Супер ХайТЕК Часы
User avatar
SLvik
Contact:
Post by SLvik »
Вот я делал.
Не совсем то, но тоже через Ж. :)))
http://moemesto.ru/SLvik/file/3393966/Bin.jpg
Жаль, что никому не пригодилось.
4 формата - двоичный, восьмиричный, десятичный и шестнадцатиричный. :)
User avatar
Stiff
Post by Stiff »
Я вот вчера вечером продумывал технологию...
двадцать четыре светодиода показывают часы (1 диод=1час)четыре диода рядом показывают четверти часа (ппервый диод 00-15второй с первым 15-30, третий с 1 и 2 30-45, четвеотый с предыдущми 45-00)
снизу три диода - минуты в каждой четверти - 1д - 5мин ,2д-10,3д-15мин.потом идут 10 диодов и мерцают постоянно символизируя секунды и переключающиеся в режим отображения минут по принципу часов которые первые на изображении.
если делать ручной (всмысле для запястия)вариант, то тут надо заказывать мегу 128 и две многослойные печатных платы, чтоб все детали с чипом утрамбовать на одном куске текстолита , а на втором куске тоже многослойном разместить диоды , либо скрепить их проводящей резинкой как в дисплеях от тетрисов.
вообщем счас мне с атмегой ничго не понятно.Полистаю даташит я ...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
User avatar
Stiff
Post by Stiff »
а еще проще взять линейный индикатор и не мучатся.хотя это надо только когда схему спланировавл.
User avatar
Goodefine
Post by Goodefine »
tom1101 wrote: ...Смысл вот в чем: есть линейка из 8 смд-диодов(как раз порт контроллера забить)...
Диоды мигают таким образом, что при взмахе рукой на сетчатке остается след из цифр времени и даты... Короче тот же самый PropellerClock, только с ручной разверткой :)
Причем никаких инерционных датчиков не нужно: нужно лишь подобрать такую постоянную частоту мигания, при которой при удобной для вас скорости взмаха видно цифры...
Зы, а ведь такие часы не обязательно на руке носить, их можно оформить в виде небольшого цилиндра, который играет роль брелка и повесить хоть на ключи... В цилиндре пару батареек, контроллер, кнопка, а линейка либо в торце(да, крупновато), либо на одной из граней... Помахал таким цилиндриком - время на сетчатке отпечаталось...
Такая идея у меня тоже витала в голове. Практически свои мысли прочитал :) . Вот решил поставить эксперимент, со взмахами руки - если удастся, то можно думать о том как и куда ds-ки цеплять, над схемой в общем. Спаял линейку из восьми светодиодов, прицепил к контроллеру на макетке, и попробовал нарисовать пару цифр. Обнаружилась проблема - как я не подбирал времена, очень редко удавалось на доли секунды зафиксировать избражения - то смещается, то задом наперед. Нет синхронизации, как в поломанном телевизоре. Соорудил на скорую руку самопальный акселерометр (грузик с пружинкой), завел его на интерраптный вход, с тем чтобы вывод начинался в определенный момент времени. И о чудо! Заработало. Пришлось несколько еще времена подправить, но результат неплохой, и главное стабильный. Сфоткал и на видео снял (качество хреновое, телефон все-таки... да и одной рукой махать, а другой снимать не удобно). Там один светодиод не работает (порт подпален в МК), но время видать (просто цифры пока разумеется)...
Видео запаковано, иначе форум не дает залить :)
(25.72 KiB) Downloaded 862 times
time_video.rar
(159.86 KiB) Downloaded 439 times
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
User avatar
Stiff
Post by Stiff »
ну ето только в темноте.а вот чтобы днем слабо?
а вообще да , роблемы с енергией...А как насчет литий ионых от мобил? один ампер при трех вольтах и всего за 150 русских .вооще тож прикольно.Только надо чтоб не размахиватьи руками а маленький пропеллер крутил диоды.Аля вибра от мобилы.и за пятихатку с понто голлограмма.Лано.сча найду свой флоппер старый и доделаю программатор пойду хоть чениь замучу....
User avatar
Goodefine
Post by Goodefine »
Stiff wrote:ну ето только в темноте.а вот чтобы днем слабо?
Днем тоже неплохо видно. Это обычные светодиоды, для проверки принципа. В часы надо ставить сверхъяркие. И будет отлично видно...
Stiff wrote: а вообще да , роблемы с енергией..
Какие проблемы? В спящем режиме весь девайс может пару микроампер потреблять... А на махание хватит...
User avatar
Goodefine
Re: Супер ХайТЕК Часы
Post by Goodefine »
Ну вот, прошло чуть больше года и задуманное воплотилось в реальность... :)
Получилось примерно такое:
(83.54 KiB) Downloaded 825 times
Работает примерно так...
User avatar
Radiobonchic
Post by Radiobonchic »
прикольно
User avatar
Skysmoker
Contact:
Re:
Post by Skysmoker »
tom1101 wrote:Мне больше понравились часы-линейка... Где-то на сайте даже фотка была...
