Термоциркулятор
Сообщение m1tya52 »
Всем пушистым доброго времени суток!
Притащил мне товарищ в ремонт штуковину для варки бифштексов с разбитым дисплеем американского производства. Излазил весь интернет, запчастей не нашел. Решил сделать другую плату поэтому нужна ваша дружеская помощь! Объясню принцип работы этого хитрого прибора) Вешаем его на аквариум на аквариум с рыбками, задаем температуру готовки деликатеса, нажимаем СТАРТ, после чего включается ТЭН и запускается насос для циркуляции. Дополнительно устройство должно быть оснащено таймером обратного отсчета с бузером(без отключения нагрева и насоса). Корпус позволяет засунуть плату размером 110х75 мм, для сего в девайсе планирую использовать дисплей WH0802 контроллер Атмега 8, выбор управления осуществляется 4-мя кнопками одна из которых по задумке поизводителя должна включать и выключать прибор. В качестве управления силовой частью предполагается использовать триак и симистор(на нагрев и насос соответственно).
После долгих поисков на просторах паутины остановился на этой схеме http://radio.aliot.com.ua/?p=57. В наличии был проц Атмега 8 в дипе, под нее и развел плату. Не знаю почему, но она у меня не пошла прошил прошивкой и фюзами с сайта.
Сообщение Jack_A »
СпойлерВариить заживо рыбков в аквариуме ? Садюки... :( :)
Конкретизировать надо: как "не пошла "? Вообще не работает, ничего не отображает - или не так, как надо ? Верификация программы при прошивке прошла? Сам МК исправный? Стоит помнить, что в TQFP и в DIP одни и те же входы-выходы выходят на разные пины.
А вообще, як на маю думку, для такого простого функционала слишком уж наворочено настроек - как на Шаттле.
Сообщение m1tya52 »
Прошивка залилась нормально, фюзы тоже встали. На апроц тоже грешил, поставил другой. На индикаторе отображение верхнего ряда ввиде черных квадратов, сонтраст убавлял, не помогло. Входы выходы при разводке платы на TQFP и в DIP конечно сопоставлял. Да, подкорректировать бы не мешало прошивку, но тут я совсем не мяу-мяу. Исправился, чуток не так понял.
Последний раз редактировалось m1tya52 Вт дек 22, 2015 13:11:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение m1tya52 »
Подскажите как выложить файл Layout?
Сообщение m.ix »
архивом типа винраром ужать по макимуму
Сообщение otest »
Явно контраст не работает. не так припаял, неисправный потенциометр.
Сообщение m1tya52 »
Не, потенциометр работает, яркость свечения квадратов уменьшается.
thermost.rar
Первая вкладка от разработчика, вторая моя
(46.16 КБ) 199 скачиваний
Сообщение m1tya52 »
Подскажите, может кто прошивку переделать или написать новую под мои задачи?
m1tya52 писал(а): как выложить файл Layout?
При написании сообщения (ответа) ниже окна сообщения есть окно "Добавить вложения" Туда *.lay , "весом" до 200к добавляется..
L200c.lay
(43.63 КБ) 356 скачиваний
Сообщение m1tya52 »
Мой файл 247 весил, поэтому без архивации не мог его выложить. Понятно. Спасибо.
Сообщение m1tya52 »
Развел другую плату под TQFP тип процессора, все заработало, значит прошивка рабочая. Завтра сравню осцилограммы на TQFP и DIP камнях.
Сообщение m1tya52 »
Други!!! Кто может написать под данный девайс прошивку???
