Загадка
Сообщение kaetzchen »
Андрей Бедов писал(а):]Самолёт не поедет вперёд. Ему не даст увеличивающаяся обратная скорость транспортёра.
Читайте условия внимательно! :evil:
Это невозможно!!! Что бы так ставить вопоос надо переделать конструкцию колес самолета. Они свободно вращаются.
За вычетом всяких сторнних факторов, система самолет привязана к воздуху и никак не привязана к земле..
Этот вопрос вызывает сложности у людей потому-что он психиатрически так сказать контраинтуитивный.
Кстати я ставил вшутку очень похожий вопроос тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160 , но там есть существенная разница
Андрей Бедов писал(а):Я ничего не понял.
И при чём там компот?
Ну, типа.. "Кто не работает, тот ест!!!"(с)
Сообщение rl55 »
Ответ абсолютно однозначный - взлетит.
Если не будем учитывать силу трения в колесах, то самолет с выключенным двигателем будет стоять на месте относительно земли при бегущей с любой скоростью ленте.
Когда он включит двигатель, то без проблем взлетит.
Если трение учитывать, то ему дополнительно надо преодолеть эту силу трения. Только и всего. Не сомневаюсь, что преодолеет :)))
Элементарная задачка. Как раз для 7 класса, как уже упомянули... :)))
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
теоретически? А практически наебнутся подшипники. и в колесах и в транспортере
Сообщение rl55 »
Такие второстепенные вещи в подобных задачах не учитываются. А то так и до производителя подшипников можно дойти и массу дополнительных преград выискать :)))
Сообщение alexradio1103 »
rl55 писал(а):Элементарная задачка. Как раз для 7 класса, как уже упомянули...
Спасибо, за поддержку! :)
kaetzchen писал(а):теоретически? А практически наебнутся подшипники. и в колесах и в транспортере
А в задачке не указаны такие условия как : трение в подшипниках, трение колёс об транспортёр, общее движение воздушной массы и ещё много факторов, влияющих на самолет! По-этому эти факторы НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ!!! :)) Последний раз повторю : если представить, что транспортёр не два метра, а два километра, то самолёт ВСЁ РАВНО поедет вперёд(по транспортеру) и , когда наберёт достаточную скорось - ВЗЛЕТИТ! :kill: Винт самолёта тянет его вперёд НЕЗАВИСИМО от скорости движения транспортёра!
P.S. :idea: возмите РУ-модельку самолётика и поставьте его на беговую дорожку. Теория проверяется практикой! :wink:
Чтоб взлетел, надо иметь транспортёр длиной не менее взлётной полосы для данного типа самолёта. Рисунок этого условия не отражает никак. А самолёту для взлёта надо взять разбег относительно воздуха. именно газовая среда создаёт подъёмную силу крыла.
Массой перемещаемого транспортёром воздуха, как и трением в подшипниках можно спокойно пренебречь.
HariusHek, абсолютно верно! :beer:
Сообщение Андрей Бедов »
Расшифруйте буквы,плизз! :)
А силу двигателя, что забыли?
(75.66 КБ) 469 скачиваний
Сообщение rl55 »
Я то думал, что после моего поста любые другие доводы и не понадобятся, ан нет - спор продолжается... Что вам еще не хватает? Скорее, элементарной логики...
Вот так и длятся на пустом месте по пять лет подобные обсуждения... :)))
Иногда забавно читать, как бывшие двоечники актиано в них что-то доказывают...
rl55 писал(а):Иногда забавно читать, как бывшие двоечники актиано в них что-то доказывают...
Ага.. :))) :)))
Вопрос примерно из той же серии- "У меня БП на 12 вольт 10 ампер, если я к нему подключу лампочку на 12 вольт 1 ампер она сгорит?" :))) :))) :)))
Сила двигателя, направленная на ускорение самольота - компенсируется ускорением ленты в противоположном направлении.
Сообщение uldemir »
нет. тут загадка уже в себе содержит противоречие. С одной стороны транспортёр, который не позволяет сдвинуться самолёту, с другой, что самолёт разгоняется не за счет взаимодействия с ВПП (транспортёром). Поэтому, если принимаем первый постулат - самолёт не взлетит, если второй, то взлетит.
Тут, наверное, для верного решения нужна дополнительная информация наподобие: "младший сын - рыжий".
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):Сила двигателя, направленная на ускорение самольота - компенсируется ускорением ленты в противоположном направлении.
Андрюха, выражайся корректнее, а то в двоечники запишу... :))) :beer:
uldemir писал(а):нет. тут загадка уже в себе содержит противоречие. С одной стороны транспортёр, который не позволяет сдвинуться самолёту, с другой, что самолёт разгоняется не за счет взаимодействия с ВПП (транспортёром). Поэтому, если принимаем первый постулат - самолёт не взлетит, если второй, то взлетит.
Никаких противоречий.
У самолёта есть такая характеристика, как минимальная скорость, при которой самолёт способен оторваться от ВПП. При попутном ветре эта скорость выше, при встречном - ниже.
Крыло самолёта в конструкторских кругах обзывается "несущей плоскостью", все подъёмные силы действуют именно на эту "плоскость" и зависят от от относительной скорости воздуха, обтекающего крыло снизу и сверху.
В аэродинамической трубе модель самолёта будет висеть в потоке воздуха неподвижно относительно земли.
rl55, Вы поняли, что я имел ввиду.
Сообщение rl55 »
Тёзка я тебя понял, ты парень образованный.
А вот картинку со скоростями не понял. Тут силами оперировать надо.
Я понял, ты утверждаешь, что самолет не взлетит.
Давай поставим его на лыжи для наглядности сил трения. Тогда согласно твоей логике сила трения должна быть равна силе тяги двигателя самолета, чтобы он стоял на месте. И эту силу трения якобы автоматически держит хитрое устройство путем изменения скорости ленты.
А разве сила трения зависит от этой скорости в общем физическом понимании? Так что, как ни гони ленту, сила трения не увеличится. Ну там разные запредельные моменты учитывать давай не будем...
ну дык, это и есть суть неправильно поставленного вопроса.
ведь это невозможно. не может лента повлиять на тягу двигателя.
Самолет летает за счет того, что воздух над крылом движется быстрее чем под ним, благодаря форме крыла, возникает подъемная сила. Поскольку при движении взлетной полосы в обратную сторону со скоростью самолета, воздух относительно самолета покоится, самолет не взлетит.
