управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
dns
Сообщение dns »
Доброго всем времени суток.
Помогите, пожалуйста, с управлением нагрузкой переменного тока.
Обычная лампочка 40Вт зажигается с помощью МК через симистор BT139-600 по известной схеме. Отчего-то двухватный резистор R1 греется как кипятильник и соответственно сгорает. Кто нибудь имел дело с этой схемой?
схема
(5.59 КБ) 20903 скачивания
Сообщение ps1x »
Попробуйте убрать резистор R2, у меня с регулировкой так работает, резистор R1 0,125 Вт чуть чуть теплый. Кстати на некоторых схемах из даташитов R2 нету.
dns
Сообщение dns »
Без R2 зажигаться не хочет
Сообщение Сэр Мурр »
Может, просто ошибка? вот здесь http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/01.gif есть схема, правда, оптрон немного другой. Уточните его схему включения по даташиту.
Сообщение Пухич »
dns писал(а):Без R2 зажигаться не хочет
Зажигаться не хочет? Может наоборот закрываться не хочет? Странно как-то. R2 нужен обязательно.
Спаяно все верно?
Греться вообще-то не должно, у него ток пороговый вроде всего 5-10 мА. Может разве что угол зажигания велик..... При малых углах греется?
Знание - сила!
Сообщение htscooter »
Насколько я понял из собственного опыта, хоть симистор и двунаправленный элемент, но анод и катод все-же есть. Попробуйте включить, соблюдая цоколевку симистора (см. рис.). Я включаю по такой схеме, резисторы 0,5 Вт, ничего не греется.
цоколевка
(3.76 КБ) 9340 скачиваний
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение falkonist »
Не исключено, что симистор "подгоревший", или экземпляр "дохлый" попался - чрезмерный ток по УЭ в закрытом состоянии. Попробуйте заменить.
Сообщение Pivtsaev »
А у меня наоборот - зажигаться не хочет.
Схема точно по даташиту. Убирал резисторы, ставил фильтр. Перепробовал, кажется всё. MOC3041 либо не открывается либо ток маловат. Как его проверить? Пробовал измерить его сопротивление (не знаю корректно ли это) - в открытом состоянии примерно 800 ом.
Сообщение BCluster »
А вы наверное электроды симистора перепутали)
Попробуйте поменять местами
Симистор BT139-600. Первая нога - нижняя по схеме (катод?), вторая - верхняя (анод?), третья - управляющая. Вилку в розетку вставлял по-разному (фазу искал). Симистор рабочий, оптрон менял.
Длина проводников от оптрона до симистора прядка 50мм, это может повлиять?
Причину нашел - блок управления оптроном питается через трансформатор, который, соответственно, тоже подключен к сети 220В. Я так понял, что индуктивность первичной обмотки мешает ZERO CROSSING CIRCUIT оптрона. Теперь ищу выход... фильтр какой-то ставить надо. Снабберная цепь не помогает - транс ведь не в нагрузке у симистора.
Сообщение Lapo4ka »
Здравствуйте.
Может кто имел опыт работы с нагрузкой 2,5 кВт (тен)… если использовать MOC3041 + BT-139 долго ли продержится последний? Приблизительно какой площади надо радиатор?
Или нужно заюзать что-то другое вместо ВТ139?
Сообщение kalobyte »
2500/230=11а
береш даташит и смотриш рабочий ток
у 136 4а, у твоего должен быть больше
тебе нужен с запасом на 16а
Сообщение Lapo4ka »
что-то я не поняла … в даташите на ВТ139 указан среднеквадратический ток в открытом состоянии в 16 Ампер … и вот тут ( http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=246 ) автор уверяет, что этот симистор выдержит нагрузку в 3,5кВт …
Дописывая ответ, я поняла что вы ошиблись … я то о ВТ139, а вы о ВТ136 … у которого действительно 4 А
про свой я в курсе и привел в качестве примера
2.5квт - это 11а
твой держит 16а, значит он подойдет с запасом и по той ссылке автор прав тоже, 3.5квт будет в импульсе, пока спираль холодная
потому и нужен запас
Сообщение Explite »
по такой же схеме развел и вытравил платку, спаял и .. ничего не работает((
лампочка тупо горит сигналы с МК ничего не дают.
при отрубании катода резисторы R1 и R2 начинают гореть)) зато лампочка корректно мигает
помогите пожалуйста)
1.zip
плата
(8.15 КБ) 2597 скачиваний
По печатке - перепутаны выводы симистора.
Сообщение artamon7 »
Доброго времени суток! Скажите, если нет резисторов точно с такими номиналами, то какие можно взять?
Сообщение BOB51 »
вполне работоспособная схема
(смотри даташит родимый)
и чего там не получается??? :shock:
ключик.pdf
(36.43 КБ) 3510 скачиваний
ключ_одиночный.pdf
(61.87 КБ) 2808 скачиваний
Сообщение Mr_Maximka »
добрый день, нашел в интернете вот такую схему, хочу заменить симистор на bta26-600, будет плавно регулироваться яркость свечения лампочки?
(52.44 КБ) 4792 скачивания
