Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:30:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 21:06:07
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Белк а где такой профиль можно взять? И ролики к нему. У меня принтер на таких собран, но я набором покупал в Германии. Штука действительно хорошая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 21:16:10
Рейтинг сообщений: 443
80гр. подшипник на 10мм ось. Он в сборе. Надо будет померить без алюминиевой баклуши.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 21:25:56
Рейтинг сообщений: 85
Seriyvolk, дай пожалуйста размеры твоего лазерного модуля. У меня каретка самодельная, дошло дело до кронштейна лазера а у меня его пока нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 21:46:56
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Диаметр 12 мм, длина в сборе, но без линзы 29.5 мм. Линза выступает примерно ещё на 7 мм.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 21:55:51
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 07:39:47
Карма: 94
Seriyvolk можешь сделать коротенькое видео работы установки с твоим драйвером, что бы гербер где ни будь 150-180 по длине, и подача 800-1000 мм/сек.?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 07:41:45
Карма: 93
Могу конечно, но это уже только вечером. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 07:45:25
Карма: 94
Не к спеху, я сам на работе. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 07:48:28
Карма: 93
Кстати, по длине, это куда? По каретке или по столу? Я понял, что по каретке, но мало ли...
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 07:55:49
Карма: 94
Seriyvolk по каретке конечно. :beer:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 09:02:52
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Приведу немного цифр:
Вес головки с картриджами, как она бегает в принтере, 165 г:
Не помню, из какого принтера, похоже, из какого-то Canon
Без картриджей - 75 грамм
Четыре линейных подшипника LM8UU весят 53 г, LM6UU пока в наличии нету - еще где-то в пути. Но думаю, они чуток легче
И кусок 1,5 мм двустороннего стеклотекстолита 100*160 мм весит 52 грамма.
Для изготовления каретки, думаю, надо немного меньше. К тому же, в нем можно напилить вырезов для облегчения конструкции.
Так что, на линейных подшипниках головка получится не тяжелее, чем оригинальная в обычном принтере.
Белк писал(а):
А я отказался от идеи использовать линейные подшипники, несмотря на то что у меня они есть в наличии разных размеров. Очень уж они шумные. Да и тяжелые тоже. Хочу сделать на конструкционном профиле типа V-slot, с капролоновыми роликами.
Мысль хорошая, только где ж его взять-то этот профиль? С капрлоновыми роликами.
К тому же ролики тоже надо как-то крепить. Надо будет придумать механизм для выборки люфта. Т.е. тоже не все так просто...
Не думаю, что в конечном итоге получится легче линейных подшипников. А вот насчет шума - тут конечно не поспоришь. Хотя, с другой стороны, струйные принтеры тоже не бесшумные. Хоть и без линейных подшипников. Достаточно двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 11:33:11
Карма: 18
Seriyvolk писал(а):
В довершение ко всему китайские HCPL3120 оказались подделкой. Одна грелась, вторая просто молча не работала, третья видимость работы пыталась таки создать, но безуспешно.
Получил из Китая HCPL3120, мне повезло больше. Выдернул из ленты пару штук, подключил на выход светодиоды - работают, ничего не греется. Питание 15 В, больше не рискнул давать, поскольку проверял на бредборде, а на нем в БП стоят AMS1117, тоже китайские :)))
Seriyvolk писал(а):
miklin писал(а):
Seriyvolk, Можно схемку драйвера лазера.
Схемка представляет собой UCC37322, конденсатор по её питанию и резистор подтяжки входа к минусу. Энейбл микры к плюсу. Всё.
А регулировка тока? Последовательно с лазером резисторы? Тогда смысл ставить драйвер? Обычный мосфет с током 3-5 А в корпусе SOT23 справится. Смысл применения HCPL3120 автором, как я понял, именно в опторазвязке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 11:46:21
Карма: 93
Регулировка набором резисторов. Смысл драйвера вижу в том, что он может тянуть как вверх, так и вниз, разряжая при этом всякие паразитные ёмкости. Т.е. выше быстродействие и лазер светится ровно столько, сколько нужно. Развязывать потребитель с максимальным током 150 мА (а в реале я гоняю сейчас на 50-ти) не вижу никакого смысла. Возможно оно работало бы и с одним фетом, но лоджик-левел феты в большинстве своём довольно тормознутые. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 12:58:42
Попробовал переделать в подпрограмме DC двигателя управление пинами под драйвер LB1947. Управление по двум пинам DCIN0 и DCIN1. Хочется попробовать как он будет работать. Вот не знаю правильно ли я сделал. Ввел команду торможения двигателя драйвером. Все мои изменения подписаны дополнительными коментами. Знающие люди посмотрите, или автор. Правильно ли я сделал? Я с STM2 первый раз.( Не ругайте сильно :facepalm: Пока не понял в какой среде писать и чем компилить?
