Реализация MIDI контроллера на МК
Сообщение Arsenix »
Доброго времени суток :)
Давно уже искал информацию на эту тему, может быть, криво искал, но ничего толком не нашёл...
Суть такова: хочу собрать контроллер на "Оченьмногокрутилок", более 100 точно. В связи с этим два вопроса:
1) На чём это лучше всего реализовать? МК или, например, Arduino?
2) Возможно ли при таком количестве регуляторов (потенцтометров) ограничиться минимальным количеством контроллеров? Я видел, например, схему на ATmega16, там было подключено всего 8 регуляторов к аналоговым выводам, может, можно использовать какие-то дополнительные микросхемы для умножения каналов?
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
Сообщение Pnjom-Penb »
Arsenix писал(а):может, можно использовать какие-то дополнительные микросхемы для умножения каналов?
Да, можно использовать аналоговые мультиплексоры.
Сообщение Arsenix »
Pnjom-Penb писал(а):Да, можно использовать аналоговые мультиплексоры.
А что он будет давать на выходе? Суммарное сопротивление или какой-то преобразованный сигнал? Просто сейчас повникал в их структуру, там просто коммутация...
Сообщение Smen »
Arsenix писал(а):там просто коммутация
Совершенно верно.
Arsenix писал(а):там просто коммутация...
Интересно, а что Вы хотели под вывеской "умножение каналов" - массив АЦП? Это решение, что называется, "в лоб" и не самое дешевое, потому его и не упомянул никто.
Сообщение Arsenix »
Ну допустим, у меня два регулятора подключены к мультиплексору. Один выставлен на 30%, другой на 80%.
Потом я меняю их положение - первый ставлю на 80%, второй, соответственно, на 30%. В результате оба этих случая контроллер воспримет одинаково?
Сообщение Smen »
Arsenix писал(а):оба этих случая контроллер воспримет одинаково?
В каком смысле?
Естественно, 30% он воспримет как 30%, а 80% как 80% (если, разумеется, программа правильно написана).
Или я не понял вопроса. :roll:
Сообщение s_black »
Arsenix писал(а):Доброго времени суток :)
Здесьсмотрел?
Сообщение Smen »
s_black писал(а):Здесь смотрел?
И где там
Arsenix писал(а):контроллер на "Оченьмногокрутилок"
? :roll:
Сообщение Arsenix »
Так, я, кажется, понял, как действуют мультиплексоры. То есть это, так скажем, селектор входных каналов на один выходной канал?
Значит просто нужно сделать так, чтобы он по очереди опрашивал каждый регулятор на изменение сопротивления?
Да, зэт изи. :)
Сообщение khomych »
Сообщение Arsenix »
А вот это уже почти совсем то! Мне нужно соединить 117 потенциометров и, по крайней мере, 15 кнопок. На базе Вашей системы такое возможно? :)
Сообщение khomych »
это возможно, только мультиплексоров понадобится много ))). но проблема в том, что в том проекте микроконтроллер занимается помимо опроса переменников еще и программной реализацией USB. а это жрет много ресурсов. тут будет проще поставить один МК на опрос резисторов и опрос кнопок и потом передавать данные через UART в второй МК, на котором поднят USB или можно через FT232 и на компе установить виртуальный МИДИ порт и двайвер для перенаправление потока (гдето даже эти программы на компе лежат)
если не секрет, зачем так много переменников? что это за контроллер такой планируется?
Сообщение Arsenix »
Ну количество мультиплексоров меня не пугает))) Я сначала вообще хотел это всё на ардуино уно реализовать) Вариант с FT232 как-то более привлекателен ввиду отсутствия программатора, а мегу16, вроде, и через LPT можно))
Да не секрет) Проект у меня безумный, но, чёрт возьми, привлекательный для такого олдфага как я) Есть у меня Электроника ПМ-01 (Уже смешно, да? :))) ) Вот и хочу на его базе сделать что-то вроде цифрового микшера для FL Studio и Nuendo, так как пультов у меня 2, один полностью рабочий с меняными конденсаторами и операционниками на каналах, а один в плачевном состоянии по части электроники, хочу её оттуда всю извлечь и поставить цифровую начинку :)
Сообщение khomych »
можно обойтись 15-ю мультиплексорами, кнопки лучше подключить матрицей (4х4) к МК. микроконтроллер Мега16 (много портов в/в)
