Есть обычный светодиод(ал 307), на который подается ток. Также подается ток на обычный моторчик на 9 вольт (допустим из старого кассетного плеера), но из другого источника (кроны). После неких манипуляций в схеме, диод в идеале гаснет, в худшем случае интенсивность света падает. Требуется после изменения интенсивности (или отключения) светодиода, чтобы отключилось питание на электромотор.
Мои предложения решения проблемы (я их считаю смешными):
-Питание на мотор идет от диода, но неким образом увеличивается ток и напряжение, чтобы питать мотор.
-Фоторезистор, установленный вплотную с диодом, который управляет током мотора.
Спасибо.
