усилитель мощности орбита ум-002 стерео
rommo
Сообщение rommo »
Здравствуйте есть усилок орбита ум-002,периодически сгорают резисторы R1,R3,R4,R6 кто сталкивался с этой проблемой,и как решили.
Esr метром пробежался по литам,все в норме!!
As
Re: усилитель мощности орбита ум-002 стерео
Сообщение As »
Чтобы резистор сгорел, должна быть значительно превышена его номинальная мощность, это возможно, если превышен ток... Измерьте напряжения, сравните с указанными на схеме - и всё станет ясно... :dont_know: :))
(и причём тут Esr? :dont_know: )
WP_
Сообщение WP_ »
Входом в розетку включаешь?
rommo
Сообщение rommo »
Усилитель не мой,принесли в ремонт второй раз ,используют для "дискотек"и т.п. скорее всего работает на пределе мощности с неоднократным срабатыванием защиты.
rommo
Сообщение rommo »
WP_ писал(а):Входом в розетку включаешь?
Как включают не в курсе.
As
Сообщение As »
Если все транзисторы исправны, а ток покоя в пределах нормы, единственное логическое объяснение сгоранию этих резисторов - неисправность реле... :dont_know: Можно, конечно, ещё предположить полную потерю ёмкости конденсатора в цепи "Mute" - но это было бы заметно по резкому появлению звука при включении... :dont_know:
WP_
Сообщение WP_ »
Эти резисторы ограничивают ток через мощные транзисторы при срабатывании защиты.
При том режиме в котором используется усилитель есть только один способ, чтобы не горели.
В свободном месте разместить резисторы типа ПЭВ-10 и подключить вместо исходных МЛТ 0,25.
И все проблемы кончатся.
А вообще то для дискотек подобные усилители малопригодны.
rommo
Сообщение rommo »
Поставил 3w 10ом керамические,надеюсь не вернется.
As
Сообщение As »
Когда реле отпущены, "матерная" цепь разомкнута и звуковой сигнал на вход УМ не поступает... Чем же греются резисторы? :dont_know: После включения реле, с задержкой, включается входная цепь и звук плавно нарастает. По логике - должно работать так. Если что-то работает иначе - нужно анализировать для поиска неисправности... :dont_know:
rommo
Сообщение rommo »
Реле разрывают питание на усилитель +30в -30в,при срабатывании защиты реле срабатывают и оконечники питаются через эти резисторы 4штуки по 10ом.Бред какой то кошачий:shock:
As
Сообщение As »
Там от той же цепи управляется и MUTE, т.е. сигнал на вход должен быть выключен при срабатывании защиты... :dont_know: В самом деле, глупо было бы подавать сигнал на вход до выхода усилителя в рабочий режим? :dont_know: Я вот другое подумал... А не маловато ли напряжение в сети, там, где усилитель эксплуатируется? Тогда, возможно, на пиках громкости реле будет отпускать без отключения входного сигнала - вот и причина подгорающих резисторов... :)
rommo
Сообщение rommo »
Может быть.
WP_
Сообщение WP_ »
Дабы эти резисторы не горели, нужно чтобы мьют запирал канал раньше срабатывания реле, а отпирал после отпускания. Скорее всего постоянные времени через задницу посчитаны. Для дома сойдет. А вот при использовании в качестве концертника последствия не очень хорошие.
rommo
Сообщение rommo »
Сгорели не все четыре одновременно, год назад R4 R6 ,а сейчас R1 R3.
rommo
Сообщение rommo »
Не релюшки ли "шалят".
