- (43.81 КБ) 1051 скачивание
Счетчик для энкодера на логике
Котята и ребята а также их родители помогите не могу понять почему не работает схема, это модель протеус в нем все работает. А в реальности не работает, точней когда подключаешь к A B считает только в одну сторону и по 2 (2 4 6 8...), разделение импульсов происходит и приходит на 155ие6 только разрядов больше в реальности и самое интересное, что если подключаешь энкодер к точкам C D и не вынимаешь из схемы 155ли1 то работает и нормально считает, без неё не считает не в одну сторону. Еще один вопрос почему счетчики при включении показывают всякую хрень ходя их входа заземлены.
Голосовой чат.
А ему пофиг, что они заземлены. Чтобы этот 0 записался, надо по включению кратковременно кинуть 0 на 11 ногу ( строб параллельной загрузки ) .goodspeedmen писал(а): Еще один вопрос почему счетчики при включении показывают всякую хрень ходя их входа заземлены.
Вот что странно что 4 5 входы это входы импульсныеи и по идеи не имеет значения какой там уровень, но вот когда отключаешь 4 или 5 то по одному они работают и счетчик считает нормально
Голосовой чат.
Только сейчас обратил внимание, что в симуляторе логика КМОП, а в железе - ТТЛ. Уберите и не ставьте эти R1 - R4.
Лучшее - враг хорошего !
Если почитать ДШ, то "идеи" можно сохранить для более серьезных применений .goodspeedmen писал(а):Вот что странно что 4 5 входы это входы импульсныеи и по идеи не имеет значения какой там уровень, но вот когда отключаешь 4 или 5 то по одному они работают и счетчик считает нормально
- (53.12 КБ) 896 скачиваний
Броблема решена, поставил инверторы перед 155ие6
Голосовой чат.
