Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Чт авг 07, 2025 15:51:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3394 ]     ... , , , 121, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 16:07:01
одна из хотелок: в режиме stаndbay при снятии паяльника с подставки паяльник выходил из режима standbay
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 22:51:34
Рейтинг сообщений: 14
Спасибо ,очень даже правильно , добавлю
только что проверил все срабатывает
Последний раз редактировалось pashap3 Сб дек 19, 2015 00:23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 22:59:19
Подскажите пожалуйста,на прошивке SFv2.43a температуру показывает -1 но паяльник при этом нагрелся,олово плавит. IRFZ44n посадил на радиатор,греется.
На прошивке SFv2.2 комнатную температуру приблизительно терморезистор паяльника показывал(26 градусов)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 23:57:09
Перед прошивкой 2.43a очистить мк и eeprom. Вы это делали?
Если eeprom будет очищен, то при загрузке первый раз после пере прошивки ПС входит в режим калибровки паяльника без нажатий на какие либо кнопки
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 07:30:05
Да,перед прошивкой очистил контроллер,в eXtreme Burner - AVR функция "Chip Erase"(хотя вроде программа и сама сразу очищает а потом заливает выбраный хекс).На всякий случай считал EEPROM(везде FF значит чистый eeprom).
Подстроечники не задействуются в этой прошивке на фен и паяльник а множитель програмно задается?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 15:27:25
pashap3 может проблема в том что паяльник у меня подключен полностью а фен только термопара,кулер и тен не подключены.
Сейчас заново перешил атмегу16 стер eeprom и старую прошивку,перепроверил,уузкщь чистый.При включении пишет
sold off
Fan -1 Mot 103
Как можно откалибровать только паяльник?
С подключением фена пока проблема,поджарил микруху на кулере фена 24 вольтами вот теперь думаю где достать или кулер или драйвер для кулера 276G 411H
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 19:12:36
Рейтинг сообщений: 27
В 12вольтовых куллерах от компов точно такие же драйвера. В 24вольтовых куллерах на неё питание идёт через резистор, номинал не помню, а в 12вольтовых без резистора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 19:31:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
А при каких обстоятельствах вентилятор сгорел?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 20:23:25
Поставил другой мк прошил всё нормальнj ,прошиваю CodeviseonAVR, в фьюзах сохранение eeprom отключена, ну попробуйте версию S&F2.43b
Lewiafan посадите пин геркона фена на землю , и заново пере прошивайте мк, вот по моему у Вас основная причина.
Комментарий к файлу: S&Fv2.43b
S&Fv2_43.hex [41.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 21:05:34
Рейтинг сообщений: 81
vladant
Вероятное местонахождение сего резистора обозначьте, будьте так добры. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 21:39:33
Он там же где и драйвер, на плате куллера. Рядышком с драйвером.
Извините фото не скину :) , так как куллер уже давно отремонтирован и трудится уже более года.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 08:23:12
Stinger как всегда из за не внимательности.Паяльник и фен у меня на разьемвх,фена разьем я практически розпаял полностью,то есть питание кулера и термопары(кроме тена,он не подключен),пока я думал как lm7912 купленную присобачить навесным монтажом а 24 вольта подкинул к питанию паяльника(забыл что кулер фена уже подключен,сейчас там приличный жгут проводов :)
vladant а какое сопротивление должно быть на обмотках кулера,нашел с видюхи кулер,у него драйвер немного маркировка другая 277 07H
Прошил последней прошивкой,геркон замкнул на землю.При включении
Sold OFF
Fan OFF
паяльник включаю с кнопки,пишет -1
Если включаю станцию с зажатой кнопкой паяльника и выставляю вместо ноля какое то значение паяльник нагревается но температуру показывает -1.Еще раз проверил полярность терморезистора,правилбно подключен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:11:56
Карма: 11
У терморезистора нет ЭДС и следовательно полярности тоже, это не термопара.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:37:40
Lewiafan попробуйте вот этот eeprom влить
Похоже что Вы пере прошиваете мк не на устройстве, а извлекаете мк, поэтому у Вас при якобы при первом входе не заходит в меню калибровки, а это у Вас уже повторный вход , тогда вот эту прошивку попробуйте
отличия прошивок S&Fv2_43а и S&Fv2_43b
изменена инициализация eeprom
шим паяльника и фена после пере прошивки = 0, то есть отключены
S&Fv2_43.hex [41.56 KiB]
FS2.43.7z [327 байт]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 13:20:35
Спасибо за помощь.
Прошил прошивку и залил eeprom при первом включении верхняя строка sold OFF нижняя Fan OFF включаю паяльник кнопкой включения(загорелось 240 и пошол нагрев паяльника),на дисплее дошла температура до 78(и остановилась) а по факту олово плавится уже.
Правда не знаю чем калибровать буду,мультяшки с термопарой нету.
Я так думаю паяльник разогрелся до максимума(IRFZ44N при этом с радиатором нагрелся но терпимо,руку можно удержать)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 13:47:46
Можно приблизительно откалибровать по олову зная температуру плавления 180-220 гр.зайти В меню паяльника установить температуру Паяльника 200 Гр и оу при небольшом нагреве крутите подстроечник чтобы реальная температура на ПС была тоже 200 гр положите кусочек припоя к жалу Паяльника и устанавливате построение оу чтобы олово начало плавится потом потом попробует уменьшить температуру паяльника энкодером примеру до 170 гр припой не плавится тогда все более менее нормально но автоматическую калибровка проводить Я бы вам без мультимедиа с термопарой не рекомендовал бы.потому как там температура будет 350 гр устанавливается
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 14:18:03
Спасибо pashap3.
Последую Вашему дельному совету,точнее уже пробую откалибровать.А на будущее,я так и не понял как в моем случае выполнить автокалибровку(как в нее входить) если прошиваю я контроллер отдельно от платы в zif панели подключеной к программатору.Прошита последняя Ваша прошивка и eeprom(входить в автокалибровку должно само при первом включении? или надо удерживать кнопку включения паяльника?)
Получилось откалибровать с помощью Вашей детальной инструкции.(приблизительно,достану мультиметр с термопарой откалибрую поточнее)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 14:31:36
Чтобы попасть Вменю калибровки ввключает пс с нажатой кнопкой паяльника или фена или же при первом входе после перепрошивкки
Извините за ошибки В тексте набираю текст с телефона
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 15:16:57
Lewiafan, если у Вас греется полевик IRFZ44, то если хотите, уменьшите резистор на затворе с 1кОм до 100 Ом и между затвором и землёй поставьте резистор 10кОм. Мне помогло. Полевик практически холодный.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 19:05:30
Спасибо stemp1975,последовал Вашему совету,действительно еле теплый irfz44n
