Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
alexradio1103
Re: Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
Сообщение alexradio1103 »
Ну,что-ж, жду реальных результатов.Всё вроде обсудили? :)
Max78
Сообщение Max78 »
alexradio1103 писал(а):Ну,что-ж, жду реальных результатов.Всё вроде обсудили? :)
alexradio1103 писал(а): Дальше собираем выпрямитель и подключаем нагрузку - две лампочки по 36в 10-20Вт. Проверяем напряжение на кондёрах под нагрузкой и на холостом ходу(Х.Х.). Лишние витки отматываем.
Вопрос 1
Холостой ход это с отключенными резисторами?
Вопрос2
Что в итоге измерений должно получится? В смысле: Uxx=35, Uн=34 (например) Какие то выводы из этого надо будет делатьт?
Вопрос 3
35 вольт это максимальное напряжение для усилителя. сколько лучше оставить на случай скачков напряжения в сети? 34В?
Вопрос 4
Нужное напряжение подгонять сматыванием витков на ХХ или под нагрузкой?
Вопрос 5
В схеме усилителя отсутствует регулятор громкости. Саб будет использоваться только с ресивером. Он сам умеет настраивать колонки при помощи спец микрофона. То есть регулятор громкости не нужен? Или всё же поставить, на всякий случай? Правильно понимаю, что громкость регулируется переменным резистором, включенным в кабель входа?
alexradio1103
1) Да.
2) Под нагрузкой должно быть 35в(+- 2-3).Без нагрузки - больше чем 40в. Увидите сами,когда соберёте "на соплях" БП.
3) Максимальное напряжение при Rh=8Ом - 40в (см. Даташит).
4) Под нагрузкой.Пару витков смотали - проверили и т.д. (1в = 5.6вит)
5) Можно поставить как предварительную громкость.
:) Это проделывать БЕЗ усилителя.
Max78
Сообщение Max78 »
Съездил в областную столицу. В воскресение работал только один магазин "Электротовары", работающий ещё с советских времен. Но купить там удалось только 2 листа текстолита фольгированного и набор "Усилитель мощности 70Вт" аж 2010 года выпуска. Набор куплен только из за наличия в нем микросхемы TDA7294 (так как отдельно они микросхемы не продают). Набор стоил 200 рублей, так что переплатил не очень много. В Вологду теперь попаду только в новогодние каникулы, тогда и куплю электролиты в блок питания и остальное.
Пока буду заниматься платой усилителя.
alexradio1103
Покажите фото платы усилителя с двух сторон.Если что - переделывать не понадобится. :wink:
Раз она готовая...
Max78
Сообщение Max78 »
Смогу только завтра.
Max78
Сообщение Max78 »
Набор вот такой:
Инструкция
Все электролиты в комплекте на 25В (кроме С7 и С6), хотя по инструкции должны быть на 50.
Пакетик деталей
Плата
Слева то что идёт в комплекте, справа то что пока сделал я.
Последний раз редактировалось Max78 Чт дек 24, 2015 12:28:24, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Уберите картинки под спойлер - меньше места займёт сообщение. :wink:
Микросхема 93 или 94?
Ваша платка лучше! :)) Она ведь с Даташита? Там земли разведены правильно!
Радиатор нужен Алюминиевый ребристый(рёбра вертикально) размерами ~ 100х60х20(40) и желательно чёрный(анодированый), типа такого :
P.S. Электролиты из комплекта выкиньте используете для других целей! :solder: ВСЕ кондёры надо на 50 вольт! :) Напряжение питания для 4 Ом = +- 27в , для 8 Ом = +-30-35в.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт дек 24, 2015 12:41:57, всего редактировалось 1 раз.
Max78
Сообщение Max78 »
alexradio1103 писал(а): Она ведь с Даташита? Там земли разведены правильно!
Плата с сайта на который я давал ссылку раньше (автор -Аудиокиллер).
Заказал электролиты в блок питания, может привезут сегодня.
Ищу радиатор по вашим размерам.
alexradio1103
Габариты радиатора - не меньше.Можно и другой конфигурации, главное чтоб общая площаль была не менее 600кв.см. :wink:
Термопасту КПТ-8 прикупить...
Max78
Сообщение Max78 »
Термопаста есть - иногда обслуживаю компьютеры.
Пока нашел такой радиатор
Размеры 85х60х31, но у него площадка под установку микросхемы маленькая, если только с торца установить.
alexradio1103
На нём можно испытывать. Срезать четыре средних ребра и шлифануть ровно.
Потом при изготовлении ящика подобрать красивый потому,что он будет снаружи ящика. :wink: Рёбрами наружу, а платкой - внутрь.
(94.78 КБ) 514 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт дек 24, 2015 13:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Max78
Сообщение Max78 »
Что бы микросхема влезла достаточно удалить 2 ребра.
Ещё нашел радиатор от старого катушечника.
Размеры 390х175х10. И площадка одного из выходных транзисторов идеально подходит под установку микросхемы.
Но габариты огромные.
alexradio1103
Max78 писал(а):Размеры 390х175х10. И площадка одного из выходных транзисторов идеально подходит под установку микросхемы.
Кашу маслом не испортишь! :)) Для испытаний пойдет... Только не эстетично будет смотреться в ящике, и дыру огромную придётся вырезать в нём.И рёбра в нём - мелкие, считай - просто пластина. А рёбра-то как раз и увеличивают теплоотвод!
А маленький - удобнее при испытаниях! :)
Его общая площадь ~200кв.см.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт дек 24, 2015 13:22:39, всего редактировалось 1 раз.
Max78
Сообщение Max78 »
То есть главное в радиаторе - площадь? Тепло от микросхемы будет успевать разбегаться по радиатору?
Что лучше - сделать всё в одном корпусе или усилитель в отдельном ящике?
alexradio1103
Я - не художник,но как-то так бы сделал :
Плата входит внутрь ящика,а радиатор находится снаружи.
1) Динамик
2) ФИ
3)Трансформатор
4) Плата
5) Радиатор
6) Ящик
Как это делают в компьютерных Сабах... :music:
Max78 писал(а):То есть главное в радиаторе - площадь?
Имннно! НЕ масса алюминия, а его ПЛОЩАДЬ! :)
http://radiokot.ru/articles/02/
(9.58 КБ) 408 скачиваний
(22.77 КБ) 380 скачиваний
Max78
Сообщение Max78 »
Подскажите по конденсаторам - правильно определил и выбрал?
alexradio1103
Да, нормально всё! :)
Главное,чтоб влезли по габаритам. :solder:
Парные - желательно одинаковой серии(цвет не имеет значения).
Это всё - плёнка! :)
:idea: Мост и фильтр можно спаять без платы : стянуть скотчем кондёры(2х4700,0мкФ).На них напаять мост и плёнку(2х0,1мкФ).Потом хомутом прикрутить к корпусу ящика, рядом с платой усилителя.На картинке : плата <-> мост+фильтр <-> транс.
(11.76 КБ) 479 скачиваний
Max78
Сообщение Max78 »
Забыл спросить про предохранители. В цепь первички - 1 А, это я помню. Во вторичку куда ставят предохранители? Сразу после трансформатора или на постоянку перед усилителем?
alexradio1103
Обычно ставят после транса, перед мостом. На землю предохранитель ставить нельзя. Земля должна проходить мощным проводом от транса - через мост и фильтр - на общую точку ТДАшки.
