Коротковолновый трансивер "Аматор-КФ-160"
Возможно так и сделаю. Я пока основную плату собираю. До гпд ещё дело её дошло. У меня есть ддс до 25 МГц, можно им проверить. Только тогда возникнет вопрос коммутации всего этого добра. Плату дпф все-равно собирать нужно, после основной займусь ей, и потом уже с ддс эксперименты ставить можно.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Тут как-грицца, два варианта.poliak-man писал(а):...возникнет вопрос коммутации всего этого добра..
1. Код диапазона с синтеза - 4 разряда контроллера. Дополнительная схема: дешифратор кода, ключи, реле.
2. Переключение диапазонов галетниками. Дополнительная галета для датчика диапазона для ДДС - тупо делитель напряжения на резисторах.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Первый вариант замечательный, но не осилю(сам). Второй, мне кажется, вообще извращение.
Почему извращение? Нормально работает, я пробовал.
Зато не потребляет энергии, как первый.
И всего одна нога контроллера в режиме АЦП требуется.
Реле же зачастую кушают тока больше чем вся схема приемника.
Да. Я не сразу понял о чем речь. При переключении галетника ддс перепрыгивает на нужный диапазон. А я чего то подумал, что фильтры галетником переключил, а потом крути ддс с 1 мегагерца на 14...
. Основную плату, надеюсь, завтра дособираю. 31го совсем некогда будет. О, вот ещё вспомнил: а без усилителя мощности трансивер будет что-нибудь принимать, или не получится?
Будет. Вот без ДПФ - не будет. И без ГПД тоже не будет.
Что-то я запутался... Так гпд в любом случае собирать, а потом уже с ддс ипытывать?
Достаточно что-либо одно.
ГПД (Генератор Плавного Диапазона) = DDS.
Задача обоих - произвести гармонические колебания нужной частоты.
Разница лишь в способе их получения.
И у того и у другого способа есть свои достоинства и недостатки.
Но вместо ГПД + ЦШ, собрав ГПД на DDS, получаешь два устройства в одном флаконе.
Впрочем, если у тебя есть синтез до 25 мгц, то можно использовать его для начала.
Конденсаторы, резисторы, фильтр и реле запаял. Мотаю катушки, одну из четырёх уже запаял.
Я не понял как переделывать входной фильтр основной платы. Вот схема того, что нужно вставить вместо L1 и L4
Схема основной платы:
Вот ссылка на статью: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator-kf/
С контуром понятно, конденсатор указан, катушку подобрать под пч. А вот какой мотать трансформатор - данных нет.
Измерить сопротивление на входе в УМ и намотать исходя из этого трансформатор 1:4?Фильтр-пробка L’C’ настраивается на частоту ПЧ и предотвращает проникание помех с этой частотой на вход приёмного тракта. Широкополосный трансформатор Т’ 1:4 обеспечивает согласование низкоомной входной нагрузки с высокоомным входом микросхемы. При использовании ШПТ можно применить идентичные ДПФ, имеющие 50-омное входное и выходное сопротивления на входе и выходе основной платы. При необходимости можно обойтись одним набором ДПФ, коммутируя их в режиме приёма и передачи соответствующим образом.
Требования к трансформатору не особенно критичны.
Попробуй намотать на кольце 400..1000НН 10х6х4 или что-нить приблизительное по типоразмеру.
берешь провод 0.2...0.3, свиваешь два провода с шагом 5..10 мм, и этим мотаешь на кольце витков 30.
Соединяешь по схеме. Начала обмоток на схеме обозначены жирными точками.
ЗЫ.Кстати, написал а потом нашел в указанной тобой статье:
Параметры катушки L' такие же, как и у 1L5 основной платы. Широкополосный трансформатор T' изготавливается на кольце К7х4х2 магнитной проницаемостью 600-1000 НН и содержит 2х20 витков провода диаметром 0.25мм.
Мда. Внимательность - прежде всего!
Спасибо Вам. Плату почти собрал. Трансформаторы и катушки намотал, БФом залил, сушу.
Высушил катушки, допаял, замочил плату в спирте.
