Инструмент радиолюбителя
Сообщение arelav »
pareiro писал(а):
arelav писал(а): 200 грн
хочу хочу,
а только в киеве или у них есть магазы по украине?
На радиорынке видел, в других местах не бывал :)
Торговое место напротив павильона 12в (примерно). Там в основном разный инструмент мелкий, его пройти мимо сложно.
Схема рынка:
Последний раз редактировалось arelav Сб дек 26, 2015 15:13:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
mr_kot писал(а):А цену можно узнать?
Я своё покупал за что-то около 12$.
KVI
Сообщение KVI »
У нас в магазинах не нашёл. А самый дешёвый по интернету это: http://www.payalniki.ru/product/1052-de ... y-d-blr-1/ + ещё доставка.
Остальные просят вообще заоблачные цены ( https://www.google.ru/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8 ).
Недешёый девайс. Как-нибудь переживу с подставкой с "крокодилами".
-=Vladimir=-
Сообщение m.ix »
Пришли запцацки на маю паялку
теперь мой гот будет дальше работать
GOOT PX-601
буду распиливать сгоревший процик, гляну чавой туда китайцы запихнули.
Сообщение arelav »
Вообще существуют и более удобные держатели плат с переворотом.
https://www.youtube.com/watch?v=NMLoXg-yBes
Еще:
Кроме того на форуме видел такого плана самостоятельно изготовленный. При желании не сложно повторить.
Сообщение mr_kot »
KVI писал(а): Недешёый девайс. Как-нибудь переживу с подставкой с "крокодилами".
Его не очень сложно и самому сделать, я чуть раньше ссылку давал. А если есть станок с ЧПУ - так вообще элементарно.
Сообщение pareiro »
самому сделать не сложно, согласен, но нужно время иметь
вон шо пацан вытворяет
http://radiokot.ru/lab/controller/68/
Сообщение m.ix »
осталось сделать самопаятель с самопочинителем :)))
Сообщение arelav »
m.ix писал(а):осталось сделать самопаятель с самопочинителем :)))
на счет починки не в курсе, а вот паяльных станков уже много существует :)
вот к примеру
https://www.youtube.com/watch?v=outUiWLraBY
https://www.youtube.com/watch?v=kYqrLjMf7qI
https://www.youtube.com/watch?v=C4NZVvsW_uE
Сообщение arelav »
Какая прелесть ;)
Подробнее https://www.tindie.com/products/Dead_Bu ... ontroller/
Видео
Пысы: как тут видео встраивать в сообщение?
Сообщение TIGR »
arelav писал(а):Какая прелесть ;)
Не занимайтесь рекламой инструмента для радиолюбителей! :)))Шутка :)
Где прелесть купить можно?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение arelav »
TIGR писал(а):Где прелесть купить можно?
Видимо у автора :) хотя я находил много подобных вариантов. И кстати, там у автора и схемы и 3Д детали для принтера есть. Все открыто, можно делать.
И еще нашел к предыдущим моим постам. Модель для 3Д держателя плат, вдруг кому прыгадыцца ;)
http://www.thingiverse.com/thing:1103401
Единственный минус - боится паяльника :)
Сообщение Муркиз »
Для него я бы посоветовал под пружину подложить металлические шайбы, да и в левом поворотном узле - тоже..
KVI
Сообщение KVI »
Вот ещё самодельный вариант: http://makerplane.org/?p=1311
-=Vladimir=-
Сообщение dimmich »
Собрал. Крокодилы укоротил, вклеил на поксипол (продаётся в автомагазинах).
К металлической стойке зажато на граверной шайбе, вращается с усилием на оси болта. Не нравится как работает... Или туго вращается, или болтается и мешает работать с платой. Не знаю как сделать поворотный механизм удобным.
Картинка кликабельна.
Сообщение -serg- »
Можно закрепить барашковой гайкой.
Будет возможность оперативно отпустить, затянуть.
Сообщение dimmich »
На барашке пробовал. При вращении платы тренога крутится вместе с болтом, и барашек раскручивается. Поэтому законтрил гайки.
Была мысль сделать сзади на болте какой-то эксцентрик с небольшой торчащей ручкой. Ручку поднимаешь - можно вращать плату, опускаешь - механизм жестко стопорится эксцентриком. Но не смог продумать как именно это реализовать чтоб удобно было в эксплуатации и не слишком сложно в изготовлении.
Сообщение axillent »
никто не пробовал малюсенькие ручные дрели для случая когда надо в плате пару дырочек проковырять?
попались вот такая
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Micr ... eb201560_4
и такая
http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini- ... eb201560_4
лоты наобум из поиска для иллюстрации
вторая явно крутится простым надавливанием и по идее это должно быть чертовски удобно, руку держать ровно, ничто не соскочит
а вот первая не понятно, она тоже находится по слову twist, но по фото выглядит без механизма вращения при надавливании, просто рукоятка с патроном
или ошибаюсь, но первая выглядит как то надежнее
KVI
Сообщение KVI »
По первой ссылке - иногда требуется такое приспособление, когда необходимо аккуратно просверлить малым свёрлышком (0,4мм, 0,6мм). У меня для таких целей используется часовая отвёртка с цангой на конце.
По второй - по-моему фигня. Неудобно такой работать. Уж лучше моторчик с цангой купить.
Была у меня подобная "отвертка". Правда большого размера. Пользоваться неудобно: надо одновременно прикладывать усилие, для вращения и центровать сверло. Эта фигня у меня уже лет пять где-то в ящике валяется.
-=Vladimir=-
Сообщение ypppu »
dimmich, Вы же сами всё придумали. На штырь (красный) надеваете шайбу (зелёная), втулку (синяя). На конец приклепать рычажок (жёлтый). Можно использовать пружинную шайбу, либо обычную, но подложить по деё что-нибудь пружинящее. Чтобы зафиксировать, рычажок поворачивать вдоль оси; чтобы ослабить - перпендикулярно оси.
(7.28 КБ) 649 скачиваний
Вернуться в «Практика»
