УМЗЧ с нестандратным включением ОУ
dmr
Сообщение dmr »
Здравствуйте, меня всерьез заинтересовала эта схема. При небольшой выходной мощности, автор добился малых искажений. Хочу собрать. Выходные транзисторы придется менять на кт805ам/кт837н, диоды 1n4148, операционный усилитель К574УД1А. Можно ли повысить напряжение до +-26вольт?
(27.57 КБ) 613 скачиваний
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Нельзя. Смотрите предельно допустимое напряжение питания ОУ.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Сэр Мурр..
Там на питании ОУ стабилитроны стоят, поэтому он и будет +/- 15 питаться,
но вот думаю, что не сможет выход раскачать до 26 вольт....
dmr
Сообщение dmr »
МитяРа, в смысле? Транзисторы будут работать при таком напряжении...
А насчет ОУ. Может R4 и R9 СОПРОТИВЛЕНИЕ УВЕЛИЧИТЬ? Они к стабилитронам идут.
26-15=11В - падение.
r=u/i=11в / 1.4mA = 11/0.014~785Ом.
1,4мА - ток посмотрел у ТЛ071
Последний раз редактировалось dmr Ср июл 22, 2009 17:46:36, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dmr..
Работать-то они будут, мя и НЕ писал, что НЕ будут..
Вопрос РАСКАЧАЮТ-ли они выход..
ОБЕ пары выходных транзисторов включены эмиттерными повторителями, с небольшим смещением базы..
А на выходе эмиттерного повторителя сигнал НЕ может быть больше чем на базе-падение на переходах..
У тя с ОУ идёт 15 вольт, а на выходе СКОЛЬКО тогда будет ?
dmr
Сообщение dmr »
Короче, я плату вытравил, соберу и посмотрю, что будет.
Кстати, нашел на радиокоте схему: http://radiokot.ru/articles/17/
самая последняя. Там эти резисторы помечены *. заменю их на новые номиналы.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Сопротивления немного увеличить (330 Ом), еще ток через стабилитрон должен идти(~10ма). Посмотри по справочнику, какой у него ток стабилизации.
МитяРа правильно сказал, больше чем на выходе ОУ напряжение все равно не будет, только транзисторы больше греться станут и все. Нет смысла больше 20 вольт делать.
dmr
Сообщение dmr »
Яж не от того что мне 26вольт нравится и все. Просто у меня трансформатор мощный +-18вольт, на выходе диодного моста и фильтра 26вольт
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dmr..
Это у тя без нагрузки 26, а под нагрузкой оно просядет и может быть и меньше 20....
Snipe
Сообщение Snipe »
Если трансформатор мощный - то врядли просядет.
dmr: а зачем тебе именно диодный мост? Выпрямители и других видов бывают...
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
dmr
Сообщение dmr »
Собрал я этот усилитель. Пока собирал - весь мат который я знаю, выплеснул на автора усилителя, за корявую печатную плату, выходные транзисторы неудобно ставить.
Ну я собрал. Естественно посмотрев мой опыт собирания Агеевского усилителя, я заменил все конденсаторы на 0,1мк. Тем более что 1мк в плату бы не вошли. 15 ом заменил на чирик. Катушку мотал 25витков, вместо 30. Диоды вы знаете, стабилитроны - последовательно соединенные д814г. 0,5ом заменил на 0,33ома. Опер - кр574уд1а. Резистры к стабилитронам - на 330ом.
Подключил - хрипит. Смотрю на схему на мониторе и на плату и заметил, что дорожка отвалилась. Перемычку поставил. Все чисто. Работает без искажений и шумов. Полноту качества оценить не могу, поскольку еще не настроил, да и предусилителя тютю.
Ну в общем усилителем я дововлен.
Второй канал буду на своей печатке собирать. Покумекаю еще короче.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dmr..
А посмотри всё-таки ДО скольки вольт он раскачивает выходные транзисторы ?
dmr
Сообщение dmr »
На базах ВТ2-ВТ3 от 0,52 до 0,6Вольт
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Не, не так..
Осциллографом посмотри, на выходе ОУ, а потом - на выходе усилителя...
dmr
Сообщение dmr »
Оного не имеется :cry:
Короче, усилитель настроил, только не регулируется больше 22мА (должно 15-20мА), ничего страшного.
Кстати, зачем автор применил в схеме 1мк конденсаторы? Например в Агееве:
Достаточно 0,1мк.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dmr..
Оного не имеется
Не есть хорошо.. Думай - где найти.. Если серьёзно занимаешься..
Возможно понизил минимальную частоту входного диапазона...
Snipe
Сообщение Snipe »
dmr писал(а): Кстати, зачем автор применил в схеме 1мк конденсаторы? Например в Агееве:
Достаточно 0,1мк.
Учи теорию...
Злой пожизни.
dmr
Сообщение dmr »
СНИПЕ, направь меня на источник.
As
Сообщение As »
Из усилителей небольшой мощности мне больше понравился усилитель Акулиничева. Там и схема попроще, и звук не хуже. Недостаток тоже есть - питание каждого канала от отдельной обмотки трансформатора, без средней точки...
dmr
Сообщение dmr »
Все-таки мощность можно увеличить? а если я заменю выходной каскад и уменя получится вот это:
(85.39 КБ) 463 скачивания