С катушками бы не запутаться... Посмотрите картинку, пожалуйста, по поводу "начал и концов", правильно ли я считаю? И имеет ли значение, в какую сторону намотаны трансформаторы? т1-т3 я мотал в одну сторону, а входной в другую намотал. Еще вопрос по поводу катушки L`: как написано, она такая же как 1L5, но у 1L5 с отводом 8+8. А эту какую мотать, 8 витков или 16?
Еще раз внимательно перечитал мануал и нашел. Намотал 16. пустил с ддс 8867 кГц, сигнал проходит, смотрел на с1-94. При вкручивании сердечника амплитуда уменьшается до определенного предела, потом снова увеличивается. Я так понял, что контур нужно настроить на это наименьшее значение амплитуды и зафиксировать положение сердечника. Сейчас пока навесом собрал. Когда в плату установлю, еще раз проверю.
А дальше чтото пошло не так, не по мануалу... На ноге С18 сигнал, синус в мегагерцах, постоянно не присутствует, появляется, но быстро пропадает, даже частоту точную посмотреть невозможно. Правда у меня сердечник в L2 заклинил и она не настраивается, так что вполне возможно генерация срывается из-за этого(по крайней мере я так думаю, раз уж она подстраивает частоту этого генератора).
Затем отключают систему АРУ, отпаяв один из выводов резистора R23. В режиме приёма подают на вход трансивера немодулированый сигнал ГСС уровнем около 100 мкВ в рабочем диапазоне , добиваются появления в телефонах звукового сигнала. Вращением сердечника L5 настраивают контур ПЧ по максимальной громкости приёма. Уровень принимаемого сигнала можно контролировать либо на слух, либо с помощью милливольтметра или осциллографа, подключенного к выходу усилителя ЗЧ.
Так же периодически пробивается что-то очень похожее на голос.
Фильтр-пробка L’C’ настраивается на частоту ПЧ и предотвращает проникание помех с этой частотой на вход приёмного тракта. ...
Дополнительно необходимо настроить фильтр-пробку. Для этого на вход основной платы (контакт 3) подают сигнал высокочастотного генератора уровнем около 100 мкВ и частотой, которая попадает в полосу пропускания тракта ПЧ – близкой к 8867 кГц.
Подстройкой сердечника катушки 1L' добиваются минимальной громкости сигнала на выходе тракта звуковой частоты.
При настройке основной платы в первую очередь проверяют УЗЧ. О его работоспособности можно судить, если прикоснуться отвёрткой к «плюсовому» выводу конденсатора С30. В головных телефонах при этом слышны щелчки. После этого проверяют работу опорного генератора.Подключив частотомер к правому (по схеме) выводу конденсатора С18, убеждаются в работоспособности генератора и подстройкой сердечника катушки L2 устанавливают генерируемую частоту на 200…300 Гц ниже, чем значение частоты в точке –6 дБ на АЧХ фильтра Z1. Так как при первом включении основной платы не известно точное значение параметров фильтра, эту настройку выполняют ориентировочно.Затем отключают систему АРУ, отпаяв один из выводов резистора R23. В режиме приёма подают на вход трансивера немодулированый сигнал ГСС уровнем около 100 мкВ в рабочем диапазоне , добиваются появления в телефонах звукового сигнала. Вращением сердечника L5 настраивают контур ПЧ по максимальной громкости приёма. Уровень принимаемого сигнала можно контролировать либо на слух, либо с помощью милливольтметра или осциллографа, подключенного к выходу усилителя ЗЧ.
По поводу настройки генератора: на затворе VT2 есть нужная частота, стабильная, и она регулируется катушкой L2. А вот на правом выводе С18 - появляется что-то и пропадает, то же самое и на истоке, который соединен с С18.
То ли VT2 убитый, то ли плата неправильная.
Плата правильная. Убитый был транзистор. Как и вся последняя партия, 5 штук
Поехал я за транзисторами.
Купил(p.s.: в комплекте были 303а, на схеме 303г, и раз уж такое дело, купил гэшки, и не зря, частота стоит как вкопанная, а с 303и плавает) , запаял, все работает. С основной платой закончил, начинаю делать ДПФ.
