Форум РадиоКот • Просмотр темы - МетеоСтанция для наблюдения и регистрации погоды!
Текущее время: Вс авг 17, 2025 08:55:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:34:49
Рейтинг сообщений: 0
в журнале радио за 2007 № 9 30стр описана метео станция,есть USB на FT232 правда только температуру давление и влажность измеряет
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:23:08
Рейтинг сообщений: 19
В моем варианте влажность/давление: SHT11/SMD500 планирую использовать, на данный момент на экране от nokia 3310 МК уже рисует комнатную+забортную температуру. Если с УЗ анемометром не пройдёт идея - поставлю механику на опт. датчиках - больше проблем не вижу в построении.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:15:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
мыслишки в слух:
1. - анемометр - вал с чашечками и чёт типа N-кодера на ИК паре, ибо установлено что ИК проходит через текстолит, напрвление ветра - подобное....
с температурой и давлением как бы всё понятно, относительная влажность воздуха вообще под вопросом...
Учёт кол-ва выпадения это вообще круто было бы - садоводоогородники воще счастливы были бы.
Проект описанный в журнале радио может и повторил бы, но собираясь утром на работу читать двустрочный дисплей не открытыми глазами(да и приобретение готовой по деньгам примерно так же).....
вот если бы на экран телика.... хотелка конечно.... за то если в многоэтажке то мона сделать счастье всем...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:26:28
2 Efimozi:
"ИК проходит через текстолит" - хм.... незнал, это упрощает постройку
Размер дисплея - это проблема разве? Микропроектор уже обсуждался тут где-то: сдираем отражающий слой с LCD, ставим достойную подсветку + линзу в качестве объектива и лицезреем погоду на стенке.
А почему относительная влажность у Вас под сомнением? Датчик в стакан донышком кверху и на обдуваемое всеми ветрами место - достаточно точно должен показывать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:54:34
Карма: 11
Тока с толщиной текстолита не сильно сильно там...:D
Да к дисплею можно любую кухню сгородить, но в этом случае покупное в сто раз удобоваримее..... А телик утром зырит 99% как минимум....:)
по поводу датчиков влажности есть причины, в том числе и субъективные, такие как цена и наличие в продаже, хотя ещё не всё изучил вдобавок, да и как бы влажность атмосферного воздуха не такой показатель как температура, давление, скорость и напрвление ветра.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 00:09:55
При отсутствии датчика дождя резкое увеличение влажности - признак начавшихся осадков; опять же летом, утром 100% - туман -> днем ясная погода и т.п. Имхо - по важности на уровне с данными о ветре. А вот цены - да, соглашусь, от 4 до 10 сотен деревянных, но это разовые затраты.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 02:19:34
Рейтинг сообщений: 206
Контроллер Parallax Propeller ... (8 ядер, 32 разряда, встроенный видеогенератор и уже зашитый знакогенератор, корпус DIP 40 даже есть..)
Легко справится с такой задачей. И цена не очень "кусается".
Самое приятное: для формирования композитного цветного телевизионного сигнала PAL требуется 4 вывода контроллера и четыре резистора обвязки (по ресурсам загружает 2 ядра контроллера). Остальные 6 ядер в вашем распоряжении (при 80 мгц тактовой)..
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:55:24
Рейтинг сообщений: 26
Для простого вывода на экран телека вполне достаточно ресурсов даже 8-мегагерцовой ATMeg'и. 8-ядерные навороты тут совершенно ни к чему. Но для метеостанции ИМХО всё же лучше веб-интерфейс.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 19:30:43
уфф... давно это было...
проект ограничился пока что выводом на графический LCD + дублирование - отсылка данных на компьютер -> маленькая прога-показометр, главное ее предназначение - ведение логов: накапливаю данные чтобы написать в будущем алгоритмы для "блока предсказания"
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 21:57:02
MiklSh
Занятно... а какой у вас датчик для анемометра?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 22:12:23
Механический - чашечный тип, съем инфы о скорости бесконтактный - датчик холла, из какогото куллера
на валу снизу "иголка" в стекло: итого практически нулевой момент страгивания ... по крайней мере при ветре 0,05м/с уверенно начинает раскручиваться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 23:07:11
Карма: 11
А что за проект такой? MKS Meteostation скрин прикольный такой..... можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 00:06:55
Акс, в начале этого года появилось желание заиметь метеостанцию.
После просмотра того что вообще выпускается вердикт был: либо дорого, либо нефункционально, либо не то, что нужно => делаю сам.
