Как припаять сварочные провода?
Сообщение alogik »
как припаять сварочные провода? Масса от клещей отлетает.
Зачистил рашпилем до блестяшего. Не лужаться.
Лил кислоту двух видов (белая и коричневая для печатных плат), насыпал канифоль. Не лужаться и не паяется место.
Для теста пробовал на медном проводе двумя кислотами и канифолью залудить. Все получилось за секунду. А сварочный не паяется.
Кислоту и канифоль лил с предварительной зачисткой от старого.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение ALEXLAB »
Если гора не идет к Магомету............. А что мешает просто заменить провода/клещи на нормальные?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение alogik »
А зачем? Есть деньги лишние?
Завтра варить с утра, а до утра можно припаять отваливающееся, распушившиеся.
Сообщение бабай »
Ежели не паяются - обожми в кусочке медной трубки или в готовом наконечнике.
Сообщение alogik »
Запаялись. Откусил концы и пошло. Спасибо.
Не отгорят? Олово от температуры расправится.
Сообщение olegators68 »
Зачищаю концы и пропитываю ЛТИ-120, плавлю припой в тигельке (корпус от РЭС-22) на электроплитке, опускаю секунд на пять в расплав, и все.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение alogik »
Точно! Спасибо.
Не отгорят? Олово от температуры расправится при сварке? Та часть чего то поплавилась оплетка. Плохой контакт клещей к металлу?
Сообщение Enman »
Силовые провода в общем случае правильно сначала механически зачеканить в наконечнике, а только потом запаивать. Иначе действительно греется припой и вытекает, у припоя-то и удельное сопротивление в несколько раз больше, чем у меди И это подтверждается практикой.
alogik писал(а):Точно! Спасибо.
Плохие клещи, пользую в их качестве держак времен СССР https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage вещь.
Сообщение m.ix »
у всех свои сварошные провода
я как раз лил свинец из под реле :)))
мне почему то моё логическое внутреутробное голосовое подсказывает
именно варить нужно а не паять!
свариваем в колпаке все провода разом
С большими токами не шутят!
как то починил 10А предохранитель для микроволновки.
вылетал предохранитель долго по волоску.
Вернуться в «Практика»
