Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
Martel- писал(а):...А почему тогда от пальца так громко орёт?
Так исходно усилитель рассчитан на работу с пьезозвукоснимателем, вход высокоомный... :dont_know: :))
Сообщение Martel- »
As писал(а):Так исходно усилитель рассчитан на работу с пьезозвукоснимателем, вход высокоомный...
У меня в акустике стоит пъезодатчик.
Включаю её в этот усил и пьррррр.....
Гитара слышна тихо и с искажением....
Как будто звук не может прорваться в усил.... И там сразу хиреет...
Сообщение steeler »
А ну отсюда подробней. Усилитель на музыке проверен ? Шнурок от гитары правильно распаян ? На гитаре кроме ЗС еще чтото стоит?
Сообщение Virtue »
AcousticManiac писал(а):
Virtue писал(а):У меня динамик 4 ом 3вт, чтобы получить не сильно много и при этом было достаточно и не спалить микросхему, на 6В оно будет давать хотя бы 2,5Вт?
В прошлый раз я подал 10В на 4Омный динамик, может оттого она и погорела?
Полагаю, речь о мостовой схеме? Согласно вами же приведенной таблице, при 6в. питании 4ом уже нельзя, (да, потому и сдохла она), а вообще мощность около двух ватт возможна только при питании 9в. на динамик 8Ом, в даташите в таблице есть такие условия. Использовали бы 8-омный динамик-все было бы в порядке)
Чуть более выносливой является TEA2025, в мосту при 6 вольтах ей можно давать динамик 4Ом, грязная мощность (максималка с заметными искажениями) при этом заявлена 2,8вт., с чистым звуком примерно на треть поменьше.
Так то оно так. Но если нет 8 ом то каким питанием надо ограничиться и чем грозит отклонения от твблиячных парвметров? Если 8ом на 9в запитать вместо табличных 16ом?
Сообщение Martel- »
steeler писал(а):А ну отсюда подробней. Усилитель на музыке проверен ?
Нет :) Потыкал пальцем, вроде всё как в случае исправного усилка. Вот и не проверял. Но проверю.
steeler писал(а):Шнурок от гитары правильно распаян ? На гитаре кроме ЗС еще чтото стоит?
Шнурок рабочий, пользуюсь периодически. На гитаре только пъезодатчик (сам вставлял под нижний порожек) и разъём.
Самому странно....Начал уже на динамик грешить...может он ...как-то...иссяк... :)
Но почему только в случае с гитарой?!
В общем, дайте мне ещё время, спаяю усил на 416+42б+коррект схемы и проверю.
Кстати, а что там за правка в номинале динамика?
Сообщение steeler »
Проверь усилитель. (переключатель на входе лучше выкинуть. Они и новые не особо надежны были). А динамик заменен под эл.гитару с ЭМ.ЗС. У него выше отдача и гитарный частотный диапазон.
Сообщение AcousticManiac »
Virtue писал(а):Но если нет 8 ом то каким питанием надо ограничиться и чем грозит отклонения от твблиячных парвметров? Если 8ом на 9в запитать вместо табличных 16ом?
Если сочетание параметров не упоминается в таблице, значит, нет гаранттй на благополучный исход. Питать следует таким напряжением, при котором упоминается данное сопротивление. Ну, может, на вольт выше, не больше. По таблице это 6-7 вольт. Мощность меньше ватта чистыми. С этой 2822М каши не сварить, короче.
Кстати, я, кажется, допустил ошибку. 8ом и 9 вольт допустимо для 16-ногой версии 2822 (без буквы М). Потому что, наверное, ее корпус больше, и лучше отводит тепло.
Сообщение Virtue »
Если посмотреть тда7052 то там моща 1вт а напряжение напмсано 6-18в и в структурной схеме стоит стабилитрон. В тда7056 если график завистимости мощи от питания. А в 2822 есть только график 8ом от напряжения. Если аккуратно 4ом на 6в сначала запитать и посмотреть не греется ли далее повышать чтобы не сгорела?
