FM модуль от магнитолы
Scorpushka
Сообщение Scorpushka »
Привет! ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ, читал тут http://radiokot.ru/lab/controller/43/ и тут http://radiokot.ru/lab/analog/25/ последнее очень похож на мой модуль от shivaki
это я выписал с платы названия точек
(98.93 КБ) 1248 скачиваний
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
Что из него хочеш сделать??
Scorpushka
хочу радио слушать))) усилитель есть. пока без МК. просто крутилкой.
Little Jimmy
купм мастеркит как раз в монаже потренируешся :))
Scorpushka
мастер кит... по почте ждать долго да и хочется творчества...))) помогите :cry:
SergVi
Сообщение SergVi »
Как точно называется магнитола (со всеми буквами и цифрами)?
Какие надписи есть на плате тюнера (например, TUN501 или что-то подобное)?
Нужно больше информации и фото с обратной стороны.
g1kul1n
Сообщение g1kul1n »
Это только радио часть судя по описанию контактов, цифровая часть находится на основной плате. Так что варианта 2 либо использовать основную плату магнитолы(а это тоже самое что использовать любую магнитолу в качестве приемника) либо искать схему данной магнитолы и собирать синтезатор частот, индикацию и др.
73!!!
Scorpushka
g1kul1n, спасибо. по той статье, которую я привел в пример, почти все выводы совпадают как и их количество. аудио выход есть. антенна тоже явно видно. поэтому я предпроложил, что с подключением проблем не должно. мне бы просто подключить питание(сколько) и настраиваться на раиостанции крутилкой. к этой магнитоле нет ни панели, и воообще от нее мало что осталось.
g1kul1n
Сообщение g1kul1n »
Надо то что сказал SergVi. потом можно думать дальше. С синтезатором мож я конечно и загнул :) надо схему смотреть если там настройка осуществляется только напряжением то все проще. Зависит от модели тюнера может там уже все есть необходимое, может управляется он по I2C или же самый трудный вариант с синтезатором частоты и прочие навороты. Надо смотреть схему магнитолы в любом случае
73!!!
SergVi
Сообщение SergVi »
Вот схема Pioneer-овской магнитолы, в ктр используется точно такой же блок (см. вложение). Ножки совпадают с приведенным на фото 1:1. Сейчас попробую расписать назначение всех ножек. Обрати внимание на процессор: если нарисована входящая стрелочка на проводнике, то этот сигнал выходит из блока и наоборот. Это большая подсказка. Питание у этих блочков, как правило, +8 В (можно использовать стабилизатор 7808).
Нужно фото обратной стороны платы.
SergVi
Сообщение SergVi »
Саму схему забыл вложить (1 мБ):
http://files.mail.ru/NMLMQ4
SergVi
Сообщение SergVi »
Примерно так:
1-GND-общий
2-COMP-NC
3-ST-"0" индикатора "стерео"-катод светодиода, а анод через резистор ~1К0 к +8 В
4-MONO - переключение в моно режим (скорее всего, подачей "нуля")
5-NC
6-FMSD-вкючает питание ИМС RDS LA2220-NC
7-LOUT-выход аудио левый канал
8-ROUT-выход аудио правый канал
9-FMSL-скорее всего, выход на цифровую шкалу FM (если нужен), иначе-NC
10-AMST-NC
11-GND-общий
12-SEEK-поиск-NC
13-TUN+B-по-видимому, питание на ИМС УПЧ-АМ/ЧМ, ктр для АМ и ЧМ общая? (где фото?), +8 В-?
14-AM+B-питание АМ-NC
15-AMIFC-вых. ПЧ АМ-NC
16-VCOGND-ГУН, общий
17-VCO-генератор, управляемый напряжением (ГУН).Нужен для синтезатора.
18-AMSL-скорее всего, выход на цифровую шкалу AM-NC
19-FMTV-напряжение настройки FM (примерно от 0 до +8 В), движок переменного резистора
20-AMTV-напряжение настройки AM-NC
21-FM+B-питание FM (обычно +8 В)
22-LOCH\
- по-видимому, переключатель дальний-местный прием-NC
23-LOCL/
24-GND-общий
25-FMANT-антенна FM
26-AMANT-антенна АМ
NC - не подключаешь никуда
Жирным выделены нужные для УКВ выводы
Возможно, кто из форумчан подскажет поточнее.
g1kul1n
Сообщение g1kul1n »
Ну я так и думал. Пока сильно не вникал, мельком глянул управляется все это с проца через LA2220 (если не ошибаюсь)
73!!!
SergVi
Сообщение SergVi »
Боюсь, ошибаетесь. LA2220 тут вообще не при чем - это просто декодер для европейской системы RDS - и всё. Получил с тюнера композитный сигнал, от него же - команду на включение, обработал и выдал на процессор. На этом его функции заканчиваются. Если не планируете использовать RDS, то можете даже не обращать на LA2220 внимания.
g1kul1n
Сообщение g1kul1n »
Перепутал немного :) :)
73!!!
SergVi
Сообщение SergVi »
Ничего страшного, бывает :)))
Scorpushka
SergVi, БОЛШОЕ спасибо за труд, буду пробовать :)
Scorpushka
вот еще тюнер есть. от shivaki
применить это можно? 9ног
(191.88 КБ) 1335 скачиваний
SergVi
Сообщение SergVi »
Пожалуйста. Удачи!
Scorpushka писал(а):вот еще тюнер есть. от shivaki
Это АМ тюнер (на LA1135). А тракт УКВ левее: в жестяной коробочке - это блок УКВ, далее ИМС УПЧ (скорее всего, LA1140) и стереодекодер (кусочек этой ИМС видно в самом левом нижнем углу фото, скорее всего что-то из серии LA33xx).
Поразило, насколько всё чистое :))) Мне такие не попадались.
Scorpushka
чистое-потому что не работало. магнитола просто так у человека лежала без панели. 2выходные микросхемы на tda1557q я разобрался как запустить. а во всем остальном врятли... поэтому наверное на запчасти пойдет
