Ограничитель недонапряжения
Мяфк всем. :3
Как сделать простой ограничитель, пропускающий ток только когда напряжение больше 3 В? Ток может быть до 10 А. Хотелось бы что-нибудь эффективненькое, не тратящее энергию по-напрасну.
Re: Ограничитель недонапряжения
Соединить последовательно 4-5 кремниевых диодов соответствующей мощности.
Диоды установить на радиаторы.
- rus084
- Друг Кота
XFelius писал(а):Хотелось бы что-нибудь эффективненькое, не тратящее энергию по-напрасну.
FAKIR писал(а):Диоды
вам нужно что-то типа контроллера для li-ion аккумулятора
noise1
- Электрический кот
Компаратор срабатывающей на 3 В и к нему обычное реле.
Компаратор сравнивает... и где мне стабильные 3 В взять к нему? Установка предполагается автономной...noise1 писал(а):Компаратор срабатывающей на 3 В и к нему обычное реле.
Я не знаю, может вариант -- какой-нибудь полевой транзистор силовой использовать, а затвор соединить через конденсаторы, чтобы подогнать напряжение 3 вольта до порогового значения?
Реле вроде тоже жрать будет энергию...
Да, только ограничитель по току не нужен.
Думаю три вольта маловато для полевика , надо хотя бы 3,6 .
- (3.64 КБ) 629 скачиваний
Последний раз редактировалось kotpalych Вс дек 20, 2015 08:11:41, всего редактировалось 1 раз.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Ну... у IRF3205
V GS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
Это не оно? не хватит ли ему 3 В?
Ну... у IRF3205
noise1
- Электрический кот
Батарейку на 3В, год проработает.
Не хватит , при этом напряжении , ток через IRF3205V может достичь 250 микроампер , а не десяти ампер . Учитывая то , что 0,6 вольта заберет биполярный транзистор , даже в случае применения IRLR2905 , при трех вольтах питания ток не превысит двух , а при 3,6 одиннадцати ампер . Может быть можно заменить биполярный кремниевый транзистор германиевым или полевым , но здесь я ничего конкретного посоветовать не могу . Если вам доступны P-канальные транзисторы с низким напряжением управлением на ток десять ампер , то можете применить одну из известных схем .XFelius писал(а):Ну... у IRF3205V GS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 VЭто не оно? не хватит ли ему 3 В?
http://meandr.org/archives/10404
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200406/p38.html
котМатроскин
- Нашел транзистор. Понюхал.
стабилитрон КС133А пробивается и через транзистор включает реле
нафига всё усложнять?
Минимальное 3В, а максимальное сколько?
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
оптопару еще не предлагали (закрытую)? Упала напруга до 3 вольт - светодиодик в оптопаре потух, транз закрылся - 10 ампер нету
купля продажа важно, остальное лажа
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Просто электромагнитное реле, которое будет срабатывать при 3 вольтах.XFelius писал(а):Как сделать простой ограничитель, пропускающий ток только когда напряжение больше 3 В?
Правда отпускаться оно будет где то при 2-х вольтах, т.к. электромагнитные реле обладают гистерезисом.
Так сравнивайте не 3 вольта, а два или 1,5XFelius писал(а):Компаратор сравнивает... и где мне стабильные 3 В взять к нему?
Стабильные 2 или 1,5 вольта получите из трех, а на другой вход подавайте 3 вольта через делитель.
А также в качестве компаратора можно применить триггер Шмидта. Он имеет порог срабатывания, но ему не нужно опорное напряжение.
