ругулятор оборотов дрели с обратной связью по оборотам
stanik
- Родился
помогите.. нигде не могу ничего подобного найти..
Vze
А тут не проще ОС по току сделать? По оборотам только стабилизировать получится...
ЗЫ: Делал не так давно, мне не понравилось (а может и не рассчитал чего). Так вроде работает - нажал, обороты поднимаются, тут же сверло пробирает часть, обороты падают, и т.д., короче начинаются дёргания. Их нет, если давить равномерно, но это сложно (вся прелесть теряется). Если в цепь ОС кондёр побольше ставить - туго реагирует, т.е. может совсем остановиться, потом резко дёрнуться.
Делал на TL494 и полевик в качестве ключа, всё по стандартной схеме включения. ОС с шунта где-то 0,5 Ома.
- Borodach
- Модератор
Есть вот такие схемы... .
В принципе, есть ещё.
- (15.01 КБ) 797 скачиваний
- (26.86 КБ) 921 скачивание
- (34.98 КБ) 1243 скачивания
- (22.67 КБ) 802 скачивания
А как Вы обороты мерить собираетесь? Нужен датчик какой-то.
Я когда-то делал регулятор для магнитофона. Там на вал двигателя насаживалась шестеренка и рядом магнитофонная головка. Зубья шестеренки, проходя мимо головки создавали импульсы, которые потом усиливались, сравнивались с эталоном и дальше уже регулировка.
А если Вам нужен просто регулятор с ОС, без измерения оборотов вот схемка, может подойдет. Я такой для болгарки сделал. В принципе работает, но если нагрузка сильно меняется, то регулирует рывками.
- regulator.pdf
- (52.03 КБ) 1330 скачиваний
- Borodach
- Модератор
stanik писал(а):Эти схемы для двигателей малой мощьности.. ибез обратной связи
Тогда задавайте правильно вопросы, ибо дрели бывают разные... .
Можно переделать схему с оптическим датчиком под нужное напряжение... .
- (5.03 КБ) 655 скачиваний
stanik
- Родился
Задача: устройство управления :
1. Должно регулировать число оборотов двигателя (иметь кнопки «+» и «-» оборотов. ( желательно запоминать последнее введенное значение в энергонезависимую память и при последующем включении устройства начинать с этого значения регулирования)
2. Шаг регулировки 10 оборотов), иметь обратную связь по частоте вращения (не имеет значения какой датчик).
3. Регулировать обороты от 0 до 9999об/мин
4. Иметь дисплей для вывода заданного числа оборотов (макс. 9999об/мин).
5. Иметь кнопки «Вкл» и «Выкл» двигателя (т.е. задавать нужное число оборотов должно быть возможным до включения двигателя и после включения)
6. Иметь дисплей реальных оборотов (макс. 9999об/мин).
Исходные данные:
Двигатель: коллекторный однофазный асинхронный (электрическая дрель) мощностью от 500Вт до 1000Вт напряжения 220В может иметь редуктор неизвестного передаточного числа.. (т.е. обороты нужно регулировать после редуктора, но я думаю это не имеет значение для построения данного устройства)
Исходные данные:
Vze
- Borodach
- Модератор
stanik писал(а):Задача: устройство управления :
Исходные данные:
Нифигасе...!
Разницу ощущаете по сравнению с первым постом?
Отсюда вывод - какой вопрос - такие и ответы...!
