Задача такая: при напряжении на аккумуляторе 11,8 вольт зарядное включится(Высталяется резитором переменным ) а при напряжении 14 вольт (Высталяется резитором переменным) зарядное выключится предлагайте схемы и дайте ссылку где есть такие схемы .Возможна схема применения реле.
автоматическое зарядное устройство
Ишу схему автоматическое зарядное устройство
Последний раз редактировалось elic Пн дек 28, 2015 17:01:45, всего редактировалось 2 раза.
Обычный триггер шмитта который включает любую зарядку.
промышленное УЗП или попроще (это лучше для необслуживаемого устр-ва).
собрал зарядное устройство по этой схеме.поключил акуммулятор от ибп.напряжение на акуммуляторе 6в.светодиод горит но заряда нет.подскажите почему нет заряда
- (54 КБ) 445 скачиваний
счас угадывать буду (но только один раз
собрал неправильно, с цоколёвкой Т122 ошибся....
Зарядники надо летом собирать, чтобы было время думать неотмороженными мозгами...
т122 не нашел.поставил ку202д.цоколевку смотрел по справочнику
