Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение ибуки »
вероятно хотел глубже модулировать источник тока для получения большего кпд,как у двухтакта,вот глянул ток базы при токе покоя 1.5а и бэтте 150 примерно 10ма,а через резистор 470ом течет меньше 2ма,так что влияние его небольшое,почти весь ток эммитера втекает в базу,зато емкость разряжать будет быстрее намного чем 2.2к,но в твоем случае с 2165 ток базы будет намного меньше и емкость у них небольшая так что можно и 2к оставить,если оставишь 2к то самый верхний резистор начинай где то с 3.5к тк будет большой ток покоя
резистор идущий к коллектору драйвера сделай 470ом
Сообщение Hood-совет »
Спасибо. То есть, ни на что особо не влияет, хоть 470, хоть 2кОм? Во втором случае чуть больше КПД? ОК. :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение ибуки »
на медленных транзисторах 470ом будет лучше
да и еще ,на спектр сильно влияет резистор в коллекторе первого транзистора,лучше всего в реальном времени наблюдая спектр на компьютере используя звуковуху,подобрать его так,чтобы вторая гармоника была немного больше третьей,это просчитать очень сложно тк сильно зависит от типа транзисторов подбирать в диапазоне 2к...8к,на среднем сигнале ,потом после еще подстроить половину на выходе,при 2к кондер между базой и коллектором нужен больше 15...22пф ну и тд
ибуки писал(а):на спектр сильно влияет резистор в коллекторе первого транзистора
Его Худ в версии 2005 тоже не изменил. :) Ладно, я понял. Как только доберусь до осцилла, так всё указанное покручу-поверчу. :tea:
Сообщение ибуки »
да не осцил надо а прогу поставить на комп и спектр посмотреть.
Сообщение MiSol62 »
Hood-совет
Вот я недоумеваю: 2,2кОм и сотня (сотни) Ом - не слишком ли большая разница для "маленькой ошибки в расчётах"?
На Алике(AliExpress) китаезы толкали Худа69, там как раз этот резистор в 10 раз меньше, чем в оригинале:
(83.74 КБ) 632 скачивания
ибуки писал(а):да не осцил надо а прогу поставить на комп и спектр посмотреть.
У меня ноут, а не комп с хорошей звуковухой. Боюсь, он такое напоказывает... :facepalm:
MiSol62 писал(а):там как раз этот резистор в 10 раз меньше, чем в оригинале
Там много чего не как в оригинале... :)
Сообщение ибуки »
Да можно и на ноуте,вход ведь есть,не наю какой у тебя чип но на моем асусе минус 100дб
Можно-то можно... Да вот только то, что мы видели у -serg-, покажется цветочками, по сравнению с моим ноутом. У него качественная звуковуха, и то - видал, какие завалы на АЧХ? И как доверять показаниям такого "прецизионного" девайса? :)))
Сообщение diman_d »
Hood-совет писал(а): У него качественная звуковуха, и то - видал, какие завалы на АЧХ?
Какие? 0,3дб на октаву? :facepalm: Беда, беда, что же делать то. Аж целых 0,3 дб.
Беда? Так застрелись от горя. :sleep:
Сообщение ибуки »
Да ничего страшного,тебе надо спектр посмотреть на 1кгц,а значит при полосе 20кгц до 20й гармоники карта видеть будет,подрбрать резистор в коллекторе первого каскада,чтобы вторая и третья гармоники были примерно одинаковые,можно вторую чуть больше сделать для окраса,это ведь частоты 2...3кгц и звуковуха справится,тем более уровни этих гармоник больше -90дб
Дело же даже не в полосе. Это обиженный диман петросянит. :wink:
А в отсебятине. У моего ноута и с полосой и с "отсебятостью" будет похуже. В том числе и на 1кГц. Где там будут гармоники Худа, а где ноута - бог весть. :dont_know: Отложу это дело, пока.
Сообщение ибуки »
Так для начала посмотреть без усилителя,если отсебятина ниже -80дб,то можно попробовать
Сообщение diman_d »
Hood-совет писал(а):Беда? Так застрелись от горя. :sleep:
Нет, ты застрелись.
Это же тебя беспокоют "завалы". Которых нет.
Научись графики понимать.
ибуки писал(а):Так для начала посмотреть без усилителя,если отсебятина ниже -80дб,то можно попробовать
ОК. Но сомневаюсь в успехе мероприятия.
diman_d писал(а):Нет, ты застрелись.
Беда у тебя, а стреляться мне? Да ты хитрожопый... :tea:
Научись внимательно читать, а потом уж "бедствуй".
Сообщение diman_d »
Да что ты все стрелки переводишь.
Hood-совет писал(а): Беда у тебя, а стреляться мне? Да ты хитрожопый... :tea:
Беда у тебя, неуч. У тебя с головой. Разберись начала со своими "завалами".
Hood-совет писал(а):У него качественная звуковуха, и то - видал, какие завалы на АЧХ? И как доверять показаниям такого "прецизионного" девайса? :)))
diman_d писал(а):Беда, беда, что же делать то. Аж целых 0,3 дб.
diman_d писал(а):Беда у тебя
Так у кого беда-то, стрелочник? :tea:
Сообщение diman_d »
У тебя :facepalm: с "завалами".
Ты же "обсуждал" график АЧХ Сержа. И слился, но упорно не желаешь этого признавать.
И где я написал, что это "беда", позорник? Завалы есть. Не критичные, но у ноута они будут ещё больше. Для тебя это слишком сложно? :)))
