Музцентр Sony hcd-rg475 - сгорел трансформатор
mrbot
Сообщение mrbot »
Не могу определить номиналы сгоревшего трансформатора.
Вот документация на центр, транс значится под номером pt902, но тех. хар-ик я не увидел там.
Ниже кусок схемы, в котором он присутствует. Может быть опытный глаз увидит там больше чем мой.
Помогите пожалуйста.
korob
Re: Музцентр Sony hcd-rg475 - сгорел трансформатор
Сообщение korob »
Это трансформатор дежурного питания. Выходное напряжение можно узнать увидев остальную часть схемы. А сгорел скорей всего не сам трансформатор, а термопредохранитель внутри его (так как не вижу их на входе). :roll: При некотором опыте и навыках термопредохранитель можно заменить.
бабай
Сообщение бабай »
После мостика должны стоять конденсаторы фильтра ........ посмотрите на какое они напряжение .
mrbot
Сообщение mrbot »
Спасибо за ваши ответы.
korob
А пишут везде, что трансформатор сабвуфера...не понимаю. Врут?
120-240 ? Тогда зачем он там? Если он дальше идет на большой трансформатор...Гальваническая развязка? Как предохранитель для большого? Различное напряжение под различные страны? Как вы видите, я не силен...помогите понять.
Было бы чудно, если дело было бы в термопредохранителе, я с удовольствием поковыряюсь)
бабай
Вроде бы с этого трансформатора идет сразу на другой...если я ничего не путаю...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
Дежурка это.
Вы на его размеры посмотрите. Потянет он сабвуфер, как думаете?
Слово "SUB" - имеет ещё 54 значения, кроме "сабвуфер".
В данном случае "SUB POWER" - "вспомогательное питание".
Скорее всего 5 Вольт.
Перемычки JW переключают отводы первички (версии для разного напряжения в разных странах).
От этого трансформатора питается также и реле (правее по схеме), которое подаёт питание на главный трансформатор.
Dikson
Сообщение Dikson »
Дежурка 10 вольт.
(112.05 КБ) 753 скачивания
(63.6 КБ) 701 скачивание
m.ix
Сообщение m.ix »
брям транс
бехим на митёк
отдаём его на перемотку
ждём в палатке с кастром
оплачиваем
забираем транс
бегим обратно
ставим на место
там они всё сами за тебя сделают.
Чумак
Сообщение Чумак »
mrbot писал(а): Как вы видите, я не силен...
Слабо сказано. Очень сильно не силён, так не силён, что трудно представить.
mrbot писал(а):я с удовольствием поковыряюсь)
Не надо. Если отдать в ремонт сразу, то меньше придётся платить, а если произвести ремонт самому, то больше потом.
mrbot
Сообщение mrbot »
Спасибо всем большое за ваши ответы! Особенно Dikson.
Я перепутал на схеме первичную и вторичную обмотку, по этому не туда смотрел. Но теперь понятно, что трансформатор 220в-10в.
Ещё раз спасибо.
З.Ы. Хотя наверно чуть больше, чем 10в...после выпрямления пару вольт теряется. Я правильно размышляю?
Dik13
Сообщение Dik13 »
mrbot -держи http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/ простой расчет выпрямителя(правда я всегда считаю для себя 2200мкф на один ампер).
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
mrbot, на то он транс - "дежурный"!
Чтоб не гонять большой круглосуточно!
Япошки умеют считать Электроэнергию!
Она у них тоже дорогая!
