VGA-Video тестер на PIC
Сообщение ment-bu2 »
Всем Доброго времени суток!
Уважаемые Коты, подскажите пожалуйста котёнку ответ на такой вопрос - собрал вот это http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/18/ , а можно ли переписать программу так , чтобы на экране выдавались кроме чёрно - белого изображения ещё и цветное для VGA тестера (не против пожертвовать некоторыми полями ч/б картинок.)
Если такое можно сделать то подскажите как (программы сам писать не умею.... жалко), а если есть умельцы, то может быть поможете переписать прогу...
Спасибо за понимание. :beer:
Сообщение Martin76 »
На PIC16F84 http://tvgenerator.narod.ru/vga_tester.htm
на тини 2313 http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55404 - эта сделана лет 6 назад и хорошо себя зарекомендовала.
Martin76 писал(а):На PIC16F84 http://tvgenerator.narod.ru/vga_tester.htm
Вот Спасибо! Попробую предложенное!
Сообщение APTYP »
Собрал пока только Video тестер.
А какие фузы должны стоять? Собрал, прошил, а он молчит. Светодиод не горит и не мигает, на кнопки не реагирует. Применил PIC16F628A, так как указанный в схеме найти нереально.
(69.37 КБ) 490 скачиваний
Сообщение otest »
Выложи что ты собрал. Фузы для ПИКов в НЕХе ни чего ставить не нужно.
Сообщение APTYP »
На макетке собирал. Из-за пары деталей в обвязке не стал плату травить. Правильность сборки перепроверил.
otest писал(а):Фузы для ПИКов в НЕХе ни чего ставить не нужно.
При выборе прошивки, PICPgm ругается на то, что в файле прошивки отсутствуют биты конфигурации.
Сообщение otest »
Ёпрст откуда известно что ты собрал? Выложи весь проект.
Сообщение APTYP »
Дык я не понял, нужна сама схема со статьей или фото того, что я собрал? Если схема, то ссылка на нее в первом посте.
APTYP писал(а):Дык я не понял, нужна сама схема со статьей или фото того, что я собрал?.
фото того, что собрал с описанием проблемы.
Сообщение Аlex »
to APTYP :
WDT - отключить
FOSC - HS
BOREN - отключить
LVP - отключить
Только вот в статье PIC16F84A, а у Вас - PIC16F628A. Это совершенно разные МК.
Сообщение m.ix »
пора на DVI сочнить
теже тесты но и что бы было можно разрешение менять
