Настройка переменного конденсатора в радио
alexradio1103
Re: Настройка переменного конденсатора в радио
Сообщение alexradio1103 »
Это-ж детская игрушка! Что Вы от него хотели? Как стационар за $300 ловить никогда не будет. :dont_know:
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
alexradio1103 писал(а)::facepalm: АПЧГ - Автоматическая Подстройка Частоты Гетеродина. Она там включена ВСЕГДА - пожизненно! :wink: Схемой приёмничка никак не отключается.Вот по-этому и перескакивает со станции(слабой) на станцию(более мощную).
Выход у Вас один : играться с положением антенны и выбирать местоположение приёмничка в квартире. :dont_know:
Ну раньше-то радиоприемник работал нормально... Значит, ведь что-то сломалось? :dont_know:
alexradio1103
Сколько ему лет?
Булат Ибраһим
Андрей Бедов писал(а):АПЧГ как-раз призвана удерживать настройку на станцию при небольших случайных колебаниях КПЕ, а также облегчает захват станции при настройке этим ужасом, на который дышать нельзя.
Ещё больше усугубляет дело сдвоенный диапазон 65-108.
Настройка ещё более затруднена.
Тут просится в параллель маленький КПЕ ~20 пФ для точной настройки.
А что делать-то? Все же, отпаять конденсатор и проверить, или искать причину в чем-то другом?
Булат Ибраһим
alexradio1103 писал(а):Сколько ему лет?
Примерно 1... Или 2. Не больше.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Конденсаторы, встроенные в контура, могли потечь от времени.
У меня был такой случай на телевизоре.
Пришлось выпаивать контур, выгрызать снизу этот конденсатор, и припаивать выводной 47 пФ со стороны печати.
Не надо его отпаивать.
Он бывает виноват в последнюю очередь.
Не надо было крутить бездумно подстроечные на нём.
Микросхему к пальцу прислоняют - не греется горячо в центре?
alexradio1103
Ну, можете проверить напряжение питания микросхемы, к стати - не видно название - прочитайте,плизз! :)
У КПЕ отпаять только две секции,которые настраивают УКВ, потому,что катушки будут шунтировать КПЕ на корпус.
Некоторые аппараты проявляют такую "лажу" спустя неделю после покупки! "КитайПром" - ни дать, ни взять! :))
agn
Сообщение agn »
Андрей Бедов писал(а):Там КПЕ с полимерным диэлектриком (майларовая плёнка).
Со временем пленка эта изнашивается. Сталкивался с таким. Протирается, что ли, пластины начинают замыкать в некоторых местах. Отсюда и скачки по частоте и прочие неприятности. Потом вовсе пленка может скомкаться. Покрутить конденсатор возле уха, если шуршит не по делу, скорей всего, кирдык ему.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Проверить свою настройку :))) Войти в резонанс :))) Проверить адекватность :)))
Булат Ибраһим
Андрей Бедов писал(а):Микросхему к пальцу прислоняют - не греется горячо в центре?
Нет, не греются. Как я говорил ранее - грелся этот один конденсатор, пока я его не заменил и вставил в нужном направлении. Неправильная вставка конденсатора может что-то повредить?
Булат Ибраһим
alexradio1103 писал(а):Ну, можете проверить напряжение питания микросхемы, к стати - не видно название - прочитайте,плизз! :)
alexradio1103
Аналог CD2003GP - TA2003P и TA8164P. Верней, сначала была TOSHIBA, а потом передрали CHINA. :wink:
Питание должно быть не более 7V на ноге 6 (Vcc), стандартное - 3,0V.
При изменении Vcc - режим микросхемы может меняться.
У Вас сколько?
CD2003GP.pdf
(275.34 КБ) 106 скачиваний
TA2003P.pdf
(279.85 КБ) 126 скачиваний
Булат Ибраһим
alexradio1103 писал(а):Аналог CD2003GP - TA2003P и TA8164P. Верней, сначала была TOSHIBA, а потом передрали CHINA. :wink:
У Вас сколько?
У меня 3,85V. Похоже, там все нормально, да? Наверное, все-таки придется в сервис-центр отнести...
alexradio1103
Да,напряжение - нормальное! :tea:
Булат Ибраһим писал(а):Наверное, все-таки придется в сервис-центр отнести...
Несите, если хотите,чтоб Вас там засмеяли! :)))
Не надо было крутить подстроечные конденсаторы в КПЕ ! :(
Булат Ибраһим
alexradio1103 писал(а):Не надо было крутить подстроечные конденсаторы в КПЕ ! :(
Похоже, все равно придется этот конденсатор заменить, так что, думаю, ничего страшного :tea:
А почему засмеют-то???
alexradio1103
Булат Ибраһим писал(а):Похоже, все равно придется этот конденсатор заменить
Каждый КПЕ настраивают на конкретном приёмнике! С другого или новый КПЕ - тоже настраивать надо! Выставлять границы диапазона, сопряжение гетеродина... :facepalm:
Андрей Бедов
Потому-что бессмысленно нести в ремонт устройство ценой в $5.
Ремонт дороже встанет.
Во-вторых, никто ремонтировать не возьмётся (уважающие себя СЦ).
musor
Сообщение musor »
да и половина мастеров-часников пощлет...
хотя замена КПЕ не проблема но часто не в ней дело чисто механика там дает уход
конструкция 1разовая дещевка
в более хорощих на 100р дороже TH9603 стоит синтезатор частот b цифровая шкала и менше вашего в 2раза и всего 2 батареи
АА
Булат Ибраһим
Кстати, по словам многих - для таких переменных конденсаторов "за один раз" частоты с 64-х до 108МГц - это много, да? А вот нельзя тогда убрать все остальные диапазоны и зазделить вместо них ФМ, посредством замены конденсаторов на другие емкости (например, на "ФМ" поставить частоту 64-72, "СВ" - 72-78, "ЛВ" - 78-87, "АМ" - 87-108)? Или для этого замена кондесаторов не хватит, нужно еще и обмотки укорачивать/удлинять?
Андрей Бедов
Для этого придётся вообще весь приёмник переделывать.
Вам это точно будет не под силу.
Диапазоны FM нельзя сделать на AM - разная модуляция несущей.
FM -частотная.
AM - амплитудная.
И витки тут не помогут.
