Benq FP91GX
Сломался БП в мониторе Benq FP91GX. И скорее всего YG902C2 2шт. В поиске нашел, что это спайка 2х диодов Шоттке. Как обнаружил ? До них есть напряжение, после нет. Как-то так. Не силён вообщем. Искал в магазинах. Нигде такой запчасти нет. Вот и думаю чем заменить ? Потому набрёл на этот форум. Можут тут кто поделится.
Для начала надо просто проверить эти диоды, лучше тестером и уже после этого делать выводы ...
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=ksk ... 0%B4%D0%B0
Как Вы замеряли напряжения "до" и "после"? Вернее чем? "До" - импульсное напряжение.Krogot писал(а):До них есть напряжение, после нет.
проверяются питания если их нет ищется причина -проверка деталей во вторичке(холодная часть)
если там все Ок то вероянно проблемы на горячей стороне транзюки или ШИМа подохли, банки несвежие.протухли оптрон ущел..да мало ли..
сборки из 2диодов в ТО220 дохнут тока на пробой если КЗ не кажет дело не в них...
с чего вам взбрело в голову что они падонки падохли? если вы их не звонили...
Последний раз редактировалось musor Пн дек 28, 2015 05:34:25, всего редактировалось 2 раза.
Я так понял из сообщений что аналогов этой детали нет ?... производитель вроде Fujitsu. Может кто знает где поискать ? (Вот какой-то нашел. Подойдёт ? в интернет магазине)
Аналогов куча, ультрафаст 2Х5-10 А 200 В найти не проблема, только зачем искать, если на 99% дело не в них?Krogot писал(а):что аналогов этой детали нет
если ... осликом искали... и вход не открыли...
причина часто баналная несвежие консервы в банках.... причем от бренда не зависит чем небрендие бренд тем причудливее бывают последствия этого
Практически в любом блоке питания от компа ...Krogot писал(а):Я так понял из сообщений что аналогов этой детали нет ?... производитель вроде Fujitsu. Может кто знает где поискать ? (Вот какой-то нашел. Подойдёт ? в интернет магазине)
