Proteus: вопросы и ответы
Orion33
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Orion33 »
Во-первых, исходные коды должны лежать в одной папке с проектом.
Во-вторых, в режиме "Пауза" кликнуть по контроллеру и выбрать отображение исходного кода. Там же можно дизассемблер включить.
АлександрЛ
Alek Lem писал(а):В течении нескольких дней работал с проектом. Сегодня обнаружил, что кнопка (button) в проекте стала нормально замкнутой ("прилипла" к своим контактам)
Глюк или фича?
При выходе из программы просто забыли кнопку "отжать", и сохранили проект с нажатой кнопкой.. :dont_know: :dont_know: У меня как раз именно так и получалось..
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Сем30 писал(а):Как в протеусе 7.7 видеть пошаговый ход выполнения программы в СИ.
Уже было.
Протеус неправильно читает отладочные файлы.
У меня к примеру COF сначала кое-как читался. Затем по мере роста программы вообще переставали ставится breakpoints. Хотя отладка по дизассемблеру работает норм. А Atmelstudio импортирует файлы корректно и внутрисхемная отладка идёт без вопросов.
Возможно в протеус8 этот глюк поправили.
Сем30
Сообщение Сем30 »
Все разобрался! Установка нового протеуса 8.3 помогла решить проблему. Есть ли русификатор на этот провеус?
Подскажите есть ли библиотека для Протеуса с двухцветными светодиодами RG и тремя выводами?
Orion33
Сообщение Orion33 »
Зря, 8.3 очень глючный.
Baha
Сообщение Baha »
Подскажите пожалуйста, как в Proteus визуалировать действующее значение обратного ЭДС двигателя постоянного тока, и как можно симулировать механическую нагрузку на вал двигателя?
LEONID59R
Сообщение LEONID59R »
Народ помогите с решением проблемы) написал ПО под Arduino для управления выходами через связь RS, запустил эмулятор arduino в Proteuse все управление работает через виртуальный терминал в Proteuse. остается написать оболочку чтоб управлять. Озадачился тем что можно ли как нить привязать оболочку сторонней программы к Proteus чтоб в ней управлять эмулятором Arduino ????????
С помощью каких программ лучше всего писать оболочки ?????
Alax46
Сообщение Alax46 »
С наступающим Новым годом! Не могу найти модель семисегментного индикатора на TM1637 http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_4-Digit_Display. Если у кого есть, прошу поделитесь, или дайте ссылку.
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Всех с наступающим новым годом! Подскажите можно ли в Proteus 7 менять скорость моделирования, а то получается что реального времени минута прошла, а в Prote - секунда?
Все гениальное - просто
otest
Сообщение otest »
Что моделируеш ?
CB1
Сообщение CB1 »
Работаю с таймер-счетчиком, нужно смоделировать отсчет одинаковых промежутков времени.
Alek Lem
Сообщение Alek Lem »
CB1 писал(а):Доброго времени суток! Всех с наступающим новым годом! Подскажите можно ли в Proteus 7 менять скорость моделирования, а то получается что реального времени минута прошла, а в Prote - секунда?
Странно, вроде бы протеус "старается" работать в режиме реального времени.
CB1
Сообщение CB1 »
Вот пример схемы с сайта, схема основана на использовании таймера-счетчика
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
у большинства она работает, следовательно конструкция рабочая.
Пробую ее моделировать в Proteus, и получается что минуту часы показывают, после того как реального времени прошло минуты 3-4...
Файл Proteus во вложении
часы.rar
(28.06 КБ) 287 скачиваний
Alek Lem
а прошивка в каком файле ? HEX-файлов нет.
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
прошивку можно из статьи взять, у меня на 17 секунд отстают за минуту, хотя при симуляции загрузка процессора 33%
Alek Lem
Moto_v3x писал(а):у меня на 17 секунд отстают за минуту
CB1 писал(а):получается что минуту часы показывают, после того как реального времени прошло минуты 3-4...
Вы в показаниях расходитесь. В первом случае отставание 30%, а во втором случае 300 - 400 %.
Кстати, время моделирования показано внизу зелеными цифрами.
Moto_v3x
Alek Lem писал(а):Кстати, время моделирования показано внизу зелеными цифрами.
время моделирования тоже от реального отстает на 17 секунд, а с часами в микроконтроллере совпадает.
Alek Lem
Moto_v3x писал(а):время моделирования тоже от реального отстает на 17 секунд, а с часами в микроконтроллере совпадает.
Во всяком случае, отставание в 1,3 раза -- это не в 3 раза. Такое может быть.
Moto_v3x
если изменить вот этот параметр с 20 на 21 то идет практически один к одному, но скорее всего в другом проекте тоже нужно подбирать если это так критично чтоб время с реальным совпадало.
CB1
Сообщение CB1 »
Время самого моделирования у меня то же отличается на 17 секунд, но загрузка процессора колеблется от 5 до 8%. Я имею ввиду разницы реального времени и времени на семисегментном индикаторе часов, на моделируемом индикаторе первая минута появилась через 12 минут 40 секунд реального времени.
Moto_v3x подскажите где расположено данное окно.