https://yadi.sk/i/XwPhHE15mNWUA Даташит LB1947 схема включения Forward/Reverse motor.https://yadi.sk/i/GtIqtuv8mNXPw оригинальный код автора https://yadi.sk/i/r7e9_RhomNYJf :write:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 14:22:55
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
У меня большие сомнения, что это будет работать. Насколько я понял, этот драйвер использует свой собственный ШИМ для регулирования тока мотора. И этот ток задаётся аналоговыми цепями на входе (Vref, RE). Как он будет взаимодействовать с внешним ШИМ-ом, это вопрос. Я не применял подобные, и не могу ответить. Для экспериментов можно использовать сигнал DC2(3) в качестве сигнала направления - IN2, а сигналы DC0 и DC1 объединить хотя бы через диоды и подать на IN1.
Использовал компилятор Keil. Говорят можно скачать с официального сайта (или где найдёте) с ограничением на бесплатную версию в 32 кб кода. На этот проект хватит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 14:47:07
Карма: 94
AlphaCrow как там у вас с ШИМом на лазер, продвигается. Или не занимались больше?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 15:18:10
Карма: 38
Да, вчера продолжил заниматься. Предполагаю сделать настраиваемую длительность импульса для засветки пикселя, тем самым ограничивая энергию экспозиции. Осталось написать и отладить. Вроде сложностей не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 17:53:58
А может сделать ШИМ регулировку напряжения на драйвере лазера?
Ну хоть бы и так:
Иначе при установке времени экспонирования уменьшится скорость
рисования
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 18:07:15
Тогда драйвер лазера может
быть такой:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 19:27:40
Здравствуйте сообщество.
Все выходные читал и анализировал всю тему. Очень интересно все это. А нашел я эту ветку по поиску рисования лазером по фоторезисту.
Изначально я себе представлял все немного по другому. На АЛИ продают готовые наборы, или собранные, (не важно) лазерные граверы.
Ничего революционного, все на базе того же шасси для 3D принтеров, только еще проще, нет шаговика по Z-координате. Мощность лазеров от 200mW до 5,5W и даже 10W. Но интерес не в этом. Вот его конструкция. Их там много вариантов, но суть примерно одинакова.
"Мозги" там Arduino-вские. Софт тоже прилагается, причем для нескольких режимов.
А именно:
"Закрашивание" построчное. Практически то же, что и у ТС в теме. Но скорость естественно гораздо ниже. Строка за строкой с модуляцией лазера. Причем с поддержкой регулировки мощности, что позволяет делать градации "серого" и выводить фотоизображения.
И второй режим - Cutting (резка) по программе G-CODE, причем программа преобразования из картинки в набор G-CODE команд, тоже поставляется.
Так вот я к чему. Ведь по сути G-CODE это программа для ЧПУ с пошаговой инструкций для перемещения шпинделя в 3-х мерном пространстве координат, плюс тех данные (типа скорость, дюймы/мм, и т.д)
Для рисования лазером по фоторезисту, можно попробовать просто вместо лазера, скажем 200mW поставить 20-100 и пусть он едет по линиям отправленным из программы. Получается чистое векторное перемещение. И никаких проблем с "зубчиками" на поперечных и диагональных дорожках.
Скорость вполне себе приемлемая, ведь не нужно проходить по всей плате, микрон за микроном. Так делает обычный плоттер.
С совмещением тоже не должно быть проблем, так как G-CODE конкретно привязан к угловым координатам. Нарисовал одну сторону, перевернул плату, вставил в тот же угол, нарисовал вторую. Главное не забыть как отзеркалил рисунок. :)
И последнее. Толщина дорожек.
Тут 2 варианта вижу. Первый. Ставить маленький шаговичек, на подобие таких, от коретки CD-приводов
И поднимать/опускать головку лазера по оси Z и таким образом увеличивать/уменьшать диаметр пятна луча. Соответственно толщину дорожки. Тем самым рисовать все дорожки за один проход.
И второй вариант просто проходить, скажем минимальным размером пятна в 0,05 мм по нескольку раз параллельно рядом, что бы получить толщину дорожки 0,1/0,15/0,2/0,25 ну и т. д. Тут страдает скорость в пользу отсутствия технической доработки.
Но я бы выбрал первый вариант.
Ниже несколько фоток для ознакомления. Это все с нескольких товаров, но принцип один.
Что еще примечательно, размер может быть практически любым. Нет привязки к ширине принтерной коретки, нет подвижного стола.
Что думаете по этому поводу?