Решил:
Влажность: SHT11
Давление: BMP085
Температура: DS18B20 х2
Скорость ветра, повтоюсь: анемометр чашечного типа, съем инфы - датчик холла
Направление ветра: механический флюгер, съем инфы - самодельная оптика (4 связки "ИК светодиод/фотодиод+опер" = 16 градаций)
Скорость/направление ветра - выносной блок на МК AT89C2051, на крыше. Далее провод домой и с инфой со всех датчиков энто дело заводиться уже на МК ATMega8. К ней же подключил LCD от Nokia 3310, ну и как бонус - сигнал на COM порт.
Уже на компе, в проге: первый "прибор" - серым рисует мнгновенное значение скорости/направления, черным - усредненное за 10 минут.
Р - давление
Н - влажность + точка росы
Последнее - соответственно, уличная/комнатная температура
+ ради чего все затевалось - ведутся логи.
Пока что ATMega8 висит на проводках, без платы ... это позже.
На будущее так же в планах - блок "предсказания погоды", но это в далеком будущем.... пока хватает графика давления в Excel'e по логам, чтоб понять что будет за окном в ближайшие N'дцать часов... вроде еще ни разу не ошибался.
... вроде все :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 12:01:58
MiklSh
Спасибо за информацию. Замечательный проект и его реализация!
Я тоже размышляю над метеостанцией, уже закуплены датчики температуры, давления и влажности. Будет также калиброванный датчик относительной освещённости (мВ/люкс). С ветром даже не знаю, наверно придётся повременить. К тому же наверняка он всегда будет направлен вдоль стены (т.к. датчик можно расположить только в её середине), то есть будет врать.
По поводу вывода показаний изначально рассматривался вопрос с подмешиванием текста в картинку камеры видеонаблюдения. Сделал два опытных модуля на AVR – чисто софтовый и "аппаратный" (на OSD-чипе). Но позже решил делать веб-интерфейс (обновление данных в локалке - каждые 5 минут и на сайте в интернете - каждый час). Плюс туда же можно будет и автоматический прогноз лепить, в читабельном виде. Остаётся только изучить методики поглубже, на это пока нет времени.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 13:43:30
На сколько могу судить по логам, для составления прогнозов ТТХ ветра мало что дают, разве что направление - при северном похолодание почти всегда у меня.
А вот скорость вообще ни к чему не обязывает.
Про освещенность тоже думал, но так и не решился посчитав не совсем нужным под мои задачи.
А вот чего действительно нехватает, дак это датчика осадков, точнее не количества выпавших, а именно начавшегося/закончившегося дождя. Но это будет позже.
Удачи во всех начинаниях!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 20:40:34
Мне она понадобится для досветки растений, хотя с этим неплохо справлялось и простое фотореле. Зато тут будет бонус в виде кривых суточного хода освещённости – помнится, больших трудов стоило достать их официальное издание 1980 года :)). Заодно и сравним.
Нельзя ли это определять по резким изменениям влажности?
Спасибо! Вот кстати нашёл ещё одну любительскую метеостанцию, показывает погоду в реальном времени на личном сайте: http://www.xland.ru/weather/ . Хочется сделать примерно такое же, только оформить малость покрасивше :oops:.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 21:43:27
Влажность сильно инерциальна от дождя: начинает повышаться, когда дождь уже вовсю хлещет добрых минут 5...10.
А когда тучи расходятся, выглянувшее солнце пытается бысто высушить мокрую землю и как следствие влажность бодро лезет вверх.
Лучше с забортной температурой - при дожде четко идет вниз, но тоже инерция есть и не всегда на логах отчетливо видна.
Это при грозовых фронтах, а когда за окном погода под осень косит: хмурые тучи и пол дня мелкий моросящий дождь с небольшими перерывами то на графиках вообще неразличимо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:45:24
У буржуев есть прикольная штука, rain bucket – калиброванный датчик для измерения осадков сразу в условных миллиметрах. Только у нас это недоставаемо, я так понял.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 01:12:46
Дак вот как оно правильно зовется! :))
Пасиб за наводку, столько вкусного сразу гугля выдавать начала:
Отс теперь все встает на свои места, на счет заказа ничего не скажу, а по устройству - конструкция то простейшая,
повторяется на счет раз, да и откалибровать поливая из душа ... мммм
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:06:16
А есть ли где почитать, каким образом рассчитываются "официальные" миллиметры осадков? Наверняка для какого-то сосуда фиксированных размеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