As
Сообщение As »
Там, скорее, дело не в перегреве даже, а в превышении допустимого тока выходного каскада... :dont_know:
Сообщение Virtue »
Можно ли интерпритируя 16ом и 9в есть 0.56а принять что на 4ом допустимое напряжение 7в чтобы не превысить ток?
Сообщение YellowColor »
Выдержит ли 35 Вт номинальной мощности на 4 Ом усилитель в классе АБ на одной паре транзисторов BD911-BD912?
Радиатор по уму - транзистор подсоединяется не напрямую к радиатору через слюду, а через алюминиевую железяку от УНЧ-50-8 - если кто не видел, это довольно такой нехилый брусок из алюминия толщиной около 1 см. Транзистор крепится на алюминий только с термопастой, и только эта прокладка через слюду крепится к основному радиатору. Схема ниже, все то же самое кроме выходников
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Имеется планшет, который уже внедрён в машину и имеется 4-х канальный УНЧ на TDA 7560. Как подружить 2-х канальный выход с планшета с 4-х канальным входом усилка, не простым же замыканием каналов?
Сообщение Dm7203 »
Morfey86rus писал(а):Как подружить 2-х канальный выход с планшета с 4-х канальным входом усилка, не простым же замыканием каналов?
Замыканием каналов а как же еще ?
В магнитолах так же , просто в добавок есть регулировка баланса , перед / зад , лево / право
Сообщение Virtue »
Собрал усилитель на тда7052. Сигнал через него не проходит. Плеер на полной громкости еле слышно. На таком же аналогичном собраным ранее орет на всю. Мог ли при пайке случайно перегреть и спалить вход? Больше даже не знаю на что думать. Как проверить?
Сообщение Bear2011 »
Virtue
На входе конденсатор стоит? Может он дохлый...
Сообщение kc_duke »
Добрый день, посоветуйте простую схему качественного предусилителя без тембрблока(регулирует процессорная магнитола). Думаю модернизировать авто-усилитель. В нем уже есть отдельное питание +-15В для собственно тембрблока и предусилителя, но собран на куче NE4558, что явно не синоним качественного.
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение Vladlog »
kc_duke писал(а):NE4558, что явно не синоним качественного
Ну, замените их на NJM4556 (применяется в микшерских пультах Yamaha MG) или на NJM4580 (применяется в ди-джейском пульте Pioneer CDJ-900), или на TL072. Все проще, чем новый собирать. :)
Сообщение kc_duke »
Я так понимаю это сарказм? Уж лучше я их хотя бы на opa2134 заменю.
Сообщение Vladlog »
Вовсе нет. Все указанные ОУ по характеристикам лучше 4558-й, а NJM4580 по шумам даже лучше opa2134. :)
Но, я бы тоже лучше поставил opa2134.
Сообщение strengerst »
Пытаюсь в модуляторе создать усилитель звука с китайского электретного микрофона на транзисторе BC547B. Помогите заполнить параметры для расчета схемы. Знаю только ток колектора Ic = 5/2600=1.923mA; Напряжения питания 5 Вольт; Коэффициент усиления hfe = 300- по даташиту при питании 5в и току 2ma. Насыщение базового перехода по даташит Vbe=0.66V;
Помогите найти остальные параметры такие как:
Амплитуда входного сигнала для китайского капсульного электретного микрофона;
Частота источника сигнала fs;
Выходное сопротивление источника Rs;
Граничная частота fc min;
Резистор нагрузи Rl; - поскольку выходной сигнал подается на операционный усилитель lm318 который подключен по схеме как неинвертирующий усилитель и по даташиту там стоит INPUT RESISTANCE - 3Mom ; не знаю относиться ли этот параметр к резистору нагрузки или нет.
сылка на BC547B http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... C547B.html;
lm318 - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... LM318.html
(76.52 КБ) 480 скачиваний
