Оперативная память
Meteor
Оперативная память
Сообщение Meteor »
Доборого времени суток!
В устройство требуется память ОЗУ на емкость от 0,5 до 2 Мбайт.
При этом ограничен габаритами. :?
Подскажите кто сможет, существуют ли такие с параллельной адресацией?
На крайний случай может есть с последовательным вводом/выводом?
Спасибо всем кто откликнется.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу Meteor..
На 1-2 МБИТ ещё можно найти и статическую и последовательную память, а на больше - сложно..
Если надо миниатюрность, то наверное последовательную..
А если ешё нужно неограниченное по записи, то посмотри например http://www.ramtron.com/products/nonvola ... erial.aspx
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Может модули DRAM подойдут? Видел коммерческий автоответчик на PIC с 4 мегабайтами на борту. Платка со спичечный коробок.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если есть свободные ножки на МК, то можно и динамическую (DRAM) поставить..
Но её - опрашивать надо постоянно...
Meteor
Сообщение Meteor »
Секретный кот писал(а):Может модули DRAM подойдут?
Я думаю, что может и подойти. Совсем вылетело что есть еще и динамическая память. :)
2 МитяРа
Спасибо за ссылку, очень привлекательно выглядят :))
Спасибо.
PS. Подскажите еще как часто ее (динамическую) надо опрашивать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Meteor..
В описании на конкретную микросхему посмотри..
Опрашивать можно, например, по столбцам...
neonix
Сообщение neonix »
Спасибо.
Дык это обычная регенерация, как часто её регенерировать читать в даташите на микруху, вот у меня валялся пример для AVRки, впринцпие несложно и под другие переделать.
DRAM.zip
(10.56 КБ) 207 скачиваний
(33.96 КБ) 440 скачиваний
Where technology meets enjoyment.
Rokl
Re: Оперативная память
Сообщение Rokl »
Meteor писал(а):Доборого времени суток!
Подскажите кто сможет, существуют ли такие с параллельной адресацией?...
Существуют и полно.
Например KM684000ALP это микросхема статического ОЗУ - 8х512к. Возьми 4 штуки и получишь 2 Мбайта ОЗУ.
Но, наверняка сейчас уже есть ОЗУ типа КМ688000 на 8х1024к.
В любом случае 5 микросхем для организации 2 Мбайта статического ОЗУ это проще, чем заморачиваться с DRAM.
