900 UV ледов....
Сообщение st4lk3r0k »
Народ, я тут решил сделать себе чемоданчик для высвечивания плат, схема практически готова вот только возникли проблемы с подключением ледов... в "чемоданчик" надо запихнуть 900! ледов (по 450 на сторону), при этом решил сделать так чтобы одновременно горела только половина ледов, то-есть леды будут очень быстро мигать.
А как лучше соединить 450 ледов и какой БП для этого понадобится?
Вот данные по ледам:
Emitted Color - UV
Size (mm) - 5mm
Lens Color - Water Clear
Peak Wave Length (nm) - 400 - 405
Forward Voltage (V) - 3.2 - 3.4
View Angle - About 25°
Luminous Intensity (mcd) - 120 - 200
Maximum current - 20mA Continuous, 50mA peak for 10% Pulse Width
Сообщение Kots »
st4lk3r0k писал(а):Народ, я тут решил сделать себе чемоданчик для высвечивания плат, схема практически готова вот только возникли проблемы с подключением ледов... в "чемоданчик" надо запихнуть 900! ледов (по 450 на сторону), при этом решил сделать так чтобы одновременно горела только половина ледов, то-есть леды будут очень быстро мигать.
Emitted Color - UV
Size (mm) - 5mm
При таком колличестве надо бп ампер на 15-20 на 3в. о_О Хотя если по 450, то на 8-10А. Соединять, по идее, паралельно будет попроще.
А они вообще будут стольже эффективны, сколь и уф лампа? А то у мя тоже такая идея возникала, фоторезист удобнее чем лут.
Хотя лучше на 3.5в + резистор 11ом для каждого.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Про резисторы я сказать забыл, сейчас сделана схема как-раз такая как ты сказал.. вот только я не знаю как посчитать какой БП нужен =(
а самое главное я понятия не имею где его достать =((
Сообщение МитяРа »
А может не делать "кипятильник" из токоограничительных резисторов,
а просто соединить светодиоды в ДВЕ группы всего с одним резистором получится....
верней самая большая проблема что нужен БП на примерно 10А и 3.3В, я таких монстров нигде не видел =(
Сообщение Aladdin »
Я чего-то не пойму, это фоторезист что ли засвечивать? :?
450*10ма=4500ма=4.5А
да для него родимого....
неа, 450*20mA = 9000mA = 9A
...научился епт... :)))
Сообщение Aladdin »
А зачем максимальный ток? Для засветки вообще мощи не надо, главное УФ диапазон.
Если уже спаял все, найди какой-нибудь блок ампера на 3 и попробуй засвети образец. Какая разница сколько там ток будет через диоды.
Сообщение Kots »
Aladdin писал(а):А зачем максимальный ток? Для засветки вообще мощи не надо, главное УФ диапазон.
А время засвечивания не увеличится?
спасибо, не знал...
а самому такой БП сложно сделать?
...есть другой вариант:
запихнуть в коробку аккамулятор, такой чтобы его хватило гдето на час работы и спаять зарядное устройство...
аккамулятор ведь вроде в отличии от БП отдаёт столько ампер сколько нужно?
не, плату еше не спаял, у меня пока еше все в протеусе и на бумаге,
просто сложно рассчитывать ограничиваюшие диоды и резесторы незная какой будет БП
да и как я уже говорил в этой долбанной стране с электроникой бооольшие проблемы в единственном магазине электроники продавец "в отпуске" на месяц...
кста, я так смотрю тут не тока я хАчу себе такой чемоданчик, поэтому как сделаю выложу схему и прошивку для мк (atmega8) !
там поидее ничего сложного... вот только надо найти БП и протестировать на 100а ледах для начала...
Последний раз редактировалось st4lk3r0k Пт июл 24, 2009 15:21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Я опытов не ставил, а время все равно подбирать придется.
Сообщение Aladdin »
БП можно из компьютерного слепить. Там в современных и 3.3в и 5в имеется, а тока тебе на 3 чемодана хватит.
Сообщение Kots »
st4lk3r0k писал(а):не, плату еше не спаял, у меня пока еше все в протеусе и на бумаге,
Вот и повод и цифрой заняться, а то я АналогМэн. :))) Что-то мне подсказывает, что весь запас уф СИДов финляндии счаз в одном месте. :)))
офф.топ.:
st4lk3r0k, до питера не особо вроде далеко, на выходные проехался бы до радио рынков. ;)
Aladdin писал(а):БП можно из компьютерного слепить. Там в современных и 3.3в и 5в имеется, а тока тебе на 3 чемодана хватит.
:cry: Месяц назад 2 АТ выкинули на работе.
А простой импулсный бп ампер на 5 подойдёт?
IT KT
Сообщение demson »
а последовательно если к 220В. 220/3 примерно 75 с запасом ледаов
75*6 6 групп=450 ледов
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
до питера не далеко, а вот в армею загрести могут=)
проблема в том что в мою коробки БП от компа не влезет =( , а как эго уменьшить я ХЗ ... можно конечно его снаружи оставить но это как-то не красиво =))
demson писал(а):а последовательно если к 220В. 220/3 примерно 75 с запасом ледаов
тоесть 220 просто в постоянный ток переделать? можно конечно на надо будет лепить какуюто серёзную защиту от замыкания и перепадов напряжения....помойму не вариант
P.S.
леды я брал тут:
там к ним идет 100 резисторов для 5и вольт и 100 резисторов для 12и вольт (нахаляву)
http://cgi.ebay.com/100-pcs-X-5mm-blue- ... emQQptZLH_
DefaultDomain_0?hash=item19b4c4fa9a&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
&_trkparms=|293%3A2|294%3A30
Последний раз редактировалось st4lk3r0k Пт июл 24, 2009 15:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
А ты думаешь трансформатор на 4А с конденсаторами меньше компового БП будет? :)
я не думаю =))) я даже примерно не знаю =)))
значит буду прыгать от БП компа, благо дома валяется 4 штуки =)
Сообщение Kots »
Aladdin писал(а):А ты думаешь трансформатор на 4А с конденсаторами меньше компового БП будет? :)
А вот такой подойдёт?
http://www.robiton.ru/catalog/in5000s.php
st4lk3r0k
По ссылке на ебей синие диоды, уф тоже такие недорогие?
Вернуться в «Практика»
