Говорящие часы
Vigvam
Говорящие часы
Сообщение Vigvam »
Давно загорелся идеей сделать часы с курантами. Пока идея созревала, нашел в сети "Говорящие часы Катерина). Долго мучился с прошивками, и в результате часы пошли! Каждый час, начиная с 8-00 до 20-00 часы посте красивого перезвона курантов, женским голосом объявляют время! В 20-00 тот же женский голос желает спокойной ночи и до 8-00 часы молчат.
К сожалению, работу схемы рассказать не могу, так как идея не моя, да и сайта того уже нет, а я сделал только закладку на него. Да она и не нужна, схема совсем простая и все понятно.
В архиве схема часов в splan, два варианта печатной платы в Layot и прошивки. Печатку нужно разрабатывать под свои индикаторы, эти только для примера
Говорящие часы.rar
(868.88 КБ) 621 скачивание
Vigvam
Re: Говорящие часы
Сообщение Vigvam »
Я смотрю просмотров и скачиваний много... А ни у кого не появилась идея дополнить их днями недели? :dont_know: На дополнительном 14-и или 16-ти сегментном индикаторе? Если кто сможет это сделать - поделитесь плиз!
uk8amk
Re: Говорящие часы
Сообщение uk8amk »
А как?
С этими файлами не сделать ничего кроме как прошить.
Vigvam
Re: Говорящие часы
Сообщение Vigvam »
Сначала схемку надо изобразить, а потом будем о "прошить" думать.
uk8amk
Re: Говорящие часы
Сообщение uk8amk »
Для простого человека может быть. Но не для разработчика. В большинстве случаев схема и плата - лишь мизерная часть работы. И схема часто перерабатывается на этом этапе.
m.ix
Re: Говорящие часы
Сообщение m.ix »
для буквы Ж нужно ещё одну 595 ставить
ну и этих буквк до 6ти расширить
или вообще сделать бегущую говорящую строку :)))
там фантазий просто будет море.
uk8amk соорудил строку проще некуда и функиональнее, только фантазия может ограничить, я её сделал, теперь за окном сверкает и выцифровывает.
вот к этой начинке самое то будет.
Vigvam
Re: Говорящие часы
Сообщение Vigvam »
Нет, бегущая строка не вариант... Надо именно на двух 16-сегментниках. Кстати, буква "Ж" там не нужна, а во втором разряде добавляются только два разряда для отображения буквы "Т" (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС) Вот к существующему дисплею (7 сегм.) добавить бы еще два разряда...
m.ix
Re: Говорящие часы
Сообщение m.ix »
Попробуй на таких изобразить букву В не перепутав с цифрой восемь
bolek
Re: Говорящие часы
Сообщение bolek »
m.ix писал(а):Попробуй на таких изобразить букву В не перепутав с цифрой восемь
Например, так:
Vigvam
Re: Говорящие часы
Сообщение Vigvam »
Вы меня опередили! Не знаю, как вставлять картинку в текст ответа...
(13.42 КБ) 749 скачиваний
uk8amk
Re: Говорящие часы
Сообщение uk8amk »
Ещё вариант с буквой В.
(2.21 КБ) 1762 скачивания
Андрей Бедов
Re: Говорящие часы
Сообщение Андрей Бедов »
Последний вариант часто видел в зарубежной технике.
m.ix
Re: Говорящие часы
Сообщение m.ix »
так и хочется Ы Ы Ы сказать после Ща веля
FUNKER
Re: Говорящие часы
Сообщение FUNKER »
Собирал эти часы с год назад. К сожалению с автором этих часов связаться не удалось. В часах задумана работа фотодатчика, термодатчика, мигающей секундной точки и будильника. На деле работают только часы (установка и ход времени, будильника, почасовые звуковые сообщения), точка не мигает, будильник срабатывает по времени правильно, но никакого звукового сопровождения нет - просто включается УНЧ с легким шумком. Очевидно, что "програмно" автор не поддержал все задуманные "плюшки". А жаль... Часы проверялись двумя авторскими прошивками "звукового сопровождения" - "Катерина" и "Пьяная Глафира". Последняя на мой взгляд более веселая.
bolek
Re: Говорящие часы
Сообщение bolek »
FUNKER писал(а):"Пьяная Глафира". Последняя на мой взгляд более веселая.
На пару дней. Потом надоест.
Vigvam
Re: Говорящие часы
Сообщение Vigvam »
Да и "здравствуйте, меня зовут Катерина" тоже уже надоело, хоть и редко звучит (только при пропадании и включении питания) И не вырежешь.
FUNKER
Re: Говорящие часы
Сообщение FUNKER »
Ну я поэтому и написал - на мой взгляд.
bolek писал(а):Да и "здравствуйте, меня зовут Катерина" тоже уже надоело, хоть и редко звучит (только при пропадании и включении питания) И не вырежешь.
Увы - без исходника - никуда.
Кстати в авторском варианте TDA2822 постоянно уходила в возбуд, пока не повесил анипаразитные цепочки по выходам.
Vigvam
Re: Говорящие часы
Сообщение Vigvam »
Там элементы обвязки надо располагать совсем рядом с TDA и емкость 10,0 увеличил до 47,0 мкф.
FUNKER
Re: Говорящие часы
Сообщение FUNKER »
Vigvam писал(а):Там элементы обвязки надо располагать совсем рядом с TDA и емкость 10,0 увеличил до 47,0 мкф.
Ну может оно и так, но я не мудрствуя лукаво обратился к даташиту на TDA2822 и внес изменения согласно рекомендованной схеме включения. Проблема пропала.
bolek
Re: Говорящие часы
Сообщение bolek »
FUNKER писал(а):...Увы - без исходника - никуда...
Дизассемблировать http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 34#p104334 исходник и сдвинуть адрес начала сообщения - вот и не будет "здравствуйте..."
В принципе, все сообщения и голос можно поменять... Желание поковыряться есть? :)
Вернуться в «Умные мысли»
