Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Андрей Бедов »
Если Celeron - то шина 100. И память будет 100. На 133 не заведёте.
Печатная машинка/программатор. :sleep:
As
Сообщение As »
Не завелась... :dont_know: Ругается на подсистему памяти (пищит 1-3-3-1)... Память менял, пробовал заведомо исправные модули... Наверное, с питанием что-то (надо смотреть конденсаторы, хотя с виду все нормальные :dont_know: ). Обидно! :(
Частоту у памяти поставьте 100 (джампером).
As
Сообщение As »
Материнка какая-то брендовая, джамперов на ней нет... :dont_know: Буду думать.
Сообщение Кот-Кот »
As писал(а):Подарили сегодня "Фуджитсу-Сименс", интересный такой системник, АТХ - но БП расположен не сбоку от материнки, как обычно, а над ней! Вентилятор БП одновременно обдувает радиатор процессора.
Он вроде выдувать должен ?
As
Сообщение As »
Вентилятор стоит в пластмассовом коробе, одетом на радиатор процессора (радиатор нестандартный - расстояние между пластинами больше привычного...), всасывает воздух из системника сквозь радиатор процессора и нагнетает в БП. БП всего 100 ватт... :dont_know: :(
(в моём самодельном я делал иначе: засасываемый воздух сначала охлаждал радиатор проца, а уж потом попадал в корпус, циркулировал в нём и выгонялся наружу вентилятором... Греющиеся части БП отдавали тепло стенкам корпуса - они алюминиевые...)
Кстати, вчера ещё один "раритет" начал восстанавливать - десятилетний "пень-4 2,8" на гигабайтовской материнке, состояние почти как у нового - но, слетел BIOS... :( Микросхема запаяна, так что попробую штатные средства (вчера часа два читал Интернет, пытаясь понять методику... :))) )
Если уцелел загрузчик в микросхеме BIOS, то подключают дисковод 3,5" и привод CD-ROM, в которые помещён носитель с лежащим в корне файлом прошивки BIOS, названным в определённом формате.
Название и расширение файла зависит от производителя BIOS (об этом читают в интернете, rom.by).
Затем включают питание, и надеются на чудо.
Либо выпаивать микросхему, и шить "нагорячюю" в другой матери с панелькой, либо на программаторе.
Когда у меня убилась BIOS, я вытаскивал микросхему, и ехал с ней и с дискеткой прошивки на радиорынок.
Там в контейнере мне её прошивали на программаторе.
Мужик оказался не барыга, а энтузиаст своего дела, мы разговорились, и он после прошивки попросил только на пиво 100 руб. :)
As
Сообщение As »
Там всё проще - и сложнее... С дискеты или CD ещё не получалось ни у кого... :dont_know: :)))
С HDD - проще простого: берётся новый IDE привод (или "обнулёный"...), подключается первым на исправную плату, включается питание... Секунд через тридцать питание можно выключать а привод цеплять к "дохлой" плате - BIOS будет восстановлен. :)) Проблема в том, где взять ещё одну точно такую, но исправную плату? :dont_know: Так что придётся "восстановительный" привод делать самостоятельно, дисковым редактором, благо, инструкция в Сети есть... :dont_know:
Перечитал трижды - так и не понял смысла процедуры.
При чём тут жёсткий, и такая-же мать?
As
Сообщение As »
Это у Гигабайта такой интересный способ восстановления BIOS был... :dont_know: При первом подключении привода к исправной плате, она копирует содержимое микросхемы в последние секторы диска и блокирует доступ к этой информации специальной командой, ограничивающей верхний доступный адрес LBA... Отключить эту блокировку можно только один раз за сеанс работы винта, т.е. информация может быть считана один раз при запуске - потом BIOS снова закрывает доступ к этим адресам диска ( и никакой вирус повредить запись не может - он же должен грузиться с диска, а это возможно только после инициализации BIOS... :)) ). И вот, при запуске неисправной платы загрузчик должен считать то, что было записано при удачной загрузке - но у меня такой "удачной загрузки" ниразу небыло, и не с чего сделать... :dont_know:
Сообщение антошка »
Не много порылся на чердаке
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение katalist »
антошка писал(а):Не много порылся на чердаке
Бляха димобильская? :)))
Сообщение антошка »
Бляху я сам переделывал ,а то побить могут.
Сообщение -serg- »
Про старого коня и борозду...
В наш отдел обратился инженер энергетик "помогите распечатать отчёт о расходе энергии..."
На тепловом узле, в металлическом шкафу, обнаружился контроллер с четырьмя кнопками и однострочным дисплеем, каковой и раздавал через Centronics свои отчёты. Принтер по давности лет и суровости обстановки, закономерно почил.
Требовалось что-нибудь сермяжное и кондовое, типа Epson LX-800 (да где взять? мы от такого добра освободились в конце прошлого века).
Обратились в родственный отдел, где получили предложение самостоятельно порыться в куче прокажённого, бесхозного барахла.
И обнаружился вот этот
Star NX-1000, некомплектный, чумазый и потрёпанный. После пылесоса и восстановления подвижности частей, ожил. В глубинных областях картриджа обнаружились участки ленты способной оставлять отчётливые следы на бумаге.
Желаемый отчёт увидел свет и встал пред очами...
As
Сообщение As »
Раньше и лазерники умели из DOS печатать... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Это не от принтера зависит а от дров.
As
Сообщение As »
В DOS для принтера драйвера не использовались! :) Принтер самостоятельно обрабатывал каждый байт, пришедший по интерфейсу... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Раньше нет а вот сейчас есть.
As
Сообщение As »
Да, принтеры отупели до безобразия, уже и буквы самостоятельно печатать не могут - нужна Windows! :))) А вот раньше в каждом принтере был свой микропроцессор, ПЗУ с набором шрифтов... Были ещё хитрые Esc-коды, с помощью которых можно было вытворять чёрт знает что... (тут как-то проскакивали ссылки на клип в Ютьюбе, где принтер играет музыку - так вот, это как раз этими кодами и достигнуто... :)) )
abc
Сообщение abc »
Я даже не поленюсь забаянить его
