Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 19 из 19
[ Сообщений: 367 ]
Автор
Сообщение
diesel170
Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Добавлено: Пт янв 01, 2016 03:46:40
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13Сообщений: 5199Откуда: 34rus
И этот весьма неплох - зачем искать что-то ещё?
Просто есть детский совковый вентилятор с дохлым мотором, жёсткий диск с дохлым драйвером и желание собрать из этого всего один неплохой вентилятор с удобным конструктивом (назло китайцам).
_________________Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
m.ix
Добавлено: Пт янв 01, 2016 09:52:28
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06Сообщений: 16545Откуда: Moscow-Izmaylovo
Это всё из винчестера сделано
VIDEO Блин распилен и завёрнут
прикреплен на двигатель
двигатель вращается на игле-бошках
только внутрях двигуна пустота.
с 2006 года так крутится.
_________________Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
diesel170
Добавлено: Пт янв 01, 2016 18:32:47
Карма: 37
А зря. К его обмоткам бы подключить выпрямитель, к нему - светодиоды и налепить их на хвост. Было бы и ночью хорошо видно.
arelav
Добавлено: Вт янв 05, 2016 17:08:41
Рейтинг сообщений: 178
Зарегистрирован: Вт авг 18, 2015 18:36:18Сообщений: 472Откуда: Neveklovice
diesel170 писал(а):
А как запускается под небольшой нагрузкой (например, слегка притормозить пальцем)? Сможет ли раскрутить небольшой вентилятор (диаметр крыльчатки 15 см примерно)? И сколько потребляет по току?
Нормально стартует и не дергается без нагрузки, а придерживая - начинает визжать и драйвер греется. Долго не мучал, чтоб не сгорела микросхема. Думаю, что вентилятор для мотора не будет нагрузкой. Он относительно медленно разгоняется, набирая обороты. Я вообще то с него точило сделал
Сколько потребляет - не замерял.
diesel170
Добавлено: Вт янв 05, 2016 17:16:12
Карма: 37
Спасибо за инфу, понятно.
arelav
Добавлено: Вт янв 05, 2016 17:38:19
diesel170
Добавлено: Ср янв 13, 2016 18:45:59
Карма: 37
Страница 19 из 19
[ Сообщений: 367 ]
