Поставте конденсатор на место и ток упадёт. Правда конденсатор лучше поставить не параллельно обмотке, а параллельно транзистору. Но это не имеет принципиальной разницы.Evan писал(а):большой ток ХХ- 2-3А
Генератор высокого напряжения из строчника.
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Так как обмотки находятся на разных кернах то индуктивность рассеивания очень большая, и не о каком КЗ нет речи.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Evan писал(а):Кстати за строчником на 555 замечен недостаток- он имеет большой ток ХХ- 2-3А, а на дуге у меня доходило до 6-10 АФактически полевик включается на КЗ так как сопротивление обмотки очень мало. От этого транзистор и греется
А на чем тогда лучше делать строчник если надо тот ХХ до 2 А?
Не верно задали вопрос. Ток ХХ мало зависит от схемы управления. Он в основном зависит выходного каскада.
1. Вариант без конденсатора, энергия запасённая в индуктивности рассеивания расходуется на ключе. Разогревая ключ.
2. Вариант с конденсатором , когда лишняя энергия возвращается с источник питания. Уменьшая ток потребления.
Телекот писал(а):Не верно задали вопрос. Ток ХХ мало зависит от схемы управления. Он в основном зависит выходного каскада.
У меня почему-то с конденсатором полевики вылетали почему-то еще чаще
Pavel83 писал(а):А на чем тогда лучше делать строчник если надо ток ХХ до 2 А?
Можно попробовать собрать на полумосте
Только конденсатор С4 - емкостью 1-2 мкф керамика/ пленка
Значит не той емкости ставили. Конденсатор должен быть подобран в зависимости от индуктивности обмотки, что бы следующие открытие транзистора происходило при нулевом напряжении на нём. Квазирезонансный режим работы.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
А если нет осциллографа, как можно подобрать емкость?
Будет ли работать полумост от 12в если поставить полевики IRF 3205 или IRFZ 44 ?
Ему без разницы, просто транзисторы будут не полностью использоваться, лучше пуш-пул.
Evan писал(а):Phantom C лучше всего в блокинг идут транзисторы КТ837 или КТ 805 БМ.![]()
805-й попробовать не захотел, геморройно переделывать радиатор, а готового нет. Поставил КТ819ГМ. Результатом доволен.
Апгрейд или ремонт? Всё захреначу......СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ!!!XDDD
Телекот писал(а):просто транзисторы будут не полностью использоваться
Часто в инверторах работающих от 12( в частности на IR 2153 ) без проблем используют IRFZ 44N. Не пойму как они будут не полностью использоваться.
Телекот писал(а): лучше пуш-пул.
Пуш-пул - это случаем не ZVS driver?
Evan писал(а):Пуш-пул - это случаем не ZVS driver?
Пуш-пул это пуш-пул, набери в поиске гугла.
Да просто 2 транзистра по схеме полу моста могут вдуть трансформатору 40А умноженное на половину питания. А в пуш-пуле те же 40А, но умноженное на полное питание. В 2 раза больше.Evan писал(а):Не пойму как они будут не полностью использоваться.
Пуш-пул можно сделать на той же 2153.
Телекот писал(а):Пуш-пул это пуш-пул, набери в поиске гугла.
Набирал вот но ничего толкового не нашел
Телекот писал(а):Пуш-пул можно сделать на той же 2153.
Дате тогда схему .Только сделайте картинку под спойлером .
Самая первая картинка показывает топологию, а шестая это схема на 2153.
Её просо надо довести до ума.
Телекот ,я тут нашел одну схему
https://www.youtube.com/watch?v=SiwzhDnYSHg&spfreload=10
Можно ли поставить в пуш -пул полевики IRF 740 и запитать от 220в?
Кстати в Вашей схеме отсутствует бустрепный диод и конденсатор , я не уверен что она работает.
1. Схемы и конструкции на видео файлах некогда не смотрю, это неудобно. Для описания конструкции достаточно схемы монтажной платы и описания. Да и схема может и очень плохая, а мы добавляем количество просмотров разным людишкам.
2. Нет. На полевике присутствует удвоенное питание, а оно может быть более 700в.
3. В пуш-пульной схеме бустерное питание не нужно, так как истоки полевиков на минусе.
Телекот писал(а):Нет. На полевике присутствует удвоенное питание, а оно может быть более 700в.
Тем не менее, существуют схемы сетевых БП именно с такой топологией. По-русски она называется "инвертор с нулевой точкой".
Можно и на строчнике так сделать, только обмотку мотать запаришься и транзисторы нужны на 800В и более. Но зато и токи через транзисторы вдвое меньше, чем в полумосте.
Вместо вражеской 2153 отлично подойдёт КР1211ЕУ1.
diesel170 писал(а):Тем не менее, существуют схемы сетевых БП именно с такой топологией. По-русски она называется "инвертор с нулевой точкой".
Был задан конкретный вопрос.
Evan писал(а):Можно ли поставить в пуш -пул полевики IRF 740 и запитать от 220в?
При чём здесь существуют схемы, я знаю что существуют.
Телекот я так понял что питать пуш-пул от сети нельзя?
Сколько витков тогда мотать в первичке строчника, если применяеш этот пуш-пул ?
Можно, но надо использовать транзисторы 800-900в и применять специальные меры по устранению выбросов и ограничению скорости нарастания напряжения на транзисторах. Сетевые блоки как раз лучше делать на полумосте, широко распространенные транзисторы.
Я так и не понял вы от чего будете питать от 12 в или от сети? Уже определитесь.
Вчетверо больше, чем для полумоста и с отводом от середины.
