маломощный усилитель
Сообщение Борислав »
как сделать маломощный усилитель для телефона ват на 20
Сообщение sema »
хм, маломощный....взять например LM1875? скачать даташит на него, и сделать
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
кинь ссылку если есть пожалуйста
Сообщение sema »
1-й способ: www.google.ru в поисковую строку вводишь LM1875....... вуаля, первая же ссылка
2-й способ: верхний правый угол этой страницы
.... другие способы.......
электроникой впервые решили заняться? а в интернете какой стаж?
кроме гугла есть еще www.yandex.ru и много других поисковиков :wink:
Последний раз редактировалось sema Пт июл 24, 2009 20:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ViktorZ »
хе-хе))
А питать от чего? От кроны что-ли :)))
Для телефонов давно рулили TDA2822, новички их паяли на картонках и радовались)) Я первый раз слышу чтобы для телефона на 20W.... Динамики соответственно нужны покрупней, в рюкзак такой "концерт" не кинешь, для дома плеер? Так лучше тогда ватт на 50 да с регулятором тембра, VU-meter-ом и т.п :roll:
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
да я в 7 класс перешёл а к электронике с детства тянет дед в ней шарил и меня учил
Сообщение sema »
ViktorZ писал(а):От кроны что-ли :)))
не, от одного аккумулятора 1,2В :idea: :)))
питание действительно стоит продумать более детально. вообщето 20Вт это довольно много. чего озвучивать будем?
а есть что!нибудь попроще
Сообщение sema »
эм.... можно подпевать погромче :wink: , куда уж проще-то?
петь я не умею там например схема состоящая из конденцаторов,всякие катушки и т.д.
Сообщение sema »
Борислав писал(а):петь я не умею там например схема состоящая из конденцаторов,всякие катушки и т.д.
конденсаторов. к сожалению усилитель только на пассивных компонентах собрать невозможно, нужны активные компоненты (транзисторы), самый простой вариант собрать на микросхеме. один из многочисленных вариантов под ваши требования я привел (кстати LM1875 обладает отличными параметрами и стоит примерно 35 руб всего), другие варианты будут отличатся производителем микросхемы и +- 1-2мя деталями.
Сообщение falkonist »
Есть еще вариант - купить готовый набор. Там и плата, и детали и схема. Это если интересно попаять самому. А если паять самому влом - продаются даже собранные.
Еще один вариант - купить "компьютерные" колонки. Входной разъем вставляется в гнездо плейера - и вуаля! Мощность - около 1 Вт, хватает для комнаты.
Сообщение ViktorZ »
Да TDA2822 в самый раз, она у вас там примерно 10-15 рублей стоит, из обвеса пару конденсаторов да и все, у меня знакомый на ней усилок спаял даже не владея минимальными навыками в этой области, просто навесным монтажом... :roll:
Борислав, твое стремление к электронике очень радует!!! Сейчас к сожалению молодежь этим не заинтересуешь... :(
dmr
Сообщение dmr »
Заинтересуешь :wink:
2822 1ватт на нагрузку 4 ома. Если там угодно попробуйте усилитель на ТДА1558, вот ссылка с печатной платой: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
Советую почитать, если уж не от 12Вольт, максимальную мощность от 17-18вольт (но не больше!) при токе 5А, можно получить 22ватта (с 10% КГ :))) ). Чистых у нее ватт 10. И вообще, 20ватт "натуральных" это очень много. Советую остановиться на 10ваттах.
http://cxem.net/sound/amps/amp59.php, будет играть чистенько, от 12вольт работать будет :wink: Хорошая повторяемость, детали заменить без проблем. Жалко что класс А, но если ток покоя выставить...Кстати ток покоя в этой схеме резистором 180ом изменяется.
А можно такой: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/, я его собирал звуком остался очень доволен, несмотря на его простоту.
А еще лучше, если вам все-таки хоцца 20ватт, соберите на транзисторах с двуполярным питанием, от выходного конднсатора избавитесь. И опыта наберется.
dmr
Сообщение dmr »
Дык вам для ушеЙ!!!! :o :o :o
тда2822 для ушей раскачивает громко, а я подумал... :)
я живу в селе там нечего достать невозможно так что надо что-нибудь чтоб самому сделать
что-то типо вот этого http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/01/
dmr
Сообщение dmr »
мм-дяяя.....
Ему надо типа подключил к телефону и слушать через колонки....
Без транзисторов и микросхем, узч не сделать. можно на лампах .... :roll:
знаете чтоб не опасно было
dmr
Сообщение dmr »
что опасно? что вам конкретно нужно? напряжение пугает? да лампы я только предложил :roll:
