А я своё потихоньку допиливаю.
Проект "обычной трехполоски", НЧ - 10" с -3дБ границей на 40Гц в ФИ (примерная прикидка).
НЧ вот такие.
http://www.asalab.net/sites/default/fil ... 502_16.pdf
Оформление - ящик 50Л чистого объема (за вычетом всего, что вытесняет объем ящика), частота настройки около 37Гц.
Порт щелевой, сечение 27см*4см=108кв. см.
Точно подстраивать ФИ не буду (главное - чтобы не промахнуться на километр), т.к. в комнате на НЧ очень сильно влияет расстановка (плюс горбы от стояков все равно будут убираться параметриком).
Состояние одной колонки примерно на фото (осталось прикрепить заднюю стенку).
Поролон - потому что был такой, некуда все равно девать его ("типа" от стояков на середине, т.к. раздел НЧ/СЧ будет на 600Гц, а не на 200).
Пусть будет, хуже от него не будет. (вероятно, с этим поролоном будет доноситься меньше СЧ из ФИ порта). На НЧ, предположительно, особо не работает (да и не нужно, при плотной забивке поглотителем снижается эффективность ФИ).
Усилитель на НЧ канал будет порядка 25Вт (при чувствительности 92дБ/Вт/М у НЧ этого достаточно для дома, плюс никогда не выйдет за xmax).
Ну, сколько даст TDA7294 в 16 Ом нагрузку при питании +/-35В.
Измерения всего будут потом.
Хотя, как оказалось, "измерительный микрофон" behringer ecm8000 может оказаться с "не совсем измерительной" АЧХ.
