Настройка переменного конденсатора в радио
Чумак
Re: Настройка переменного конденсатора в радио
Сообщение Чумак »
:facepalm: Это каша из топора.Копеешная пластмасска обойдется как грозный аппарат. Купи то, что нужно и не пудри никому моск.
musor
Сообщение musor »
настройку ФМ и растяжку диапазона сдеать можно заменой 2-3 мелких кондеров но сопряжение потребует приборов...
думаю устранение люфтов поможет не надолго но при такой конструкции уход будет точно -жесткости недостаточн остается упругая деформации которая медлено компенсируется вызывая увод частот
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Наконец пошла тема.Лучше раз окунутся в говно ,понять что поплавал,и выгрести НЕ ЗАПАЧКАВШИСЬ :beer:
За полтинник аппарат принести в ремонт :))) это круто пля.Полторы штуки заплатишь за ремонт этой балалайки?! :))) :beer:
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Андрей Бедов писал(а):Для этого придётся вообще весь приёмник переделывать.
Вам это точно будет не под силу.
Диапазоны FM нельзя сделать на AM - разная модуляция несущей.
FM -частотная.
AM - амплитудная.
И витки тут не помогут.
Ну, хотя бы тогда можно убрать этот переменный конденсатор и припаять туда обычный, и тем самым сделать постоянную частоту - единственный канал радио?
musor
Сообщение musor »
радио с 1 каналом это круто!
но кроме вас такое не нужно
можете убрать верньер ручку на ось КПЕ уход уменщится
Булат Ибраһим
musor писал(а):радио с 1 каналом это круто!
Ну, я этим радио вообще не пользуюсь, оно нужно моей бабушке, и ей нужен только один единственный канал.
musor писал(а):можете убрать верньер ручку на ось КПЕ уход уменьшится
Это как?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 25, 2015 10:48:43, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
слущай меня ! не слущай не мусора!
ручку соплями приклей к кондеру поболще и крути.... всякие дросики и прочее выкинь можешь еще стопорный винт приделат настроил и закрутил
Чумак
Сообщение Чумак »
Это как?
Это убрать все шестерёнки от оси КПЕ, один раз настроить руками и закрыть крышку. Потом, с изменением температуры и влажности, каждый раз открывать и подстраивать частоту.
С установкой постоянной мормышки выходит ещё интересней. В обоих случаях это дурь.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Зачем открывать - дуть дуть как на блюдце с чаем :shock:
Булат Ибраһим
Чумак писал(а): Это убрать все шестерёнки от оси КПЕ, один раз настроить руками и закрыть крышку. Потом, с изменением температуры и влажности, каждый раз открывать и подстраивать частоту.
Так проблема-то и состоит в том, что частоты сами собой прыгают, если даже ничего не трогать. Я бабушке и так эту ручку убираю, а то она любит вместо изменения громкости эту крутить. Настроил волну, ручку убрал - а через несколько минут или часов шума в радио становится больше, чем само радио.
musor
Сообщение musor »
думаю если 1раз настроить точно после "прогрева приемника минут 10" то щтатная АПЧГ будет держать станцию в полосе захвата этого достаточно
если гетеродин правилный так и будет если же и при этом чето не так то вывод один вместj секции КПЕ поставить по парно подстроечные кондеры ими настоится на станцию и забыть...
посколку речь о FM то это возможно в АМ диапазонах это неазможно изза емкостей
кондер переменик там сборка из 2 для ФМ 2 для АМ и еще 4 подстроечников мелких...вот вместо всего этого 2 воздушных КПВ 3-50пф и 1раз настроить
alexradio1103
Булат Ибраһим писал(а): а то она любит вместо изменения громкости эту крутить.
Выход есть : купить бабушке цифровой пиёмничек, и отключить(замаскировать) кнопки настройки станций.
Булат Ибраһим писал(а): а через несколько минут или часов шума в радио становится больше, чем само радио.
Рядом(возле "несущей" частоты) находится или более мощная станция, или источник промышленных помех.
Булат Ибраһим
alexradio1103 писал(а):Выход есть : купить бабушке цифровой пиёмничек, и отключить(замаскировать) кнопки настройки станций.
К сожалению, это не выход. Бабушке уже под 90, и она очень плохо переносит любые изменения. Это радио я ей купил, когда убрали "Радио России" в длинных волнах, и её любимое радио с частотами ДВ и СВ ("Альпинист - 320") оказался "не рабочим". Вот прошло примерно 2 года, она даже сейчас к этому радио не совсем привыкла. Если я ей сейчас сделаю новшество (куплю другое радио) - так она не только регулировку громкости в радио, но и само радио не сможет найти :? .
Поэтому я как-то и пытаюсь отремонтировать это радио, к которому она привыкла, а не купить новую.
Ну так можно как-то припаять обычный конденсатор вместо этого регулируемого? И, если можно, как узнать, какая емкость нужна для определенной частоты, имея только мультиметр?
musor
Сообщение musor »
без приборов -толко подбором -причем вероятность попасть в точку стремится к 0
обычно делают так подстроечником настроят замерят его точным прибором и впаяют точный кондер(в ващем случае 2 один в гетеродин 2 в контур
если с контуром преселектора проще можно настроится +-30мгц :))
то с гетеродином ощибка в 100кг уже фатална... :cry:
alexradio1103
Булат Ибраһим писал(а):Ну так можно как-то припаять обычный конденсатор вместо этого регулируемого? И, если можно, как узнать, какая емкость нужна для определенной частоты, имея только мультиметр?
Не получится. :(
При прогреве радиотракта приёмника происходят изменения параметров деталек.
Прогрев - как раз и есть уход частоты настройки.
Для этого придумали АПЧГ.
А если рядом(недавно) появилась станция мощнее чем "Радио России", АПЧГ автоматом будет(по меньшему сопротивлению логики) пытаться перестроиться на более "живучую" станцию.
У Вас в мобиле есть радио? Вот включите в том месте,где стоит бабушкин приёмник и попытайтесь поймать Эту радиостанцию... :dont_know:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Мультиметром - никак.
Ставить постоянный конденсатор, и параллельно ему - подстроечный небольшой ёмкости.
Подстраивать "по месту", и фиксировать.
Вот только недавно у такого смещал диапазон с УКВ на FM.
Самый "бабушкин" приёмник.
alexradio1103
Андрей, а на чём собран этот "Микрон"?
Не ,бойсь не на CD2003GP - TA2003P ... :dont_know:
Наверняка на какой-нибудь(серьёзнее) типа Samsung...
Андрей Бедов
ХА34 + УН14
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 25, 2015 20:52:18, всего редактировалось 1 раз.
Булат Ибраһим
Андрей Бедов писал(а):Вот только недавно у такого смещал диапазон с УКВ на FM.
Так УКВ же по-ходу и включает в себя ФМ?
