GSM блокировка автомобиля
Сообщение dslabs »
Спасибо автору за интересный и нужный девайс!
http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2015/05/
Пока критики в коментах льют воду я решил собрать его, т.к. есть потребность в таком удаленном управлении.
Но возник один вопрос - какие fuse на ATMega8? В статье про это ни звука.....
Думаю, что HIGH-99, а LOW-BF или FF - так ли?
И если можно, то сразу пожелание - хочется расширить кол-во каналов до 8-и или более, ведь свободные порты есть, а при нехватке памяти в меге, можно (без изменения разводки) применить ATMega168 или ATMega328.
Сообщение Valter71 »
Действительно, за фузы молчёк.
Я так полагаю, что управлять можно с любого номера и оператора, ибо не вижу привязки к номеру через симку?
Сообщение dslabs »
GSM модуль включен в режим автоподнятия (судя по логике работы) и вы вводите, при поднятии трубки, DTMF комбинацию - естественно привязки к номеру здесь нет и ненужна она.
Кто автор конструкции? Ответы на вопросы будут или...?
Сообщение Gwinbleidd »
Фузы ставьте на внешний генератор. Если есть какие-то пожелания, то высказываете, в следующих версиях прошивки сделаю/исправлю. Поднятие идёт с любого номера и дальше управление DTFM командами.
В соответствии с правилами, закрыл тему до окончания конкурса.
Сообщение stmnvm »
можно сделать привязку к номеру для возможности аудио контроля помещения, а так любой может позвонить и слушать и еще из хотелок хотя бы один канал тревоги
Сообщение PilotAn »
хочу такую " GSM розетку". Кто нить заказывал платы? если есть лишние парочку куплю...
И вопрос автору :) хотелки принимаются? было бы не плохо, по какой ни будь смске устройство отправляло бы информацию об окружающей температуре....например... отправляюем на устройство смс с буквой "t" в ответ типа 25,3...?
Сообщение Egoistik »
Собрал устройство. Работает отлично. Единственное хотелось бы инвертировать выходы на реле. Фьюзы HI-D9 LO-FF. Может кому пригодится печатная плата..
Всех с наступающим 2016 Новым Годом! :beer:
GSM.zip
(28.27 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Dick »
А возможна ли обратная связь? (понятно, что код писать надо, как минимум :) )
Позвонил, набрал хххх -тебе в ответ : реле 1 ВКЛ, реле 2 ВЫКЛ
А так вещь полезная :beer: Спасибо!
З.ы. Что то не увидел имени автора в статье. Может кто из главных подскажет?
Последний раз редактировалось Dick Пт янв 01, 2016 19:20:35, всего редактировалось 1 раз.
Вещь очень полезная, добавить бы поболее функционала. Давно хотел удаленную ребуталку роутера. Спасибо автору!
P.S. Накосячил маленько с ПП. С выхода Меги на реле с резисторами оплошал
Исправенная ПП
Не прицепляется никак :(
Egoistik писал(а):Вещь очень полезная, добавить бы поболее функционала
Общался с автором, обещал доработать функционал, но видимо человеку пока некогда, либо утратил интерес.
Заброшу свою печатку под дип мегу. Делал просто как макетку для испытания. Есть площадки под микрофон. Ключи и релюхи не разводил, кто хочет дорабатывайте. Обратная сторона полностью медь.
GSM реле.rar
(217.76 КБ) 361 скачивание
Сообщение Short Circuit »
очень простое устройство, крайне простое.
но дело в том, что для такого устройства - наличие процессора - избыточная вещь.
делают без процессора.
пример: http://www.wireless-e.ru/assets/files/pdf/2011_3_52.pdf
так что есть куда совершенствовать.
Сообщение Петр »
Теперь бы прошивочку доработать, чтобы работать с модулем на уровне SMS и звонков.
По схеме всё ясно, доработки для получения из нее выключателя минимальны, а вот код, это да.
