Soundsream xxx6500d
Сообщение nil17 »
Попал в руки усилитель Soundstream xxx6500d, выгорели все силовые транзисторы в источнике питания, до этого усилитель был в ремонтной мастерской.
Все транзисторы в источнике питания заменил, все напряжения на выходе БП стали в норме. Выходные тразисторы целые. Блок Фильтров работает, но сигнала на динамике нет: оказалось, что в ремонтной мастерской выпаяли небольшую платку, которая, как оказалось, отвечает за ШИМ модуляцию, а так же на ней установлен выходной драйвер. После установки платы Усилитель все равно не дает сигнал на выход. Есть большие сомнения, что из мастерской вернули рабочую плату...
Исходя из вышесказанного вопрос к бывалым: можете подсказать, что микросхемы могут стоять на этой плате? какие сигналы посмотреть можно?
Сообщение sergeisams »
Это
The DLM4000 board has 3 main chip: - DLI4060B (24pin, d-logic secret function) - common CMOS NOR-gate (as CD4001) - gate driver IR211x (as IR2113s)
Здесь обсуждалась, может поможет какую-либо информацию получить.
http://www.diyaudio.com/forums/car-audi ... board.html
http://www.diyaudio.com/forums/car-audi ... river.html
http://www.gobizkorea.com/catalog/layou ... groupCode=
Сообщение nil17 »
sergeisams писал(а):Это
Благодарю! :beer:
Сообщение nil17 »
Возник вопрос по микросхеме DLI4060B : не могу найти практически никакой информации по ней, есть ли какие-либо аналоги у нее?
P.S. выходной драйвер IR2113 заменен
Сообщение Dik13 »
Походу что нету.
