вестел vt3711
DIMASTUI
вестел vt3711
Сообщение DIMASTUI »
народ подскажите где рыть,отдали телек вот с таким дефектом на фото видно,когда включаю показывает но с полосами потом полосы пропадают картинка нормальная через час изображение садиться,вскрыл его виуально всё нормально кроме микросхемы памяти видно что меняли Изображение Изображение
Gigavolt
Re: вестел vt3711
Сообщение Gigavolt »
SCREEN плывёт?
АлександрЛ
Re: вестел vt3711
Дело- ТРУБА.. :dont_know:
alexradio1103
Re: вестел vt3711
Сообщение alexradio1103 »
DIMASTUI писал(а):когда включаю показывает но с полосами потом полосы пропадают картинка нормальная
Заменить НА НОВЫЙ кондёр по питанию +180в на ПК(Плата Кинескопа). :solder:
DIMASTUI писал(а):через час изображение садиться,вскрыл его виуально всё нормально
Где замеры напряжений БП(Блок Питания)??? :dont_know:
Модель шасси и схему в студию,плизз! :)
Martin76
Re: вестел vt3711
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):Модель шасси и схему в студию,плизз!
Да шасси то известное, 11АК36.
alexradio1103 писал(а):Заменить НА НОВЫЙ
Надо хотя бы померить питание видеоусилителя в процессе изменения изображения. Может и с регулятором скрина что то.
DIMASTUI
Re: вестел vt3711
шасси 11АК36S-4
Чумак
Re: вестел vt3711
Сообщение Чумак »
С ПК замеры давай, пит. ВУ, катоды, скрин когда темно и когда светло. Скрин желательно стрелочным мерить.
alexradio1103
Re: вестел vt3711
Уточняю : с ноги (9) ТДКС идёт диод D604(BA157,9), и кондёр C613(10,0x250V) - кондёр заменить! Video B+ = 200V(180V).
Проверить питание БП :
B+(115V) - C820 - питание строчки.
+11V - C822
+12V - C819
+280V(300V) - C808(47,0x400V)
Рекомендую заменить С811(47,0х50V 105c) , C831(47,0x50V 105c).
DIMASTUI
Re: вестел vt3711
alexradio1103 писал(а):Уточняю : с ноги (9) ТДКС идёт диод D604(BA157,9), и кондёр C613(10,0x250V) - кондёр заменить! Video B+ = 200V(180V).
+11V - C822
+12V - C819
спасибо понял завтра всё проверю отпишусь телек на работе
Peach Cat
Re: вестел vt3711
Сообщение Peach Cat »
DIMASTUI писал(а):народ подскажите где рыть,отдали телек вот с таким дефектом на фото видно,когда включаю показывает но с полосами потом полосы пропадают картинка нормальная через час изображение садиться,
Согласен с предыдущими ораторами, у тебя хреновое питание видеоусилителей (это три транзистора на плате кинескопа).
Беловатость и обратный ход луча свидетельствует-- либо о понижении напряжения, либо о пульсациях.
P.S. Я бы не стал возиться с большим количеством измерений. Достаточно убедится в исправности питания. :tea:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
DIMASTUI
Re: вестел vt3711
ещё подскажите на тдкс есть два регулятора ускоряющее и фокус одним можно добавить яркости другим чёткость,на этом телеке два регулятора работают одинаково только на чёткость,может дело в тдкс,
Martin76
Re: вестел vt3711
Питание видеоусилителей замерил?
alexradio1103
Re: вестел vt3711
DIMASTUI писал(а):на этом телеке два регулятора работают одинаково только на чёткость,может дело в тдкс,
Очень может быть... :dont_know:
Проверить указанные детальки и пайки ТДКСа :
ТДКС - пропаять ВЕСЬ хорошенько, С813 - ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЙ(+105град)
Напряжение "ускоряшки" должно регулироваться в пределах 100-500 вольт. :wink:
Замерять высокоомным вольтметром.Простой китайский мультик можно и спалить...
Если ничего не поможет - заменить(на проверку) ТДКС.
(106.45 КБ) 713 скачиваний
Чумак
Re: вестел vt3711
Сообщение Чумак »
DIMASTUI писал(а):ещё подскажите на...
Может уже что нибудь померить, а потом спрашивать? Нна!
