Конвектор ELEMENT
Сообщение fbssrvc »
Доброго времени суток. Плата после кз, были заменены предохранитель F1, диоды D1-1/D1-2, индуктивность L1 и ШИМ AP8012 поменяна на Viper22A. Питание 12 В появилось реле но реле при включении не срабатывало. В транзисторном ключе обведенном на фото оказался пробит транзистор S8050, заменен на SS8050, теперь при включении транзистор сильно греется но реле так и срабатывает. Реле Tianbo l12-vdc-s-h напрямую подавал питание - срабатывает.
Схема Изображение
Фото Изображение
(54.38 КБ) 2008 скачиваний
Сообщение mikes357 »
Мож, не хватает мощности бп при установке аналога, либо погорело ещё что-то дальше по схеме. При принудительном включении реле напряжение стабильно или просадка есть? И что на обратной стороне платы расположено - может, проблемы там?
Сообщение ls234 »
Защитный диод, который визуально расположен между транзистором и реле в норме?
Сообщение fbssrvc »
Аналог ШИМ вроде идентичный, на другой стороне платы только дорожки :) :)... Защитный диод в норме. Да вот пронаблюдал вчера несколько раз реле запустилось, но не тогда когда должно было...
Не идентичный аналог, гугль в помощь
Сообщение fbssrvc »
Заказал ШИМ который стоял изначально (AP8012), поставил ситуация не изменилась
А транзистор чем управляется? Если с обратки - только дорожки - нарисуйте по ним схемку всего остального - на плате явно больше элементов, чем на схеме бп. Шлейф проводов идёт ещё куда-то - та часть точно не погорела? Или КЗ как раз в ней приключилось...? Сдохший бп - это не причина, - а следствие
Последний раз редактировалось mikes357 Вт дек 29, 2015 20:23:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Электролит на выходе БП не пробовали менять?
Сообщение fbssrvc »
Он изначально был вздутый, поменял сразу же. Вот с утра отпаял проверил сопротивление обмотки реле - 27 Ом :shock: не маловато ли?
Конечно мало, обычно у таких 12В реле ~400 Ом сопротивление.
Сообщение fbssrvc »
Просто сразу проверял, подавая на неё напряжение напряжение, срабатывала безотказно вот и не грешил на неё, заменю проверю...
Сообщение fbssrvc »
Спасибо всем откликнувшимся, и с Наступившим Новым Годом!!! Заменил реле все заработало...
Сообщение musor »
на редкость дебилная схема БП -степ -даун с 310 до 12 :shock: :shock: да еще на контприке ШИМке который на это мягко говоря не расчитан... :oops: :cry: в первичке стоит 2 диода в разных проводах сети! :shock: бреед ! -возможно изначелно стоял мост :dont_know: ,а вы профукали или в китае сэкономили пару диодов ....не впаяли :dont_know:
- ну да ладно :oops: -при вкл в сеть ток банов на входе ограничен тока проводами и если они не из китаяни
(надеюсь) то пик тока ампер 50-70летит там
в очереднойраз снова бахнет или диод или банка а следов все остално...последним сгорит пыр спася вас от ПОЖАРУ :)))
надо один диод Д1-2 заменить проволочником R = 3-5ом 2вт
-это спасет диод и банки а может и все осталное от очередно Скорой Симфонии Маэстро Баха :)))
дросель L2 что стоял наверняка не простой был(со специално расчитаным зазором) -их надо перематывать по оригиналу на томже каркасе считая виткипри размоте-новый может насытится и убить ШИМ ,про банки несвежие ВСЕ под замену -БЫЛО! это болезня таких БП
реле 16а на 12в нормалное от 220 до 600ом обычно обмотку если менще витковое изза того что туда 300в попало транзистор тож от того погорел-раз нтак посмотреть еще куда то питание чло и база возможно тож погорело чото
яб для спокойствия паралел банке С6 воткнут трансил на 15в
хорощо если процик что рулил релюхой не прибило правда там еще 7805 должен стоять наверно тото 2в ТО26 он и ести проверти его
musor писал(а):дросель L2 что стоял наверняка не простой был(со специално расчитаным зазором)
Там обычно стоят гантельки , ток дросселя чуть больше выходного
musor писал(а):при вкл в сеть ток банов на входе ограничен тока проводами и если они не из китаяни
До 10-15мкф ток не страшный, обычно ничего не горит, во многих ДВД 33мкф и 4007 стоят безо всяких ограничений и ничего.
musor писал(а):ШИМке который на это мягко говоря не расчитан...
Рассчитан, если не видели подобное включение, это еще не значит, что это неправильно и не может быть... А вообще, к чему столько букв написано на ломанном русском, если
fbssrvc писал(а): все заработало...
Сообщение musor »
все заработало...
я рад за ТС
но боюсь не надолго если указаные мной косяки не устранить
по поводу ДВД там рол ограничителя выполняют дроселя синфазного филтра которые кроме достаточно высокого омического имеют солидное индуктивное от индукции расеяния...+тонкие сетевые провода в ДВД сечением едвали 0,1мм кв
я тоже като изучал этот вопрос почему не ставят NTC там оказывается ставят но не все ...как всегда экономят на спичках
частое сувание вилки в розетку в таком ДВД может стоить ему жизни но 1кратное включение и год в дежурке он переживает легко...
мне приносили подобны от узбеков (поменявщих шнур на толстый) и дергающие его из розетки после просмотра...
на плате почему синфазник заменен...на обучаемы перемычки ...разнесен мостик квадратный 1а щимка випер22 вздута банка слека и пред разумется -замена помогла но я всеже впаял NTC-болще не возвращали
