H3LIS200DL аксилирометр бага с i2c
Сообщение wanes101 »
Всем привет
Заметил косяк у данного акселерометра. По даташиту он на 200g 3х осевой i2c 400кгц, рабочее напряжение 2,5-3,6в.
Косяк в том, что при понижении напряжения до 3,3в или до 3 не работает i2c на 400кгц, у меня заработал на частоте 350кгц и еще после его включения нужно делать задержку потом работать по i2c. Долго с этим мучился на будущие другим написал
ну еще при напряжении в 2,8 в нормально заработало на 25кгц.
Может дело в том что я поял микруху сам феном, перегрев, поял температурой 270 град паяльной пастой
Сообщение dr.doc »
А Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему контроллер с буквой v в названии может работать на пониженном напряжении, но при этом его рабочая частота ниже? В даташите, например, есть такая сноска: "Data based on standard I2C protocol requirement, not tested in production"...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