Смысл вот в чем: есть линейка из 8 смд-диодов(как раз порт контроллера забить), но можно взять и по минимуму - 5 диодов...
Линейка располагается на запястье вдлину, то есть вдоль руки... Длина линейки минимальна...
Причем никаких инерционных датчиков не нужно: нужно лишь подобрать такую постоянную частоту мигания, при которой при удобной для вас скорости взмаха видно цифры... Погрешности не страшны: цифры либо сузятся либо разьедутся в ширину немного и все, а это не страшно... Чтоб батарейку не жрали, можно сделать кнопку: нажал - в течении (любая удобная цифра) секунд диоды моргают, циклически выдавая все цифры...
Все можно сделать хоть на тиньке, но в ней нет встроенных часов, а кварц цеплять некошерно - большой уж слишком...
Тоже заинтересовало. :)
Все эти навороченные японские "хайтеки" и прочая мишура, с которой геморно время узнать - ХРЕНЬ, а вот механическая развертка - это ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНО.
Во всяком случае, У НАС ТАКОГО НИКТО ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
User avatar
Goodefine
Post by Goodefine »
Кстати, кто-нибудь может предложить интуитивно понятный алгоритм (со стороны пользователя) установки/перевода времени одной кнопкой?...
User avatar
Engineer_Keen
Post by Engineer_Keen »
У меня в машине часы управляются с одной кнопки. Не знаю насколько это интуитивно понятно, но я разобрался за 20 секунд (не читая инструкцию).
1) Обычный режим: короткое нажатие переключает часы/суточный пробег
длинное нажатие в режиме пробега - обнуляет его, в режиме часов - переходит в режим установки
2) Режим установки:
а) Часовые цифры мигают, короткое нажатие - прибавляют час, если долго не нажимать - переход к пункту б.
б) Минутные цифры мигают, короткое нажатие - прибавляются минуты, если долго не нажимать - переход в обычный режим.
User avatar
ARV
Contact:
Post by ARV »
Goodefine wrote:Кстати, кто-нибудь может предложить интуитивно понятный алгоритм (со стороны пользователя) установки/перевода времени одной кнопкой?...
я в своем термостате делал алгоритм управления одной кнопкой по принципу "быстро проскочил - осторожно вернулся". уж не знаю, на сколько это интуитивно... описание в конце статьи
User avatar
Goodefine
Post by Goodefine »
Я пока склоняюсь к такому:
Нажали кнопку - часы проснулись (обязательная часть, ибо всегда спят)
Длинное нажатие - переход в режим установки часов (мигнем светодиодом одним)
По коротким нажатиям инкрементируем счетчик часов (помигиваем другим светодиодом)
Следующее длинное - переход к установке минут (мигнем третьим светодиодом)
По коротким то же самое для минут (помигиваем четвертым)
Третье длинное - записываем установки в часы и выходим из режима устнановки (мигнем всеми диодами)
Можно задать комбинации мигающих светодиодов для определенных этапов установки...
User avatar
Engineer_Keen
Касательно комбинации светодиодов: по схеме их вроде 7 так? Значит можно сделать очень просто 2 разряда отдать на индикацию позиции (десятки часов, единицы часов, десятки минут, единицы минут), а 4 разряда будут показывать текущую цифру, еще 1 разряд есть в запасе. И вы всегда будете в курсе какую часть времени устанавливаете и сколько. Недостаток один, нужно знать двоичный код (устраняется после нескольких "установок" :))) ).
User avatar
Goodefine
Post by Goodefine »
Была такая мысль... Но один светодиод потребляет около 15ma, если их сразу несколько загорится на длительное время, то cr2032 может быть тяжело...
User avatar
Engineer_Keen
Я как-то забыл что питание от таблетки) Ну можно как-нибудь динамическую индикацию использовать или яркость уменьшить. Хотя это все программу усложнит...
User avatar
murlb|ka
Post by murlb|ka »
Goodefine wrote:Ну вот, прошло чуть больше года и задуманное воплотилось в реальность... :)
понравилась ваша конструкция и элегантая и рабоает хорошо , может подкинете проект ??
User avatar
Goodefine
Post by Goodefine »
Когда доделаю прошивку (установка времени, оптимизация и т.д.) тогда может в виде небольшой статьи и опубликую...
Кстати, в рунете (и не только) я такой конструкции не встречал... Если кто видел - подкиньте ссылочку, хочется на кое что посмотреть...
User avatar
Nicacoi
Post by Nicacoi »
Goodefine wrote:Кстати, в рунете (и не только) я такой конструкции не встречал... Если кто видел - подкиньте ссылочку, хочется на кое что посмотреть...
Да пожалста: http://aes.at.ua/publ/31-1-0-166
User avatar
Goodefine
Post by Goodefine »
Nicacoi wrote: Да пожалста:...
Ага, дикое сходство...
Post Reply
Return to “Умные мысли”
