Ремонт монитора Dell U3011 - отключается подсветка.
ShockWave2048
Re: Ремонт монитора Dell U3011 - отключается подсветка.
Сообщение ShockWave2048 »
такие и плотнее продают давно.
Это для 30" матриц? Или просто так выглядит тонко?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это же написано, что для ноутбуков и мелких ЖК до 24" где то. В бОльших диагоналях обычно используют одиночные светодиоды 0,5-1Вт по всей площади за экраном, в 32" и больше их может быть 50 и более штук.
m.ix
Сообщение m.ix »
Martin76 писал(а):В бОльших диагоналях обычно используют одиночные светодиоды 0,5-1Вт
это своего рода матрица
можно и такое запихнуть если есть место и главное радиатор
musor
Сообщение musor »
обычно тепло отводят через тонкую гибкую плату и термоскоч на железяку корпуса спецалных радиаторов не встречал в ноутах где котрус из пластика к бокам рамки прикручена снизу профилная алюминиевая пластина выполняющая и функции радиатора и отражателя щелевого типа
ShockWave2048
ниче не понял
для больших диагоналей лед лентам нужен радиатор?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Особенно для больших диагоналей нужен радиатор :)
m.ix
Сообщение m.ix »
ширина модуля-ленты 1см на люминивом профильке
температура 60-70* даже на установленном конкретном радиаторе.
а вот что с матрицей произойдёт при такой температуре.
ShockWave2048
мдяяя ... думал вообще у лед подсветки на порядок ниже температура и потребление чем у ламп
Maykill
Сообщение Maykill »
чужес не бывает..разве что в лампочках чжубайса :)
ShockWave2048
вобчем есть счастливый конец истории :music:
шасси было изъято из моих когтистых лап отцом, во избежание получения непоправимых повреждений
и ремонт был закончен на второй день пропайкой ножек емкости бп
емкость на фото обведена красным
(159.77 КБ) 1495 скачиваний
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Очень странно. :shock:
Martin76
ShockWave2048 писал(а):ремонт был закончен на второй день пропайкой ножек
:sleep: Просто платы отвинтить и осмотреть конечно же было сложнее, чем устроить им фотосессию и на форумах спрашивать, а че это может быть?
musor
Сообщение musor »
интересно что сподвиго ТС пропаиват пленку... :shock: :oops: :oops:
не думаю что проблема рещена думаю повтор -дело времени -ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ :))) :))) ждите...
имено такой кондер в телеке стоил много нервов мне-внутрений мерцающий обрыв-прибор может показать целый кондер а в сжеме на высоком....
а вот при пайке контакт в нем или в банках рядом мог на время восстановиться
яб чтоб не лазить болще заменил ОБЕ БАНКИ и эту ГАВНО пленку на новые
что за тупая мода пощла у втычко ремонтеров прогревать(они это зовут пропаять :shock: ) паялом всю плату и прыгать до потолка когда оно заработало :shock: :oops:
да вы примерно нащли место косяка (и вам повезло что не лампы)и часто это 90% ремонта
но причину косяка вы не устранили......заложив закопав эту мину поглубже...
Maykill
Сообщение Maykill »
в бенках 7ххх серии встречал КРУГОВЫЕ ТРЕЩИНЫ паек
это был кошамр мониторов той серии
выводы деталей банально болтались в отверстиях
musor
Сообщение musor »
трещины видал не раз но стоит присмотрется где и почему они возникли-как правило ''nj или разьем ОС или транзистор греющийся или кондер или дросель который калился...
нагрев нарушил структуры и пропаяв вы на время востановите работу -надо менять такое гавно
я один раз сдуру(не было подобного) пропаял гревщийчя кондер в строке.... через 3дня вылетел НОТ изза того же кондера...
