Мелкие вопросы по теории
xander58rus
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение xander58rus »
Если рассчитывать ИК диоды с параметром 20 мА, то получается такая схема. Резисторы по 180 Ом Поправьте, если не верно...
А в другом источнике, показывает резисторы 110 Ом. Питание в обоих случаях от USB +5В
ypppu
Сообщение ypppu »
Что будете делать с ИК-светодиодом? Одним и тем же током может быть хорошо отпирать оптроны, но плохо освещать комнату.
xander58rus
ypppu писал(а):Что будете делать с ИК-светодиодом? Одним и тем же током может быть хорошо отпирать оптроны, но плохо освещать комнату.
Устройство для отслеживания положения головы в пространстве. То есть свет ИК диодов будет регистрировать веб камера. Для авиасимуляторов)))
Assamber
Сообщение Assamber »
Привет, помогите разобраться с схемой.
На схеме идут два провода на Jack. И один на землю.
На печатке также два пина Jack и Out.
Вопрос в следующем: если брать разъем моно то у него, в моем понимании, два отвода земля и выход (OUT), а тут получается три. Выходит разъем нужно использовать стерео. Однако сигнал на входе моно. Дилемма.
Заранее спасибо!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
При включении джека земля замыкается на питающий МИНУС. Что приводит к автоматическому включению устройства.
Джек втыкаем МОНО (или стерео, но с замкнутым на общий провод вторым контактом), а гнездо под джек применяем СТЕРЕО.
Assamber
Я видимо не ясно выразился. С землей все понятно. Вопрос куда подключить Jack и OUT с платы. Если у моно джека остается только один контакт.
К примеру: если OUT это выходной сигнал, то подключаем его к джеку, но куда поключать тогда Jack.
bav123
Сообщение bav123 »
OUT Jack это не два раздельных вывода, а фраза типа *выходной разъем*
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вот на него и подключать OUT (туда, где на Вашем рисунке знак вопроса).
А JACK с платы - подключить к среднему контакту стереогнезда.
Земляной контакт стереогнезда - на землю.
При помещении штекера в гнездо - он будет перемыкать земляной и средний контакты гнезда, подавая питание на схему.
OUT Jack это не два раздельных вывода, а фраза типа *выходной разъем*.
Неправда.
Сравните схему и плату, и что с чем должно замыкаться при помещении штекера в гнездо.
Assamber
Андрей Бедов, КРАМ, спасибо за ответы на поставленный вопрос. :)
baghear
Сообщение baghear »
Если со стерео джека хотел бы слушать моно, можно каналы соединить?
http://prntscr.com/9g7qca
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Лучше не надо напрямую. Развяжите их через резисторы.
baghear
Сообщение baghear »
А в чем смысл развязки???
vod
Сообщение vod »
С наступающим котаны... Скажите при расчете параметров деталей преобразователя на MC34063A c внешним транзистором считать по тем же формулам что и без транзистора или надо ещё что-то досчитывать?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
baghear писал(а):А в чем смысл развязки???
Чтоб не замыкать выход одного канала, на выход другого. Никто не знает построение тех выходных каскадов же...
И ты врёшь!!! © Vladisman
baghear
Сообщение baghear »
Понял, спасибо.
bingibo
Сообщение bingibo »
Добрый день, помогите разобраться. надо найти коэффициент передачи. я правильно понимаю, что сначала надо свернуть схему, а потом найти падение напряжение и затем отношение?
(9.39 КБ) 265 скачиваний
Денис
Сообщение Денис »
bingibo писал(а):надо найти коэффициент передачи
Как по вашему можно найти коэффициент передачи схемы, если у схемы нет выхода? :)
Кпер=Uвых/Uвх
bingibo
Сообщение bingibo »
Кпер=Uвых/Uвх
выходом считать C3
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста какой максимальный ток можно пропускать через дроссель 0805?
Хотел бы его использовать для фильтрации питания, ток 15mА
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Дроссель дросселю рознь, даже если они одинакового размера, поэтому смотреть спецификацию от производителя. Если это недоступно, то инструментальными средствами выяснить ток насыщения и пр. параметры. Если нет ничего - выкинуть в помойку и приобрести дроссель известного типа и характеристик.
Вернуться в «Теория»
