Выбор паяльной станции
У паяльного фена 120 литров максимум если память не изменяет. 200 точно всё сдует.
Если еще представить что на макиту будет надета насадка (например круглая миллиметров 6-7 в диаметре) то поток воздуха будет вообще адский. Но таким феном зато круто можно выпаивать все без разбора с платы (например старые платы классно распаивать на запчасти). Им же можно помогать при выпаивании например полевых транзисторов с материнских плат.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Раньше с 478 и похожих выпаивал газовой горелкой, погрел, тряхнул и всё опало как озимые
Ну пробовать я пробовалarkhnchul писал(а):220 литров в минуту - имхо как-то дофига для паяльного фена. Сдует все к чечртям![]()
та и вообще, фен у вас на руках, возьмите и попробуйте.
Получалось честно говоря не очень
Если кому вдруг интересно: Очередная станция Паяльный фен версии 858D+
http://mysku.ru/blog/aliexpress/36916.html
Хм...жало сразу убрал, т.к. очень тонкое. Использую Hakko 900 (купил несколько разных сдуру, все равно польюсь парочкой)Сначала попробуй залуди жало от Lukey потом пиши.
Если стоит темепратура около 300, то все отлично лудиться и припой переносится. А то где-то я встречал информацию, что надо точить, тереть по деревяшке и шкурке и т.п. Сам так страдал с жалами такого типа на нерегулируемых паяльниках. В итоге оказалось что эти жала просто перегреваются и вот тогда с них все слазит и они не смачиваются, что наверное неплохо для пайки путем подачи прутка в область пайки.
Да-да. Читал и это. У меня вообще нет проблем с момента покупки. Или я его 1 раз облудил, а потом температуру не поднимал выше 350.Dik13 писал(а):Вдогонку http://easyelectronics.ru/rabota-s-neob ... halom.html
Да вообще, мне кажется, проблема с лужением - надуманная. Ткнул в таблетку аспирина - вот и облудилось...
Мне наоборот, мешало, что залужена не только сама рабочая грань (или две грани) и припой норовит "залезть" дальше на жало.
Через год все отвалилось...uh9lab писал(а):Ткнул в таблетку аспирина - вот и облудилось...
Gisteresis - это точно с аспирином. Я им частенько непаябельные вещи залуживал, млт под корень и провода пэв и обычные - таки из конуса получилась сама-собой микроволна
У самого люкей 852d+(фен мне удобный - ща сигарету подкурил) што с помпой - показометр завышен мне лень его ковырять(только кнопку с боку сетевую прицепил). Попалась с керамическим нагревателем(правда в ручке перепаял для полного дотягивания до жала). А так мне больше особо наворотов и не нужно. Так дырку в пластике сделашь, и тогда уже нулевкой легонько раза два тернешь на остывшем жале, а потом лудишь.
Что отвалилось-то, жало?Gisteresis писал(а): Через год все отвалилось...
Х.З. никогда не пользовался, а так ради интереса попробуем. Не помню где я видел (блин и картинку где-то сохранил) - идешь в магаз берешь губку для мытья посуды(именно особую а не какую либо), отдираешь слой, и используешь для очистки жал. Юмор в том, что в шаговой доступности, стоит дешевле не помню 2-3 раза чтоль.(найду картинку прикреплю)
Если имеем дело с проводами 25 квадратов, тогда да, но если тоненькие многожильные менее квадрата...
Недаром многие предпочитают спирт+канифоль (пятизвездочный канифол, тут на форуме проскакивало
Хотя ведь никто не заставляет, лудите с аспирином. Просто предупреждают, по собственному опыту. А еще всякие кислоты продаются, глицерин и прочее.
То что предупреждаете это правильно. Я этим аспирином(тоже не всегда и не все) , глицерином - платы под залуживание шоб как у кота "блестело"(тоже без фанатизма с промывкой и не под вч и влагу копит),лимонка и розе - мокро серо, канифоль или спиртоканифоль(иногда спирт во внутрь на 50 разведенный, а канифоль на плату - но так иногда тяжело бывает - плате нечего, а меня потом сушит
) , иногда rma 223 - но сдеся экономлю, иногда кислота - очки другу(оправки дорогие), савсем забыл -жидкое олово и правильно что забыл ибо думаю что дорого и вредно.
Последний раз редактировалось Dik13 Пт дек 25, 2015 14:05:27, всего редактировалось 1 раз.
Рядовой протирает контакты тряпкой смоченной спиртом.
Сержант увидел "Ты чего делаешь...."
Рядовой
Сержант отобрал флакон. Тонким слоем надо! Тонким! Выпил, выдохнул на контакты... протер!
Рядовой
Чиста правда
Не флуд я здеся заканчиваю, а то добалтаюсь до знатного пиздобола.
