Часы Super Clock
Lion_A
Re: Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
shura2000 писал(а):Можно ли добавить обратный отсчет дней до Нового года? Вместо сообщения, которое введено через терминал.
Мне кажется это лишнее. Есть отсчет 31 декабря до нового года.
Тут вот другая проблема. Я не нашел в магазине НС-05, и купил НС-06 думал перепрошью(благо LPT порт имеется). Но нетут-то было. Невидит прога LPT :( . Думаю виновата WIN7 x64.
Еще очень интересно, никто не сравнивал показания с разных DHT-22? Какая разница в показаниях влажности?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Всетаки "превратил" НС-06 в НС-05 и работа двинулась. А то подумаете, что я все забросил :))
shura2000
Сообщение shura2000 »
Не не. Мы не думаем. Мы ждем.
Я добавил обратный отсчет до нового года по дням. Памяти больше нет... :cry:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Lion_A писал(а):Всетаки "превратил" НС-06 в НС-05
Молодец, а у меня так и не получилось. Есть два китайских модуля неизвестной прошивки, видятся прошиваются но потом нехотят никак работать :o Может прошивка не та может вспышки на солнце мешали :shock:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Сделал еще платку для часов, первый раз опробовал паяльную маску. Общие впечатления - получилось очень презентабельно, но очень трудоемко и долго :shock:
dadigor
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Платочки никто так и не производит?
Последний раз редактировалось dadigor Пн дек 14, 2015 17:39:19, всего редактировалось 1 раз.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
shura2000
По моей просьбе Сергей На этой плате развел DS3231
dadigor
Сообщение dadigor »
Ага, спасибо shura2000, я уже снял вопрос о печати, разобрался. Я так понял, что файлы доработанных плат не выложены. Ну это в общем-то не проблема конечно, доработать исходники можно - места полно., а ЛУТ спасет. Дело в общем-то не долгое . ))
mitre
Сообщение mitre »
Может файл печатная плата?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я как проверю все в работе так сразу выложу. Пока что плата сделана но не испытана в работе. Сейчас в командировке, надеюсь в пятницу приеду все испытаю и тогда выложу.
dadigor
Сообщение dadigor »
Я доразвел авторскую плату, убрал DS1307, добавил DS3231 - примерно также, как на фото у SergeyK. Выкладывать не буду - не то что не проверил на практике, даже не изготавливал еще, да и авторство не мое. Просто не хотелось ждать )), проверил только подключение DS3231.
Матрицы у меня мелковаты, 20 х 20, плату надо свою делать. Вот и думаю, может быть туда регистры перетащить - проводов будет поменьше, да и помех в эфир тоже. А может быть заодно и ключи туда же отправить, хотя они проводов не сэкономят. Кстати, может быть есть смысл добавить пару матриц? Типа удлинить строку в будущем?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
После подачи питания на часы загораются все точки и дальше ничего не происходит на кнопки не реагирует. Платка под DS3231, строка в прошивке раскоментированна. Блютузовский модуль не подключен.
Что то завис я и не пойму в какую сторону копать. Методом исключения понимаю что проблема в DSке, но как точно определить???
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Не, DSка непричём. Похоже часы входят в "тест матрицы". Проверьте на замыкание кнопку "exit". Или фьюзами jtag не отключили.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Кнопки не коротят. Фьюзы вот так выставлены.
(44.26 КБ) 901 скачивание
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Кнопккми +/-, яркость регулируется? Если бы DSка был бы: I2C err.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Lion_A писал(а):Кнопккми +/-, яркость регулируется?
Нет не регулируется :cry:
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Проверьте напряжение на выводах подключенных к кнопкам.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Еще проверьте линии SDA SCL, на наличие подтяжки, замыканий.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Lion_A писал(а):Проверьте напряжение на выводах подключенных к кнопкам.
По 5 вольт на каждой.
Lion_A писал(а):Еще проверьте линии SDA SCL, на наличие подтяжки, замыканий.
На SCL 5 вольт на SDA миливольты. До резистора подтяжки есть питание после нет. В этом месте было КЗ, эта линия замыкала на питание. Мог МК или DSка кони двинуть из этого?
На землю замыканий нет.
Ну вообщем после еще одного касяка пошла надпись ошибка I2C 0х20
Последний раз редактировалось SergeyK Пн дек 21, 2015 12:39:57, всего редактировалось 1 раз.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Мог и тот и другой, но с вероятностью 90% кони двинул МК, т.к. он начинает передачу.
