Как подружить комп. приставку с телевизором "Sony KV-G14M2"
Сообщение Джей »
Котофеи, приветствую Вас и с наступающим Новым годом. В общем решили с друзьями вспомнить детство и поиграть на каникулах ( не без закуски конечно) в древние игры на компьютере приставке "Дельта" (аналог ZX-spektrum), куча кассет, два джойстика, да вот беда - никак не могу настроить телевизор на качестванный прием через антенный вход. (Компьютер может подключаться двумя способами: через антенный вход, или через разьем RGB). Ни автоматическая настройка, ни ручная не дает четкой и устойчивой картинки. Либо промелькивает четкая, но искаженная, либо слабая с шумами, постоянно пропадающая. Телевизор "Sony KV-G14M2". Примечательно, что если подключать к простейшему маленькому китайскому, который настраивается сбоку ручкой переменника, то сигнал очень хороший и картинка четкая. Но этот телевизор очень мал :( Помогите советом как настроить телевизор, может есть какие-то сервисные меню? Либо второй вариант - как подать сигнал RGB на Телевизор "Sony KV-G14M2", куда подпаять провода? Жду советов, заранее благодарю. Не дайте празднику испортиться! Мы все уже жаждем игр :)) :)) :))
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
Сообщение khomych »
не факт, что поможет, но стоит попробывать. в свойствах пойманного канала вручную попытаться выставить форат видеосигнала (PAL/SECAM)
Сообщение Martin76 »
Джей писал(а):Ни автоматическая настройка, ни ручная не дает четкой и устойчивой картинки.
А на эфирном сигнале есть нормальное изображение?
Сообщение m.ix »
Ищем на заднице телека прыщик-скарт
там и ваше RGB жувёт.
УТочняйте у схемы и или вашей натурной железки.
Сообщение Джей »
Сначала задаю вопрос, потом лезу в схему. Всегда я так. В общем меняю суть вопроса. Через антенный вход все равно не интересно - ч/б изображение. А вот по принципиальной схеме телевизора у м\с ТДА 8374А 23-25 являются как раз входами РГБ. Если их отцепить от массы и на них через уже установленные конденсаторы подать соответствующие сигналы (ну и общий на массу соответственно), то куда нужно (и нужно ли) подать "синхро"? По аналогии со старыми телевизорами типа УПИМЦТ, этот провод подключается к модулю радиоканала на вывод "видео"? И нужно ли добавить развязку на массу на каждый сигнал в виде резистора Ом на 75-100?
KV-G21M2 BG-2S.pdf
(3.7 МБ) 575 скачиваний
Сообщение Джей »
m.ix писал(а):Ищем на заднице телека прыщик-скарт
СКАРТа не нашел, иначе бы через него и подключил.
Сообщение Джей »
Да. Отличное. Ловит все каналы, которые только у нас вещают. Ну кроме цифры
RGB в принципе можно сделать, если заменить перемычки R327-329( по схеме выше) на резисторы, 75-100 ом где то, и на них подать соответствующие сигналы. Так же нужно подать напряжение 3-5В на 26 ногу видеопроцессора для включения RGB входов и синхросигнал на видео.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс дек 27, 2015 10:16:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Джей »
khomych писал(а):не факт, что поможет, но стоит попробывать. в свойствах пойманного канала вручную попытаться выставить форат видеосигнала (PAL/SECAM)
Испробовал все настройки - фиг.
Сообщение Джей »
Martin76 писал(а):RGB в принципе можно сделать, если заменить перемычки R327-329( по схеме выше) на резисторы, 75-100 ом где то, и на них подать соответствующие сигналы. Так же нужно подать напряжение 3-5В на 26 ногу видеопроцессора для включения RGB входов и синхросигнал на видео.
Вот спасибо! Про 3-5 вольт я бы не допетрил сам. Про синхро на ВИДЕО так и подозревал. Ммм а видеопроцессор это в смысле ТДА 8374А? Так там на нее уже какой то сигнал вроде прилеплен по схеме. BLK. Точно 26 нога?
Сообщение Джей »
Эммм... Если я правильно разобрался, то БЛК - это блокирование? Т.е. ногу надо отключить от этой цепи и подать на нее 3-5-вольт?
Ничего не нужно отключать, выход процессора развязан диодом D003, просто подать примерно 5В на 26ю ногу , желательно через резистор ом 200-300. Сигнал подает управляющий процессор, когда ему требуется вывести служебную информацию на экран, а нужно, чтобы был постоянно в режиме RGB.
Сообщение Джей »
Все понял! Большое спасибо, буду делать. Заключительный вопрос. Эти 5 вольт можно взять из цепи, которая питает ногу 64 м/схемы IC 001 (CXP85220A-060S), запитавшись, к примеру от электролита С055?
По идее, можно совместить переключение с одним из AV режимов.
Сообщение Джей »
Martin76 писал(а):По идее, можно совместить переключение с одним из AV режимов.
Ну я планировал просто тумблер сделать сзади: переключение с входа ВИДЕО на гнездо компа и там же принудительное подключение 5В. Но все же, можно взять эти 5 вольт с электролита С055? Да и АВ режим у меня один на телеке. Старенький он весьма.
Так его все равно в AV придется переводить чтобы синхроимпульсы подавать.
Сообщение Джей »
Martin76 писал(а):Так его все равно в AV придется переводить чтобы синхроимпульсы подавать.
Ну это понятно. меня сейчас волнует возможность использования 5 вольт от внутреннего источника. А АВи я уже придумал как буду переключать.
Можно внутренние 5В использовать конечно же.
Сообщение Джей »
Ммммм, я телевизор не смотрю. Нужен он мне в режиме вот этот комп подключить, и видеомагнитофон изредка. С РГБ все ясно. Синхро - на ВИДЕО. А 5 вольт откуда взять? не отдельным же источником..
Сообщение Джей »
Martin76 писал(а):Можно внутренние 5В использовать конечно же.
Я просто стал очень далек от телевизоров и я поэтому спрашиваю: на электролите с 055 я могу взять напругу в 5 вольт? ничему это не повредит?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