Генератор опорной частоты собран на полевом транзисторе КП303Г (VT1). Подстройкой индуктивности L2 производится смещение частоты колебаний генератора относительно полосы пропускания кварцевого фильтра. Истоковый повторитель VT2 установлен для того, чтобы исключить влияние нагрузки на частоту колебаний генератора.Плата правильная. Убитый был транзистор. Как и вся последняя партия, 5 штук
За что ты ее так?poliak-man писал(а):...БФом залил, сушу. ...Высушил катушки, допаял, замочил плату в спирте.
poliak-man писал(а):С катушками бы не запутаться...
Все правильно, главное чтобы начала были с одной стороны, а концы с другой.
И еще важная деталь - количество витков на кольце считается по внутренней стороне.
poliak-man писал(а):...имеет ли значение, в какую сторону намотаны трансформаторы?
По феншую - да, практически - нет.
Это нормально. Хорошая экранировка основной платы уберет этот косяк.poliak-man писал(а):...Так же периодически пробивается что-то очень похожее на голос.
Уверен, что сам не убил статикой?poliak-man писал(а):..Убитый был транзистор. Как и вся последняя партия, 5 штук![]()
Утро 2-го января... Наш человекpoliak-man писал(а):.. Поехал я за транзисторами.
Не уверен. Я тут, на форуме, недавно спрашивал на счет убиваемости триста третьих, сказали что живучие. Убил я возможно те, что в комплекте шли, а вот 5шт из запаса - очень уж сомнительный барыга был, у которого покупал. Вчера которые купил, в слюдяных пакетах, я разных взял, по 3 штуки, из пакетов теперь вообще не доставал, достал два, запаял, остальные пусть так и лежат. Вчера уже загуглил интенсивно, на счет убиваемости, мнени делится пополам, кто-то говорит, что не убивается, другие - что убивается легко, и даже тестером в него тыкать не нельзя, в т.ч. и транзистор-тестером. Соберу на будущее схему опорника, как на основной плате, буду им проверять.Уверен, что сам не убил статикой?
Я права недавно получил, теперь катаюсь при первой возможностиУтро 2-го января... Наш человек![]()
Плата на одностороннего текстолите. Остальные буду делать на двустороннем, и после наладки напаяю экран из алюминевой фольги от банок. Попробую по крайней мере. Если не получится, буду искать медную, или текстолит 0.5 мм.Это нормально. Хорошая экранировка основной платы уберет этот косяк.
Достаточно будет сунуть всю конструкцию в металлический закрытый корпус.poliak-man писал(а):... Остальные буду делать на двустороннем, и после наладки напаяю экран из алюминевой фольги от банок. Попробую по крайней мере. Если не получится, буду искать медную, или текстолит 0.5 мм.
С металлом туго, я уже пластиковый делать начал.
Разродился наконец-то, с сорок-восьмого раза сделал таки плату ДПФ
. Просто я тут на фоторезист решил перейти. То плохо проявил, то плохо смыл, то ложился на плату фигово. Одну плату совсем запорол. Да и в итоговом варианте не получилось сделать двухстороннюю. я лицевую сторону лаком покрыл, чтобы не сьело железом, но как то не подумал о том, что после 3-5 раз перенакладки резиста, а каждый раз чтобы снять его бросал плату в щелочь, поплохеет в итоге лаку, и перед травлением не подумал проверить. В итоге всю землю разьело, причем местами, пришлось изголяться. Есть еще у меня и маска. Нанес маску, по технологии не получилось, так как утюг без регулятора и рамка оказалась маленькая, по этому маска легла неравномерно, и сушилась всю ночь без нагрева, и все равно не высохла до конца, в результате и шаблон прилип кривовато. Но все равно получилось, думаю, лучше чем голая. А руку надо набивать.
Вот такое художество получилось:
Сойдет для 48-го раза.
Я понял так, что травил практически только одну сторону?
Не забудь, в этом случае, раззенковать отверстия с нетравленой стороны, причем только отверстия не относящиеся к общему проводу.
Это я знаю
. После запекания маски я закрыл лаком пятаки и дотравил лицевую сторону, так что плата односторонняя.
