Всем привет!
Проблема следующая- как осциллограф работает, а мультиметр нет. Постоянно индицируются произвольные числа- "бегают цифры". Согласно перечня неисправности в паспорте проверил ключевые элементы- провода, колодки, дорожки, транзистор V83 (при проверке оказался живым, но заменил на новый), диод рядом с ним же. Дорожки и выводы все просмотрел, где было подозрение на непропай- пропаял.
Ничего не изменилось...
Куда дальше смотреть?
Осциллограф С1-112А проблема с мультиметром!
Re: Осциллограф С1-112А проблема с мультиметром!
Смотреть в схему
Я не все понимаю, и диагностика и поиск неисправностей со схемой и приборами для меня слишком круто. Что мог- сделал.
Спрашиваю потому, что, возможно кто-то сталкивался с такой неисправностью, и может быть скажет что то наподобии - "посмотри вот это и это, зачастую дело в этом" или "лично у меня отказало вот это"
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
у тебя какой стаж в ремонте всего вообще?
Паять умею очень хорошо и аккуратно. Разбирать-собирать, чистить смазывать и т.д. Т.е. если какую то конкретно известную деталь заменить, то смогу. Даже микросхему. Даже BGA с реболлингом могу перекатать. Но вот с поиском неисправностей тяжело... Когда то учился в радиотехническом, но много лет этим не занимался
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Придётся освежить знания полученные в радиотехническом,полистать соответственную литературу,полазить по форумам,может такая неисправность уже была у кого.Схема то хоть есть у тебя?CvetkoFF писал(а):Когда то учился в радиотехническом, но много лет этим не занимался
Придется)
Схема и паспорт есть. Согласно рекомендации в паспорте я и проверял ключевые места согласно этой неисправности- транзистор V83 и разъемы и провода.
Щас далее заменю все электролиты, два нашлись заведомо сухих- даже корпуса с них слезли! Остальные даже мерять не буду- заменю все, ибо их в приборе мало.
