Помогите с мотором советской кофемолки
Сообщение kottega »
Есть советская кофемолка. Перестала крутить. Разобрал и вижу, что состоит она из мотора, пары кондеров и кнопки. Кондеры промерил, нормальные. При замыкании кнопки мотор издает гул, но не крутится, нож если крутить - сопротивляется. На глаз - заклинено с двух сторон в месте, помеченном красным на фото. При включении там же искрит, но крутиться не дает. В какую сторону копать или всё, хана?
kottega писал(а):На глаз - заклинено с двух сторон в месте, помеченном красным на фото. При включении там же искрит, но крутиться не дает. В какую сторону копать или всё, хана?
ТАМ не заклинено- ТАМ- "ЩЁТКИ" - если они при помощи тонкой отвёртки утапливаются в пластик в направлении "от коллектора"- то всё в норме, а заклинено у вас- в подшипниках (втулках) оси- разобрать, промыть, смазать чем- то более современным, чем ЦИАТИМ.. - ЦИАТИМ со временем "закоксовывает" втулки. Если нет заметного износа втулок и оси- то ещё поработает..
зы.. Когда у меня кофемолку (в очередной раз) заклинило- то я её разобрать не смог- нож не смог открутить (то, что его надо откручивать "наоборот" я знал.. :))) но он всё равно сломался- от старости, наверное, чем и решил участь кофемолки.
Кстати, хорошо "клинит" кофемолки, если в них мелют сахар- сахарная пудра мелкая, проникает в подшипники, плавится от нагрева и клинит ротор намертво..
Сообщение kottega »
да, утапливаются. Ясно, спасибо, буду разбирать, если удастся. Как говорится - разобрать не проблема, проблема собрать назад))
PS Сахар не мололи, мололи соль, крупу ну и кофе ессно))
Сообщение kottega »
Разобрал. В нижнем подшипнике отлично крутится, стопорит верхний. Там не классический подшипник, а кольцо с шариком, вот он очень туго крутится. Обведен красным на фото. Просто смазать или пытаться внутрь лезть?
Это "кольцо с шариком" - как раз и есть "классическая самоориентирующаяся втулка"- её надо с оси снять, промыть/прочистить, смазать и обратно надеть..
Сахар в кофемолке мололи?
Сообщение kottega »
АлександрЛ, насколько я знаю - нет. Не представляю, как его разобрать. Лепестки там облегают шарик и если тянуть из гнезда, не знаю, как потом собрать обратно. Чего там открутить - не нашел
Сообщение alexradio1103 »
kottega писал(а):а кольцо с шариком, вот он очень туго крутится
Это боббитовый подшипник скольжения. Он промывается Бензином или ацетоном или растворителем от грязи и смазывается моторным маслом(лучше - синтетикой).Ось якоря - грязнючая, вот и не вытягивается.Подшипник должен остаться в алюминиевом корпусе.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс дек 20, 2015 21:24:59, всего редактировалось 1 раз.
kottega писал(а):АлександрЛ, насколько я знаю - нет. Не представляю, как его разобрать.
Шарик пусть остаётся на месте- его трогать не надо. Надо ось ротора из шарика вытащить. ШАРИК КРУТИТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН!!! должна крутиться ось, проходящая через шарик!!! А шарик просто "самоориентируется"
Сообщение kottega »
Шарик крутится, ось заклинена намертво. Как вытащить - не представляю
Ось залить Ацетоном! :facepalm:
НЕЖНО постукивая через деревянную прокладку вытолкать ось.
Ещё можно попробовать нагреть... Я же спрашивал- САХАР в кофемолке МОЛОЛИ??
Сообщение pareiro »
Чуваааак!!!!!!!!!!!!!!
это нереально!!!!! я только сегодня делал тоже самое))))))))))
Сообщение kottega »
АлександрЛ писал(а):Ещё можно попробовать нагреть... Я же спрашивал- САХАР в кофемолке МОЛОЛИ??
Я ж ответил - насколько я знаю, нет. Соль, кофе и крупу.
Всем спасибо за советы, буду пробовать завтра и заливать, и стучать, и выкручивать)
pareiro писал(а):Чуваааак!!!!!!!!!!!!!!
ну и как ось достали из шарика? ))))
Сообщение m.ix »
WD40 решает ваш клин
такое часто встречается
соберёшь движок вставь в тиски и иным движком его покрути
а нулёвкой коллектор при этом зачисть
а иголкой выковыри весь межколлекторный мусор
и снова нулёвкой пройдись
Сообщение pareiro »
kottega писал(а): ну и как ось достали из шарика? ))))
конечно достал, полил бензином и потихоньку выбил молотком, только накрути гайку или через дощечку стучи
Сообщение kottega »
m.ix, WD40 есть, буду пробовать. Не совсем понял, что в собранном виде в тиски зажимать и чем крутить
pareiro, збс, так и буду пробовать! :idea:
Только при выбивании оси из шарика смотрите, чтобы шарик своё гнездо не разогнул- лучше этот шарик как- то чем- то подпереть.
pareiro писал(а):только накрути гайку или через дощечку стучи
Какую гайку? С левой резьбой? Можно только нож родной накрутить.
Сообщение m.ix »
kottega писал(а):что в собранном виде в тиски зажимать
не кофемолку же
двигун
kottega писал(а):и чем крутить
да хоть ручной дрелью, если ногами сумеешь её крутить
накручиваем её на вал двигаталя зажатого в тиски
Сообщение pareiro »
alexradio1103 писал(а):Какую гайку? С левой резьбой? Можно только нож родной накрутить.
а вот и не надо ля-ля, у меня нормальная резьба была, нож вращается против часовой стрелки
