Нужен операционник для работы в буферном режиме, т.е. чистый усилитель постоянного тока. До 5В при напряжении питания тоже 5В
Значит нужен операционник с током 100-200мА и способный выдать на выход все напряжение питания.
Ну ясно дело я знаю такие, например AD8531
Но он довольно таки дорогой, мож что есть побюджетнее?
Буферный операционник
Re: Буферный операционник
Все имеющиеся в моём справочнике Rail-to-Rail ОУ, с таким выходным током, стоят либо, примерно столько-же, либо дороже.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Печаль.
Ну я не удивлен в общем.
Отдельный стабилизатор на 7В поставить дешевле будет.
А вроде нашел!
LMV358
Ток поменьше конечно, но таки RR и стоит 18р.
LMV358
