Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Ser60
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Ser60 »
На стр. 5 ДШ указано, что напряжения выше 3в на шине воспринимаются как лог. 1. Т.е. от 3.3в работать будет. Сопротивление резисторов 4.7 - 10к для частоты 100кгц будет нормально.
Ican
Сообщение Ican »
Ser60 писал(а):На стр. 5 ДШ указано, что напряжения выше 3в на шине воспринимаются как лог. 1. Т.е. от 3.3в работать будет. Сопротивление резисторов 4.7 - 10к для частоты 100кгц будет нормально.
Спасибо большое:) действительно, не увидел. Будем пробовать, значит:)
в планах сначала собрать плату преампа и УНЧ, потом дождаться модулей RDA5807 и DS1307, подключить 1602 индикатор и писать прошивку. После написания - сделать плату управления.... всем этим)
Благодарю.
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста почему если запитываю МК от 5 вольт sd карточка монтируется, но не читается?
Если от 3.3 то читается.
hybroid
Сообщение hybroid »
Смотри даташиты на SD-карты. Питание карты должно быть 3.3 В. И уровни надо согласовывать.
baghear
Сообщение baghear »
Это всё мне известно, а как же она тогда монтировалась?
Вот в чём вопрос, она и монтироваться не должна.
hybroid
Сообщение hybroid »
Дык и 5 вольт к ней не должны были подключать, однако же подключили. Другая бы и не монтировалась. Повезло :)))
Ничего удивительного не вижу... Я бы даже не удивился, если бы она вообще нормально работала :)))
baghear
Сообщение baghear »
Вот в этом и вопрос, если бы полностью работала то же не удивился, если бы полностью не работала то же ожидаемый результат, но работать на половину это уже интересно.
Или там монтирование как-то интересно происходит.
Pnjom-Penb
Сообщение Pnjom-Penb »
baghear писал(а):... если бы полностью не работала то же ожидаемый результат, но работать на половину это уже интересно.
Если ездить без тормозов, то смерть тоже не сразу наступает, но это не означает, что такая езда оправдана.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Киньте кошерным кодом на verilog для обработки квадратурного энкодера ?
D-триггер не предагать - несмотря на кондёры 100 nF всё равно некорректно временами отрабатывается.
Serj324
Сообщение Serj324 »
Помогите запрограммировать Atmegy8. Собираю GSM сигнализацию по этой статье http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1218 У меня проблеммы то ли с прошивкой, то ли с фюзами что скорее всего.
В чтатье написано выставте фьюзы так:
СпойлерПри прошивке установить Fuse Bit(s)
SUT1=0
BODEN=0
BODLEVEL=0
BOOTSZ0=0
BOOTSZ1=0
CKOPT=0
Выбрать оптцию Programming and Verification disabled
Выбрать оптцию Boot Lock Bit 0
B01=1 B02=1
Выбрать оптцию Boot Lock Bit 1
B11=1 B12=1
Выбрать оптцию Check Signature
Выбрать оптцию Check Erasure
Выбрать оптцию Verify
далее в менюшке
Programm -> Erase Chip
Programm -> Flash
Programm -> Erase Bits
Programm -> Lock Bits
Я их устоновил в программе Uniprof вот так как на рисунке внизу, но мне кажется это не правильно.
Затем нужно прошить файлом Hex и Eepr, сделал gsm_alarm.hex, gsm_alarm.eep.
Эти файлы взяты из папки Файл проекта для Codevision http://vrtp.ru/screenshots/1218_gsm_alarm12.zip
может я не те файлы взял.
Помогите замучался уже 6-й день пошел, что не так делаю не пойму, данный прибор уже два раза собирал но пару лет наза, сейчас пробую ничего не выходит.
Вот так сейчас выставлены.
(33.36 КБ) 510 скачиваний
АСУ
Сообщение АСУ »
Serj324 писал(а):Помогите запрограммировать Atmegy8. Собираю GSM сигнализацию по этой статье
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10470&st=0
Соник
Сообщение Соник »
А можно ли в этом http://ra4nal.qrz.ru/ch6.shtml частотомере вместо PIC16F84 использовать PIC16F628А?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Соник писал(а):А можно ли
Конечно можно.
Но, переписав прошивку под новый контроллер.
А просто припаять вместо одного другой - нет. Это совершенно разные МК.
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Занялся nRF24L01+. Подключил к STM8, взял чей-то готовый проект. Запустил. Подключил ЛА.
Но непонятно, работает ли модуль) :))) Есть там какие проверочные регистры? НУ там, серийный номер или еще что-то?
const char* nRF24L01pRegNames[] = { "CONFIG",
                                    "EN_AA",
                                    "EN_RXADDR",
                                    "SETUP_AW",
                                    "SETUP_RETR",
                                    "RF_CH",
                                    "RF_SETUP",
                                    "STATUS",
                                    "OBSERVE_TX",
                                    "CD",
                                    "RX_ADDR_P0",
                                    "RX_ADDR_P1",
                                    "RX_ADDR_P2",
                                    "RX_ADDR_P3",
                                    "RX_ADDR_P4",
                                    "RX_ADDR_P5",
                                    "TX_ADDR ",
                                    "RX_PW_P0",
                                    "RX_PW_P1",
                                    "RX_PW_P2",
                                    "RX_PW_P3",
                                    "RX_PW_P4",
                                    "RX_PW_P5",
                                    "FIFO_STATUS"};
[b]main()[/b]
for(int i=0;i<nRF24L01pRegNumber;i++)
          UARTPrintf("reg ");
          UARTPrintfHex((unsigned char)i);
          UARTPrintf(" ");
          UARTPrintf(nRF24L01pRegNames[i]);
          BYTE reg;
          reg = SPI_Read(i);
          UARTPrintf(" : ");
          UARTPrintfHexLn(reg);
(91.8 КБ) 122 скачивания
И второй модуль:
(89.86 КБ) 100 скачиваний
Pnjom-Penb
FireProoF писал(а):непонятно, работает ли модуль) :))) Есть там какие проверочные регистры? НУ там, серийный номер или еще что-то?
Просуммируйте все переданные и принятые байты - если суммы равны - все хорошо, если нет - все плохо.
FireProoF
Ну чтоб предавать и принимать нужно 2 платы. А их нету(
Придется вторую stm8 ждать.
А про сумму я не понял. Вы про сравнение переданного и принятого?
Pnjom-Penb
FireProoF писал(а):Вы про сравнение переданного и принятого?
Я про поедание слона по частям.
FireProoF
Всем привет. Хочу разобраться как обращаться к определенным битам регистров nRF24L01+
Вот вырезка из ДШ:
Вот например у Регистра 'Config' адрес 0x00, и бит его, например, 'MASK_RX_DR' 7й по счету.
Получается этот бит имеет адрес 0x00+0x07=0x07?
Но 0x07 это регистр 'STATUS'.
(165.7 КБ) 374 скачивания
FireProoF
Кажется понял.
Конкретно к битам я обращаться не могу. Могу лишь получить регистр, где биты пронумерованы по ДШ.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
А как Вы понимаете обращение к биту?
МК и периферия не оперирует битами. Все шины имеют разрядность 8. И адресуются только байты. Операции над битами происходят через маски.
